Здраствуте.Вопросом определения типа моста ,какой же он ?LSD или нет занялся при необходимости замены масла.Почитал на Вашем форуме многие мнения ,но как-то ясности в типе моста не прибавилось. Для себя вынес
1.Если мост LSD ,то пробка как правило с магнитом(но не факт!).
2.Мост должен быть приплюснут снизу картера.
3.На пробке должна быть надпись какое масло необходимо лить , но опять не факт!
4.должна быть наклейка на мосту с типом масла заливаемого в него.
А теперь по этим призднакам определяю тип моста :Выкручиваю пробку- стоит магнит +,
мост снизу приплюснут +,На пробке наклейки нет -,Наклейки с типом масла заливаемого в мост нет-.Сомнения не рассеялиь! Дабы убедиться в типе моста- взял нож для резки бумаги и место возле заливной пробки аккуратно саскоблил , под несколькими слоями краски абноружил тип моста и какую-то букву Р(была вдавлена в мост выше крышки размером 8мм на 5мм).Вывод (на мой взгляд):возле заливной пробки полюбому должны быть призднаки типа моста надо только поискать хорошо.у меня оказался мост LSD .
