Всем привет! Сегодня пытались сделать развал. Сказали что надо срезать болты на нижних рычагах и менять саленблоки, так как болты не крутятся. Развод или нет?
скорее всего развод.. у меня такая же ххрень была - не выставлялся развал после проставок - говорили убери нахрен проставки а то никак не получится.
а когда человек с опытом именно внедрожного развала показал, что рулевые были перекошены в одну стороны - то развал вышел без проблем.
но в любом случае - в эту шарашку я больше ни ногой.
А где нормально сделали, если это не секрет?
открывать тайну не буду - ибо если поедешь туда - то как и я будешь два дня мыкаться и тупить рядом с этими непонятными мастерами.
уж лучше сюда скинуть - где офроудные авто ставят развал. - сам хочу найти надежное место где мне заново поставят после накрутки торсов.
@Vasil, если живые, то мастер скорее всего хочет греть болты. Срезать сложно там, не повредив сайлент. Если есть возможность отмочить - отмочи сам
@Vasil, надо просто залить вд-40 или керосином и оставить на часок, пошевелить, потом опять залить... болты там д14, так что "провернуть" можно будет. редко когда надо кардинальными методами....просто это время - самое ценное, что есть у человека
Приветствую. прошу помощи. Хочу поменять торсионы у меня pd4w, дорейстайленг короткая база, говорят подходит от дизельных pd8w' если у кого есть возможность померить размеры торсионов. У себя померил получились L-1165 диаметр рабочии 22, колличество шлицов 40, диаметр по шлицевой части 30,5.
@ден83,у меня в гараже лежат торсы с дизельной PE8W, дорестайл. Могу их померить. А чем вызвана замена торсионов?
У маня лифт 2" плюс воткнул лебедку, торсы стоят родные состояние вроде нормальное, но пыльники под замену , думаю воткнуть от дизельной' для меня они должны быть как усиленные. А так если купить контракт мож и с пыльником решиться проблема.
Les можно мне их померить?
Спасибо за информацию' сделал выводы- они одинаковые на кузовах pd4w, pe8w, pd8w,pd6w. Хотя мне утверждали что у меня они тоньше. На свои пока грешить не буду, но пыльники придется покупать. Если у кого лежат в гараже могу забрать.
пыльники торсионов, это что такое и зачем?
резинки защищают шлицевую часть от воды и пыли.
@Delica_Rider, согласен что функция пыльников в основном эстетическая, а практической пользы от них никакой нет.
Ставлю проставки под кузов поэтому и снял . До этого на торсионы необращял внимания, но иногда на мелкой гребенке где то были удары. Когда снимал торсион задний рычаг стоял криво, вылетел с седла, точнее болт. Сделал фото чуть попозже могу кинуть. Причина была в переднем рычаге торсиона, торсион вышел по шлицевой части на сантиметра два и заклинил так как там все в ржавщине - пыльник там порваный.
Привет ребята Принимайте новенького зовут Константин. Хотел узнать есть в ватсапе ветка клубная? Если есть добавьте 89242596276
Контантин  привет . Для начала тебе надо прочитать тему " Для новичков ".
