Roxer
Moderator-
Весь контент Roxer
А я бы первым пунктом поставил то, что какому то из передних томозных дисков пришел пипец. Сносился, и при резком торможении (например), его повело. Проверьте износ дисков, и их биение. А если бы отлетел грузик, вибрация бы увеличивалась с ростом скорости...
Вариантов МР3 гаджетов много. Вот например один: в прикуриватель вставляется МР3 плеер выполненный в корпусе штеккера прикуривателя (ну почти). В нем есть USB гнездо, куда вставляется стандартная флешка. Он вещает в FM диапазоне. Что вставили, то и слушаете...
От всей души поздравляю с приобретением! И завидую, но белой завистью, по доброму Новая машина, это всегда здОрово!
Вечером сделаю и отправлю. Но как лениво... Отправлять в смысле... PS Не сделаю и не отправлю сегодня. Надо ехать в Москву ночью...
Сделал, отправил vitaly-ю. Ждите когда он выложит. Правда это вариант под соотношение 1,33.
Так примерно дату поставить? (но наверно надо сделать цифры даты размером с цифры часов) Если устраивает, то я выложу этот вариант, и займусь версией 2. Не стоит одно и то же переделывать понемногу. Лучше сделать что нибудь новое...
Hunter.ru В какой книжке? У меня в книжке по Пыжам написано что блок обязательно заменяется в случае срабатывания подушек! vitaly В той же книжке, написано, что в Пыже, стоят ещё два датчика по бокам у радиатора. Подушки сраатывают при срабатывании датчика в салоне, и хотя бы одного или обеих передних. Похоже от стука по бамперу они не сработают. Да и не должны вобщем-то.
Hunter.ru Сегодня потрепался в сервисе насчет подушек, они подтвердили, что можно склеить панель после взрыва. vitaly Как мне сказали, кроме датчика в салоне, таки есть ещё два датчика. Правда они сами до них не добирались никогда, но подозревают что спереди в лонжеронах. И после срабатывания системы должен меняться блок управления. И только потому, что в нем записывается инфа о срабатывании, и лампочка будет светится постоянно, даже если заменить подушки... Перестраховка вобщем. Но говорят есть методы сброса инфы о срабатывании . Так что в России, лок управления многоразовый . Только вот сработает ли он второй раз? :ph34r: Говорят аж нос к затылку прилипает :D . А если серьёзно, то носы ломают, и морда сплошной синяк. Именно для этого и нужны пиропатроны в ремнях. Ремнем клиент притягиватся накрепко к креслу, он конечно все равно подвинется вперед (особенно голова), но не так далеко, как непристегнутый, или с ослабленным ремнем. Да и как не получить сотрясение, если подушка надувается за время порядка 0,1 секунды, т.е. она (вернее её стенка) летит с огромной скоростью в морду, а морда тоже с немаленькой скоростью в подушку. Скорости то складываются...
Про какое давление речь? Garre_kiv Wynn's, это фирма. Название жижи на картинке. Сколько стоит не помню . И ведь только сегодня в сервисе был, просто так заехал, потрепался с электриком, насчет подушек, датчиков на них, и уехал...
Ещё раз говорю, что по моему антенна. Ведь подогрев на заднем стекле, например, как сделан? Две широкие шины по бокам, а между ними нити, которые собственно и греются. И никаких нитей которые кончаются где хотят. А на боковом этих концов, хоть пруд пруди... Не можеть нить грется, если подключить напругу только к одному концу. Это азы электротехники. Лампочка же не будет гореть, если её посоединить одним проводом? А обогреватьль, та же лампочка, только нити греются послабее...
Я бы взял, но пересылка... Наверно легче здесь купить новый...
vitaly Лого прямо на фотку Делики поставить ? Hunter.ru Там второй строчкой уже стоит ДД/ММ/ГГГГ Я так понял убрать цифр. часы, дату с днем недели, и оставить только вторую строчку? Вобще то я понял как можно сохранять изменения. Панируется версия 2,0. Предварительныен задумки: Возможность смены картинки на картинку пользователя Выделение самостоятельных объектов: MMC лого, картинка, цифровые часы, аналоговые часы, дата, день недели. Управление каждым объектом (показать/скрыть,положение, масштаб) Это получится полностью настраиваемый сейвер. Но для его реализации нужно время, и когда я за него возьмусь пока не знаю...
Вот что присобачил. Шрифт Verdana, стандартный, Виндовский. Там три поля 1 Цифровые часы 2 Дата в кратком формате 3 День недели и дата Это отдельные поля, их можно растащить куда угодно, и сделать нужного размера. Содержимое полей тоже можно изменяь. Например оставить в поле №3, только день недели. Или добавить туда год. Короче как угодно... Так что из этого оставить? И куда утащить? Просто по углам, чтоли? Я таскал их сегодня, всё не нравится... Наверно просто потому, что мне этого не надо (иначе сразу бы сделал), вот они мне и не нравятся нигде. Вобще, легче взять эту картинку, и на ней нарисовать, кому, что, где надо.
Я посмотрел сейчас на те картинки, что по ссылкам, но так и не нашел где пред на омыватели. Просто каждый пред обслуживает несколько цепей, а на картинках они написаны не все. Логично предположить что омыватели запитаны через один пред с дворниками (Wiper), но если дворник работает, а омыватель нет... Да просто посмотри на преды, сгоревший сразу видно. И он может и не под капотом, этот пред, а в салоне.
