beerman
Весь контент beerman
дабы не разводить флэйм, отвечу - на булки не ставились штатные маршрутники. можно со свежих "пыжей" сдернуть, но, еще раз повторюсь, все датчики придется самому приделывать, и не факт, что ты их сможешь правильно откалибровать.
1. Воздушный фильтр 2. Топливный фильтр 3. Свечи 4. Топливный насос (в баке) 5. .... 6. ....
Для того, чтобы воткнуть нормальный маршрутник, много чего из датчиков придется приделывать "кустарным" мэтодом. ДА НУ? Расскажи откуда "мозг" моей булки знает остаток в баке?
скорее всего, в данном случае имеются ввиду "мозги" отвечающие за двс (впрыск/выпрыск и тд). а вообще, поставь приемник ГПС и не парься
у мну не китай. я со старого паджерика снял.
До делики был у меня SUBARU B4 TT 2000cc. Движки, как известно, у них капризные и требуют особого внимания. При заправке топливом, всегда добавлял Castrol TBE в соотношении 1:1000. Результат - двигатель заводился "с пол пинка" хоть в боксе, хоть после 3-хсуточного стояния на морозе. После смены масла залил "Одиночный ОРМЕКС для бензиновых ДВС объем масла до 5 л" Результат - отсутствие постукивания 4-го цилиндра. И мягче стал работать ДВС. Эх... Были б дэнги, ни за что не продал бы зубастого
Paganell, видимо, Вам повезло больше кстати, насчет маленького монитора вперед. для нашей "булки" на место магнитофона вставлять только матафон с 7" экраном на 2DIN. Я вставил отдельно матафон и отдельно, над ним, выдвижной телик. Главный минус - при езде не откроешь, мешает кулиса.
Извращенцы :shades: на китай-базаре 15" от 6 тыров, имхо. и нафига его вешать над водителем? он прекрасно помещается в салоне. и водителю ничего лишнего не мешает, и пассажиры могут во время движения смотреть телик/видик/плейстейшын. ЗЫ. фото для примера
Половину проблемы решил. Не знаю по какой причине, но я забыл, что у меня ручные ХАБы, которые были отключены. В связи с этим тяги на 4ВД не было (раздатка крутила "передок", который крутится легче). Но осталась проблема с моргающими хаотично лампочками переднего моста на панели приборов. Когда нажимаю на газ, моргать перестают. Только стоит притормозить, снова моргают. Люди, а-уу... Поможите, плиз.
действительно, порылся и нарыл это не понял. кто должен тащить и что клинить? на месте? на заглушенном? масло в норме. проверили.
еще на 4вд не встает на парковку. т.е. рычаг акпп в положении "Р", а машина катится. где грабли? #$%^#%ые ремонтники, по-моему, сами незнают где рыть
Выяснил... Сие происходит при включении раздатки на положение 4wd. Такое впечатление, что что-то недотягивает и пробуксовывает. На 2вд и на блокировке дифа все в норме.
Привет всем. Переклеили мне тут поддон на АКПП. Долили митсубовской SP-III. Проездил 4-5 дней и начался "тупеж". При разгоне, такое чувство, что кто-то за зад держит, при попытке задом поехать в небольшую горочку - тоже самое. Но самое ужасное - на парковку не становится В чем могут быть грабли?
У меня все лого в векторном варианте. Любая рекламная мастерская сделает любой размер без потери качества и наклеит Вам на машину.
Еще в пользу 4 варианта хочу сказать, что если кто-то желает налепить ее налепить на все заднее стекло, то у рекламщиков есть специальная пленка, на которой они печатают и клеят ее на стекла. Изнутри через нее видно все, а снаружи смотришь - рисунок. Пример: http://www.sasmedia.ru/images/auto3.jpg В дополнение к варианту 4 фирменный стиль: смотрим тут налепив ее на правый борт, ты получишь едущий вперед автобус. а налепи ее на левый... и куда он сваливает?
А кто заставляет крупную наклейку делать? Данный лого вполне может расположиться на задней двери в размерах, к примеру, 15х10см. Я не приверженец расположения огромных, кричащих наклеек на авто. Это было во времена первых появлений режущей по оракалу техники. Ох и лепили мы тогда плакаты на машины Итог: Большая наклейка - прошлый век. 12 вариант интересен, но... У нас есть на деликах надпись DELICA. Зачем еще раз об этом кричать? Текс в черном квадрате сподвигает посмотреть сайт club.ru. У нас так сайт называется? Точно! А потом еще тигра туда прилепить, все модели делик и горы, реки, моря... Зачет! Не, круглую и квадратную мало. Ведь есть еще первые делики с колесом на морде... А теперь еще и D5 будет. Не, надо все делики в лого запихать + вышеописанное. Еще раз подтверждается вышесказанное. Всем рисовать природу! (с) Пришвин
Проголосовал за 4. В его пользу и в пользу варианта 5, скажу слежующее: Любые автонаклейки обязательно (!) должны иметь скругленные углы того слоя, который непосредственно соприкасается с металлом. Все потому, что при мытье авто острые углы начинают заворачиваться в следствие слабого прилепания и зацепок об тряпки. Как говориться,- проверено электроникой. В первых вариантах я этого не учел
о! а я как-то не обращал внимания. кстати, заметил, что при движении по трассе (постоянная скорость выше 60-80), печка дует горячим при 24 градусах, ставлю на 23 - норм.
Привет. Подскажите причину загорания желтой лампы (ABS) в круге на приборной панели. Иногда все в норме после запуска, иногда горит постоянно после запуска.
