SergAgent
Весь контент SergAgent
  1. Спасибо за коды, где их найти на джапанпартс? писец, ценники будто это механизм ручного изготовления
  2. Нужны крышечки задних бардачков,на japancats.ru не могу найти, облазил код, подскажите как их там найти, и какой код по каталогу, чтобы узнать цену и заказать
  3. что за реле ц/з? для чего оно?
  4. мне бы такое в мою эльку, а то пустая до ужаса...
  5. хлопцы, помогите, хочу в свою пустую л400 поставить ц/з и электростёклоподъёмники, но в дверях нет кожухов под проводки, может кто нибудь даст вин своей машины по которому в каталоге можно будет найти всякую хрень по электрике? или кто нибудь код кожухов подскажет?
  6. у меня горит лампочка SRS, пробовал сделать обманку, резистор сопротивлением 2.7-3.0 ом в руль вместо аирбэга, там его нет, только контакты, лампочка не потухла, значит всё же нужно скидывать ошибку? сколько аирбэгов у меня в машине? сколько должно идти проводов к аирбэгу в руль?
  7. менять МКПП на АКПП это сумасшествие, все делают наоборот, мне как рассказали что нужно менять на мицубиси лансер 91 года если вместо мкпп ставить акпп, так у меня мозг опух, куча всякой мелочовки, а еще сама акпп и тд
  8. Что такое Тавотница? или как там ее называют? У меня 2 л400, 98-99 год, 2.5 тд, мне от чего нибудь крестовина подойдет?
  9. у меня на втором л400 2.5 тд тоже кардан гуляет, меняли на б/у в норм состоянии, покупали за 150у.е, меньше гуляет, но всё равно гуляет, новая крестовина как б/у кардан, 150уе, б/у в идеале в РБ не найти, всё на заказ из России или Германии, очень редкий автос в РБ, думаем втулку какую нибудь сбацать, но видимо разбито то куда входит крестовина(
  10. легче купит другую делику с МКПП, менять АКПП на МКПП это нудное и дорогое дело...
  11. насколько я знаю, фары потеют из за не герметичности, здесь поможет герметик...
  12. Снял/поставил радиатор на 4D56, могу заявить что радиатор там толщиной 16мм, и больший не поместится, так как будет мешать радиатор кондиционера, они друг к другу впритык...если тюкнуть немного перед то начинают друг друга пинать, гнуть и рвать соты, и потёк тосол.
  13. у меня на 4D56 размеры 500*598*16 но по ширине он больше похож на а не на в размерах ширины где то есть ошибка? поточу что по всему остальному чертежи правильне
  14. У нас даже купить проблема, а если всё повезет купить то услышав сумму сразу желание пропадет. Думаю что для 91 года давший клину мост мост это своевременное явление.
  15. Ясно, мы тоже 3 года ездим с подвывающим, но подвывает только на определенной скорости, вроде бы на 90км
  16. Привет, расскажите вкратце про разницу между минеральным, полусинтетическим и синтетическим маслом
  17. У меня на L400 тоже мост подвывает, вам хадо помогло хоть чуточку? я хотел себе залить, но боюсь что в пустую
  18. При езде на 4-ой передаче появляется шум и небольшие вибрации, шум и вибрации уменьшаются пропорционально повышению оборотов. На 1,2,3,5 передаче ничего нет.
  19. Спасибо за ответы, и всё же, в чём тогда отличие этих двух двигателей если визуально они одинаковые?
  20. У меня 4D56 без интеркуллера, но хотелось бы его туда поставить, возможно?
  21. Суть проблемы: рычаг МКПП не возвращается в положение нейтраль, остается между 1-2,5-задней передачей, видимо не хватает какой то возвратной пружины, вот только не понятно какой и где.
  22. SergAgent
    PC5W
    -=MAXDIE=- вы мне подкрылки через кого нибудь отошлете?
  23. У меня PC5W L400 ,4D56, 2.5 TD, 98-99 г., моя модель идет без интрекуллера и воздухозаборника на капоте, но движок судя по картинке такой же, но без интеркуллера. Вот я и загорелся воткнуть себе интеркуллер
  24. SergAgent
    PC5W
    Space Gear у нас на много больше чем L400 но они с короткой базой, есть и АКППэшные, L400 все бедные, самый понт что можно в них найти это кондиционер, например у меня на одном из бусов он есть, на втором нет, и нету больше ни на одном которые мы встретили в Минске, редкость однако, и всех удивляет что мы им даже не пользуемся. Delica у нас нет вообще, у L400 и Space Gear и так мало востребованный автос, все предпочитают T4,каравэллы,мультиваны,транзиты,вито,дукато,мб100 и т.д, даже полноприводных L400 не встретишь, так как полный привод никому будет не нужный, дорогой в обслуживании, запчастей вообще не найдешь, и стоить он будет с полным приводом на тысячи 4 зеленых больше того же года. P.S. Мужики, давайте жить дружно
  25. SergAgent
    PC5W
    -=MAXDIE=- Ну так что насчёт доставки через ваших родственников? примерную цену подкрылок я уже знаю, а вот цену доставки еще нет