Сегодня лазал под машину, и сфотал ЛСД со стороны кардана. Может пригодится кому... Много на нем ребер всяких... И над входом кардана, ещё выпуклость какая-то А мне сальник заказывать пора...
Hunter.ru Очень сомневаюсь, что можено скелить разорванную подушкой панель. Но если не раз делалось... Garre_kiv Надуваются действительно пиропатронами с электрозапалом. На немцах ещё и в механизмах ремней пиропатроны стоят, чтобы при срабатывании подушки, ещё и ремни притягивали клиента к сиденью плотненько. Есть ли они на Деликах, не знаю. vitaly Да, действительно он стоит в салоне, и называется инерционный датчик. В книжке по Пыжам, про него вроде написано. И если мне не изменяет память, после аварии и срабатывания системы, датчик и даже помоему сами мозги должны заменятся. Ну подушки тоже, само собой... У меня в Фольксе Т-4, от мозгов ещё два провода уходили вдоль бортов, куда то под капот. Куда я так и не нашел. так что датчик может быть и не один... Есть ли такие в Делике, не знаю. И в нем (Т-4), мозги подушек, и датчик, стояли в "бороде" под панелью. В Делике там тоже куча блочков, может и подушечные прибамбасы там же?
Дак кабы я со зла... Я сам, когда только купил Делику, долго мучался с кнопкой Auto Step. Только когда спросил, и мне подсказали, понял зачем она. А первый раз я сел в Делику ночью. Доехал до дома, а дверь открыть не могу. Не нахожу ручки открывания и всё тут. Пришлось включать свет в салоне, и искать на двери эту ручку. Такие ли ещё приколы в жизни бывают...
А я не знаю как получить :D Сколько ковырялся, ни разу не получал :D Там два винта сзади, на руле. Откручиваешь, снимаешь подушку. Только не включай зажигание с отсоединенными подушками. Получишь вечносветящуюся лампочку SRS. О, блин, забыл что у тебя она и так уже светится... Да, кто то писал про то, что подушки уже сработавшие стоят. Фигня всё это. Подушка прорывает обшивку панели, или руля, когда срабатывает. И потом её можно только заменить. Хотя с другой стороны, можно и скотчем заклеить :D :D :D . Так что, если в панели и руле нет дыр, заклеенных скотчем, значит подушки целые . Или меняные
Hunter.ru Насчет настоек: Скринсейвер сделан на флеше, а он, насколько я знаю, не позволяет напрямую изменять свойства фильма. Вернее можно сделать, например настройку алгоритма движения секундной стрелки (тик-так, как в кварцевых часах, плавное, как сейчас, синусоидальное, параболическое), но придется делать в фильме 4 одинаковых сцены, и в каждую вставлять картинку. А картинка как раз и занимает основной объем фильма. И если сейчас он уже 0,5 Мб, то там он будет побольше 2 Мб... А это время загрузки скринсейвера. Да и отправлять такие файлы мне очень трудно (но можно, при желании ) А что ещё менять? Есть картинка, есть код часов. Вобще то можно при желании сделать всё, но проще сделать кучу скринсейверов, и выбирать их стандартными виндовскими методами. Насчет цвета. Делал то я вощето под себя, а я не люблю, когда скринсейвер яркий. По моему он должен быть как раз не ярким, спокойным. Всеже он сейвер, а не дестроер монитора :D Про полоски выяснили. Виталий всё объяснил. Кстати, он и мене подсказал. Я, когда делал, сделал под 1280*1024. Принес на работу, там полоски. Запустил у дочери на компе, там тоже без полос. Я правда забил на это дело :D , но потом попросил Виталия попробовать у себя, он попробовал, и вправил мне мозги, про разные соотношения. За что ему огромное спасибище! Дату сделать легко, и она добавит совсем немного веса. Куда его пришпандорить, и в каком формате писать дату? 14,03,06 14,03,2006 14 марта 2006 14 march 2006 ? И здесь тоже будет неольшая проблема. При воспроизведении фильма, цифры и буквы пишутся с использованием внешнего шрифта. Если я для себя слелаю красивые цифры, с помощью какого ниудь шрифта, которого ни у кого больше нет, то при запуске этого скринсейвера на другом компе, тамошняя винда заменит его на другой, из стандартной поставки винды. А соответственно он может быть шире, и разъедется всё это дело совершенно некрасиво... Отсюда вывод. Все блоки динамического шрифта лучше выполнять стандартными шрифтами. Вопрос: Каким шрифтом сделать дату? Arial, Times, Courier ? Может ещё цифровые часы замутить где нибудь в уголке? Это тоже, в принципе, недолго.
Пожалуйста. Предложения по улучшению принимаются в любом виде
1984 Да нет же ветки по бензину. Я писал уже об этом...
Всё зависит от того, насколько сложно поменять машину в материальном и моральном плане. И ещё от того, есть ли полизости автосервис с хорошим стапелем для правки кузовов. И насколько ответственно мастера там относятся к своему делу. Я знал машины, которые вытягивали после аварии, и люди ездили на них, и были очень довольны.
Описание моделей магнитол Mitsubishi, интерфейсы чейнджеров, ввод кода http://www.erta.ru/magnitol/mitsubishi.shtml Снятие центральной панели на Делике-булке: http://www.delicaclub.ru/Files/magnitola_ex.html Дополнение: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=446&st=14 Расположение предохранителей: http://www.delicaclub.ru/Files/DelicaFuse2.jpg http://www.delicaclub.ru/Files/DelicaFuse1.jpg
