ork Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2010 Доброго времени суток всем!, Сегодня появился сам по себе визг-писк в районе генератора (или турбины), периодически появляется и пропадает не зависимо от того, еду или стою на месте ,на холостых оборотах нету, подгазовываешь-ЕСТЬ !Что это???
vol Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2010 (изменено) Короче: резина по металу))) У мене, кста,недавно визжало-писщало позле установки нового ремня гены...Только при заводке. Видать растянулся через неделю эксплуатации, подтянул- визги(письки) пропали))) Изменено 27 апреля, 2010 пользователем vol 1
ork Опубликовано 27 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2010 а подшипник какой-нить в гене не может ?
vol Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2010 Подшипник может подклинивать - из-за этого ремень проскальзывает... Если не трудно, сними ремень- покрути все шкивы, ролики натяжные(если есть).
ork Опубликовано 1 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 1 мая, 2010 Что имеем: планка-натяжитель ремня генератора лопнула по отверстию (в месте крепления к блоку двигателя болтом), гена болтался, ремни визжали , проваривать-не вариант, отпилил красиво, высверлил новое отверстие, прикрутил- планка стала короче на 1,5 см- нужны новые ремни генератора, соответственно родные или чуть короче родных, ибо старые кончены вхлам, да и к тому-же не родной размерчик был (1080 кажется)- болт натяжителя был вкручен до конца , вопчем шибко длинные ремни были.Блин, где ремни взять?Все магазы в своей деревне сегодня обежал-нашел какие-то УАЗовские 1018 размер написано(линейкой мерял-реально 1002 мм. получилось), лишнюю ширину на станке сточил, а длины не хватило , куда их теперь ... Теперь вопросы: 1.родные ремни гены какого размера ?, (у Паджеров вроде 1025) а у кирпичега ?? 2.кронштейн нижнего крепления гены т.е. ось - отверстие ОВАЛЬНОГО сечения (должно быть круглое ??? а у меня разбито?, или всё-таки должно быть овальное?), соответственно гена конкретно криво стоит. При натяжении ремней он встанет ровно? Уфф, аж вспотел печатать..
25diesel Опубликовано 2 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2010 Круглое должно оно быть-лечение это рассверливать и втулить. Потом ремни встанут ровно.
дедушка Опубликовано 3 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2010 Если гена криво стоит - однозначно рассверливать на 10 -как у пыжа- и новый болт на 10. Чтоб рассверлить, надо снимать корпус маслонасоса, а это такая ж... Товарищ у меня, правда, врукопашную сверлом как-то рассверлил.
сергей02 Опубликовано 11 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2010 У меня стоят 10А1085 такой родной размер,MD313662.
ork Опубликовано 25 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2010 ...не знаю что делать, кронштейн-крепление разбило "криво", т.е. в передней части овал отверстия пошел в сторону дрыга, в задней(где маслонасос) овал вытянулся от дрыгателя, соответственно если рассверливать-сверло пойдёт по пути меньш.сопротивления т.е. так-же несоосно и получится, только дыра станет на 10 вместо 8, оно мне надо?.. Мож втулки какие придумать, а ???, сообщество, что скажете??
ZYM Опубликовано 26 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2010 Сложное дело. У меня была ауди-80, в ней какой-то средний сайлентблок разбило. Причем пострадало гнездо. Единственное что предложили самые заядлые кулибины - проложить фольгу как времянку для выпрямления дырки и по возможности менять запчасть. Так вот на фольге отъездил год и проблем не имел.. Потом не знаю - продалась машинка.
ork Опубликовано 27 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2010 ... и по возможности менять запчасть... нет уж, спасибо, блок цилиндров менять увольте.. Мож изобрести новое крепление генератора где-нить рядом..
25diesel Опубликовано 27 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2010 Да не надо там блок менять,нужно снять корпус маслонасоса и на сверлильном станке всё легко делается... Если денег много-можно новый купить,от Грейса
Aleksei Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2010 (изменено) Пишу как было уменя , а тебе решать ork У меня был такой геморой, просверлил сверлом на 10,не снимая (подлезть можно, не помню, вроде только радиатор снял), вставил втулку, вроде все сидело плотно и красиво. Через год, все повторилось. Следующий этап, просверлил сверлом на 13 сантиметра два, вставил вторую втулку 2 см. год выдержала, но генератор начал трястись, тоесть скоро хана. Как я себе представляю, по тому как просверливал, там в блоке алюминивая вставка (потому что сверлиться хорошо) и её разбивает, Почему? ХЗ Изменено 2 июня, 2010 пользователем Aleksei
дедушка Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2010 to Aleksei может, у тебя стоит неродной гена и шкивы ( ручьи) не совпадают? Есть гены с наружной крыльчаткой, и с внутренней. Я как-то ставил с наружной, и к тому же шкив был одноручьевый(видимо, от Пыжа). Когда поставил свой шкив и убрал даже совсем дистанционную втулку, то шкив все равно выступал наружу более, чем следует. Пришлось подторцевать на токарном станке шкив снизу( или изнутри), тогда разиеры совпали. Одно время у меня ва- лялись останки ген- штук 5, и все какие-то разные.
dimon444 Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 Завари аргоном отверстия на генераторе, если есть возможность и просверли новые! 2
ork Опубликовано 7 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 (изменено) Завари аргоном отверстия на генераторе, если есть возможность и просверли новые! Очень хорошая идея , но нереализуемая. Пока сделал клиновидные втулки , гено встало почти идеально, бум так ездить пока (ой как не люблю "временные" решения), а если разобьёт опять - наверное придётся переть в какую-нить модную СТО и действительно заваривать и сверлить . Всем огромное респектище за грамотные советы Изменено 7 июня, 2010 пользователем ork
valday Опубликовано 28 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2010 у меня тож что-то поскрипывает, попискивает, только очень тихо, но надоедливо, в салоне слышно, а под капотом не разобрать почти.. Найти никак не получается откуда звук. Раздражает зараза! причем не понятно от чего зависит.
