N181
Весь контент N181
цицинка ннннада! можете поискать http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/15870-%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%bc%d1%81-delica-p25w-%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba/ или спросить у автора
http://www.delicaclu...F/page__st__530 http://www.delicaclu...f/page__st__740 http://www.delicaclu...f/page__st__680 ну ещё одна ссылочка, для размышлений http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/14451-4m40-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d0%bd%d0%b2%d0%b4/page__st__60
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/452-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d1%8e%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be%d0%bc-%d0%b2-%d1%8d%d1%82%d1%83-%d1%82/page__st__200
@Anatoliy_25Rus, попробуй так: это я писал про вставку одной фотки теперь про серию фоток, каждая из которых, к примеру 98,8Кб 1.открываем расширенную форму ответа 2.нажимаем обзор, выбираем файл, жмём загрузить 3.начинается загрузка, колёсики-стрелочки крутятся, крутятся и исчезают 4.как они исчезли ЖМЁМ кнопку ОТПРАВИТЬ 5.страница перезагружается(вылазит таже расширенная форма ответа), но уже видно загруженную картинку и предложение добавить в сообщение 6. добавляем фотку в сообщение, ЖМЁМ ОТПРАВИТЬ и видим сообщение со своей фоткой 7.тут самое интересное 8.как только нарисовалось ваше сообщение с загруженной фоткой, жмём опять расширенную форму ответа 9.она открывается, повторяем шаги№№2,3,4,5,6 10. и видим опять своё сообщение, тока в нём уже ДВЕ фотки 11.повторяем шаг №8, затем шаги №№2,3,4,5,6 12.и видим опять своё сообщение, тока в нём уже ТРИ фотки(причём фотки все можно увеличить,скачать и т.д.) 13.когда надоест закидывать фотки и захочется немного добавить текста, то ЖМЁМ РЕДАКТИРОВАТЬ СООБЩЕНИЕ и пишем, пишем, пишем 14.фокус канает только если закидывать фотки, так сказать, с чистого листа, т.е. в пустое сообщение сначало фото, потом текст(не перепутай! дитям мороженное, даме цветы)
ты его от тнвд отсоедини и рукой вытащи и замерь расстояние
круто
вот на этой фотке видно и пластина с прорезью и метка на движке а вообще это всё отсюда:http://www.starexclub.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=400&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%BC
@SERGW,http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/19963-%d0%ba%d1%83%d0%b4%d1%8b-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-4%d0%b456-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%85/page__fromsearch__1
@Anatoliy_25Rus, у тебя явные проблемы с загрузкой и прикреплением к форуму картинок прочти, может поможет:http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/452-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d1%8e%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be%d0%bc-%d0%b2-%d1%8d%d1%82%d1%83-%d1%82/page__st__120 #133
частенько встречаю, что посадочное место под шпонку на этой пластине раздолбано поэтому пластина у некоторых болтаеся на валу иногда понять, что пластина люфтит на валу, можно тока сняв маленьку звёздочку или (худший вариант) установив кожух нижний ГРМ и шкив КВ на место и увидев, что метка не совпадает
не ошибаешся это он
типичный прикол при замерзании соляры(жрёт больше, чем успевает насосать) но тут весна, считай - лето значит надо искать причину нехватки топлива способ первый(народный) - подача из баклашки способ второй(тоже народный) - врезка дополнительного насоса способ третий(геморройный) снять бак и почистить-выкинуть сетку топливозаборника P.S. я бы начал с первого
это ссылки три штуки и кстати очень познавательные
если полный привод - смотреть опоры переднего "моста"
заменил верхние поставил вот эти (фото) не знаю оригинал или нет, мож кто скажет? покупал давно, лет 5 назад. когда взял машину, не понравился внешний вид пыльников на шаровых, что стояли на машине. думал поменяю, вот и менял аж пять лет менять полез потому, что увидел сегодня порванный пыльник на одной из шаровых (а ведь полез посшупать генератор) заменил обе старые(родные наверное) в офигительном состоянии, даже та, что с рваным пыльником оставлю в запас
см. в разделе "электрика" тему "пучёк проводов возле коробки"
http://www.delica.kz/forum/index.php?showforum=13
1 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/9821-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA/ 2 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/14451-4m40-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d0%bd%d0%b2%d0%b4/ 3 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/1639-%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d1%8b%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be-4m40-efi/
@Anatoliy_25Rus, фотка с непонятным датчиком НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ для увеличения, на мелкой плохо видно, но даже из того, что я разглядел скажу - у меня такого датчика нет если с ним рядом сфоткан трос спидометра, то скажу более - у меня для этого датчика даже места там нет, он просто не поместится непонятные провода, что держишь в руке, попробуй сфоткать как-нибудь по другому "с привязкой к местности"(откуда выходят, цвета, )
Поскольку фотки @Anatoliy_25Rus не очень, сделал свои(номера деталей на фотографиях не меняю) Начнем с начала фото №1: здесь мы видим БАК(1), толстый жгут проводов на ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ АКПП(2), пучёк проводов к РАЗДАТКЕ и ДАТЧИКУ УРОВНЯ ТОПЛИВА (3), ТРОС СПИДОМЕТРА(4) фото №2:толстый жгут проводов на ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ АКПП(2), РАЗЪЁМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РЕЖИМОВ АКПП(5), про него подробнее тут-http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/213-электро-схемы/page__st__20__p__218830&do=findComment&comment=218830 и тут -http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/681-датчик-положения-акпп/page__st__40__p__218462&do=findComment&comment=218462 фото №3:из нового - импульсный датчик индикации вкл. переднего привода(WEEL LOCK)(6), РАЗЪЁМ от вышеназванного датчика(9), ПРОВОДА (7)(зелёненькие) от датчика(6) к разъёму(9), уходящие ПРОВОДА (8)(красненькие) на ДАТЧИКИ ВКЛ. ПОЛНОГО ПРИВОДА фото №6 (на щитке приборов они зажигают индикатор включонного полного привода"машинка с колёсиками") фото №4:из нового - жгут проводов на ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА(два жовтеньких и один чёвненький внутри))(10) фото №5: все лица известны, фото сделано с другого ракурса, а да БАК(1) - это уже второй(задний бак) фото №6: "ДАТЧИКИ РАЗДАТКИ" (11)(12), на каждом датчике по два контакта (A + Г) и (Б+Д), линиями показана схема их подключения фото №7: общий план фото №8: ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА (два жовтеньких и один чёвненький)
- 31 ответ
- 1
заменил себе аккумы поставил две Mutlu по 66Ah, т.к. других в нашем колхозе нет выбрал пару с одной партии, сделаны друг за другом(в маркировке одной циферкой отличаются, ща ставят с боку) из старых один умер(жил 6 лет), коротнули две банки умирал он, как грится, с музыкой, тока я её не слышал с приходом тепла дрын стал как то по "бензиновому" заводиться и постоянно напрягала большая просадка оборотов при вкл.D уж думал с топливной чёто(езжу ещё на зимней соляре, от жары думал житкий-житкий стал) а одним тёплым солнечным утром, когда куча дел намечено надень, я прозрел, тоесть меня прозрели, машина напроч отказалась заводиться(а ещё вчера весь день было зае... хорошо) расчехлил я свой кошелёк и поехал по магАзинам P.S.прислушивайтесь к своим автомобилям, они иногда говорят намёками
http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubishi/view/262/1895/19266/263850 один датчик 30902 http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubishi/view/262/1895/19266/263854 два и три датчик 30676\30677 на ТНВД - выключатель кондиционера при максимальном нажатии на педаль газа
- 31 ответ
- 2
