vadim66nt
Весь контент vadim66nt
  1. в 11:00 у ТЦ Райт...
  2. @Костян,только чего-то фото от неё никак не дождаться...
  3. переключатель стояночных огней...
  4. разобрал я оба сереньких...они уже не катаются...
  5. @BogeyMan,с огромным бы удовольствием... но нет возможности...
  6. @brodjga196011,у меня есть такие заглушки если что... @Anton_ДеЛиКа_, а куда поедем? может на Корабельный? или на Медведь Камень? а может вообще на остров Любви заехать по льду?
  7. @Иван45,со дня на день поеду... как ТК заработает... груз забирать... но пока не знаю когда... @brodjga196011,поменяй хабы местами... будут только вперед включатся...
  8. @brodjga196011,поставь заглушки с булки...
  9. @brodjga196011,проедь разбуди всех...
  10. @Корн,пользуйся наздоровье... за перепрессовку благодари @Anton_ДеЛиКа_, Заезжайте если чего и на чашку чая...
  11. вы бы хоть ко мне заехали-мост у меня забрали...
  12. :driver: Поехали...
  13. блок и башка нетурбовые ничем не отличаются от турбовых... из внутренностей отличаются только поршни...канавкой под компрессионные кольца... но нетурбовые поршни и без турбины то долго не живут...перегородки на них ломаются...а с турбиной скорее всего сразу поломаются...
  14. по номеру врятли узнать можно какой мотор... если всё необходимое навесное поменять то никак не определишь турбовый он или нет... если снять турбу и поменять коллекторы работать будет...заглушить только придётся подачу и сброс масла, и и подачу и сброс антифриза для турбины...(у тебя должен по году выпуска стоять с "водяным" охлаждением турбины) кстати посмотри сзади с торца с головки есть выход антифриза на охлаждение турбы...если есть-стопудово мотор под турбину...
  15. тебе проще со своей бочину и крышу пересадить...на перевёртыша... а потом уже выдумывать как левый руль туда вкорячить...(проводка существенно различается на правом и левом руле) хороший электрик понадобится...
  16. поставил при сборке машинки контрактную печку....в машинке тепло даже при небольших пробегах...двигатель ,по стрелке, ещё холодный, а печка уже снег на стекле топит... если всё исправно-будет тепло...хотя у всех понятие тепла разное...для кого-то +5 уже жара...а для кого-то +10 холодина... давайте опелировать цифрами... замерил температуру на выходе из воздуховодов при наружной температуре воздуха окло -15 на относительно прогретом двигателе(стрелка на 1мм выше второй метки) в зависимости от оборотов двигателя 40-50 градусов из задней печки на холостых оборотах идёт прохладный воздух, а при повышении оборотов до 1000-1200 чуть прохладнне чем с передней...(замеров не делал) только сверху всегда дует холодный...конструкция печки такая... ещё на температуру в салоне влияет вентилятор двигателя... если вентилятор подклинивший, то двигатель будет плохо нагреваться...если поставить электровентилятор-будет теплее... термостат конечно тоже влияет на температуру.... если во время движения двигатель остывает то скорее всего термостат неисправен...следует проверить циркуляцию антифриза в радиаторе...
  17. отдам все по цене металлолома...мешается...
  18. нам внутри тоже понравилось... вода дошла до середины лобового стекла...
  19. @Делика Стихия,А на Сантане какой мотор? есть кое какие запчасти... (мотор1.6, привода, моторчик печки, коллектора)
  20. конечно с покатушками... есть же масса красивых мест в области!!!
  21. @Anton_ДеЛиКа_,А вас мы поздравим лично!!!
  22. Свердловчане!!! Область!!! С Праздником!!! Давайте уже соберёмся где нибудь!!! Мясо пожгём на костре!!!
  23. Курганцы!!! С Праздником вас всех!!! Новых вам путешествий и тёплого общения!!!
  24. Тюмень!!! С Праздником вас всех!!! Тёплых вам встреч на горячих источниках!!!
  25. Башкортостан!!! С Праздником вас всех!!! Всего вам самого хорошего!!! Новых приятных встреч вам в новом году!!!
