Ser-Bat
Весь контент Ser-Bat
@imilkoff, думаю тебе здесь никто не поможет, т.к. активных пользователей таких авто здесь нет. Если регенерация не работает значит с системой что-то не так. Искать надо среди пользователей таких двигателей, либо в сервисах специализирующихся на подобных проблемах.
@imilkoff, читал? http://forums.drom.ru/nissan-general/t1151367058.html
Похоже не разобрался... просто выкинуть его не достаточно...
Точно-точно, 100% реле стартера, в книге так и написано "Цепь массы блока управления двигателем" стр.106 4M40.TIF
Затем, зачем стоит он и в мостах - для связи передней оси и задней. Только в межосевых диффах дисковые LSD не нашли своего распространения.
Да ладно, можно и так поездить, главное я представляю что хочу увидеть в итоге. Тем более сейчас жду ответа от человека с вашей ветки, обещал старый бампер на резку отдать. Мне сильно не нравится прямое крепление к лонжеронам, хочу сделать Х-образное крепление, т.е. от левого лонжерона крепление к правой части переднего силового элемента и наоборот, чтобы при ударе была зона деформации. Кстати, доп. свет это одна из причин почему я хочу как можно это раньше сделать
Видимо это реле цепи питания компьютера двигателся, без него естественно тоже не заведется.
@Тимур-Али, это как подогрев интереса принимать или что? Давай больше инфы: адреса, пароли, явки!
@Карагандинец, как говороили в одном хорошем фильме: меня терзают смутные сомнения Это я насчет 60% в стоке. Кстати, я очень сомневаюсь что при диагоналке Торсен будет работать. Имеется ввиду ситуация когда колесо одной оси полностью в воздухе.
Откуда данные?
Плюс проверь датчик положения коленвала
@Festool in action!, 2. TorSen сработает раньше, т.к. при дисковом LSD должна сначала появиться разность угловых скоростей колес, потом он начнет блокироваться. 3. TorSen вообще не сработает, т.к. момента на вывешеном колесе нет.
@Festool in action!, первое верно, 2,3 - нет.
Чтобы начало складываться нужно разобрать полностью зеркало до механизма контроля складывания и отревезировать его, там проблема с контактными пластинами.
Класное заявление! Интересно, а чем Quaife от TorSen отличается конструктивно??? От разности вращений блокируется дисковый LSD, а TorSen блокируется от разности моментов - это немножко разные вещи. Да и зажат дисковый LSD достаточно условно (при использовании соответствующего масла) в обычном состоянии, т.к. между дисками масляная пленка, а вот когда появляется разность угловых скоростей и толщина масляной пленки стремится к 0, тогда и происходит блокировка. Да и как может там что-то кидать, если коэффициенты блокировки у штатных блокировок не сильно и различаются, более того принято считать что у TorSen он выше? В плюсе TorSen износостойкость, момент начала блокировки до пробуксовки колеса, обычное масло. В плюсе у дискового LSD возможность тюнинга, увеличением силы сжатия пакетов фрикционов и работа даже когда контакт с поверхностью имеет только 1 колесо. Но по большому счету оба вида ставящихся штатно полезны только на скользких более-менее однородных покрытиях в каках от них толку мало.
Может помочь, а может и нет, все зависит от того что сделали с форсунками и состояния ТНВД, это прямые причины, а коственных может быть еще гора. С такими вводными лучше на битву экстрасенсов. Зажигание на бензинках, у нас воспламенение от сжатия.
Что саб на 15, полезнее 200кг металла в багажнике :27: Отписал на почту...
@Boxer420, смотри и запоминай, сынок :27:
Обманывает, обманывает, угловой штуцер подключешь и начинает занижать, но не до такой степени
