Sireg@ Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2016 (изменено) Как можно было не найти? Форум, Общение, Клуб → Объявления → Тюнинг, разные нужности и прочее Изменено 17 ноября, 2016 пользователем Sireg@
banderlog Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2016 Как можно было не найти? Форум, Общение, Клуб → Объявления → Тюнинг, разные нужности и прочее в тюнинге))) с разными нужностями... или можно было подфорум назвать к примеру -продам не для авто - или просто продам
Саша2 Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2016 Вот сегодня установил печь, опробовали, работает хорошо, не дымит, не коптит, греет отлично и при включении дополнительного вентилятора тепло мгновенно распростроняется по гаражу. Где то через час сняли кофты и ходили в футболках. Когда залили остатки отработки из канистры попало немного воды, масло зашкворчало как-будто что-то жарят на сковородке, но при этом ни каких задымлений , хлопков и прочих отрицательных эффектов не обнаружилось. Наддув сделан из кирпичёвской печки, имеет 4 режима, но разогревается и работает спокойно и на первом режиме. Да, многие говорят , что печи на отработке работают шумно, дак вот самое громкое в этой печи - это дополнительный вентилятор, который обдувает саму печь. Наддув работает практически безшумно, сама печь тоже работает тихо. Как то так, следующим шагом будет установка теплообменника и батарей. Ах да, расход где то литр в час. Фотки получились не очень, завтра попробую сделать по-лучше.
banderlog Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 подача масла капельного типа или заливка в емкость? на фото не видно трубки которая проходит внутри воздухозаборника)))
Саша2 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 Подачу ещё не сделал, ищу подходящею трубку, по плану поставлю рядом резервуар куда и будет заливаться и стоять уровень отработки , и сообщаться через трубку по типу гидроуровня. Что бы не заливать литрушками каждый час.
banderlog Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 Подачу ещё не сделал, ищу подходящею трубку, по плану поставлю рядом резервуар куда и будет заливаться и стоять уровень отработки , и сообщаться через трубку по типу гидроуровня. Что бы не заливать литрушками каждый час. бери бак из под хладона или как там его(в автосервисах заправляют кондей) вмещайт порядка 15-18 литров вроде а так как вварен профил то соответственно профиль труба 2х2 или чутка меньше по центру. затем шланг петлей типа гидрозатвор и все))
moulder Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2017 А планар на отопление гаража никто не ставил, у меня ни печка на дровах ни прочая лабуда на отработке не прокатят, электричеством дорого, вот я и задумался о планаре
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2017 @moulder, дык ты пересчитай мощность, которую они выдают на площадь, да и все.
Sireg@ Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2017 Что-то я сомневаюсь, что планар будет дешевле электричества. Можете посчитать сами: 1 литр топлива (дизель, бензин) даёт при сгорании примерно 12 кВт*ч энергии. Вот и сравните, что больше: стоимость одного литра топлива поделённая на КПД планара или стоимость 12 кВт*ч электроэнергии (КПД электрообогревателя практически единица). КПД у планара какой? Если верить руководству по эксплуатации, то в зависимости от режима работы, КПД будет от 20% до 70%. Причём, чем выше производительность, тем ниже КПД. Вот и получается, что стоит он в десять раз дороже электрического обогревателя, геморроя с ним больше, а стоимость тепла в лучшем случае одинаковая.
moulder Опубликовано 21 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2017 @Sireg@, ладно подумаю. Но я наверное вопрос неверно поставил, электрический обогреватель это какой? Электрический котел с радиаторами?
Mihey Опубликовано 21 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2017 @moulder, Рекомендую использовать печь на отработке. Есть наработки, могу поделиться.
Sireg@ Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2017 @moulder, у планара тепловая мощность 3 кВт... Этому скорее соответствует обычный масляный обогреватель или конвектор... По-моему, проще (и дешевле!!!) пару-тройку розеток поставить, чем трубы варить...
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2017 @moulder, Да сделай ты теплый пол, тут вариантов масса. Хочешь - греющий кабель, не хочешь купи трубу металлопластиковую, согни как надо и залей в пол. Не хочешь теплый пол, ИК -пленки на потолок. Вариантов полно. Некой в гараже отнимать место у стен радиаторами?
moulder Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) @Mihey, труба не вариант, ну не вариант и всё тут @Sireg@, у планара есть и на 4,6,8 квт, я думал поставить 8 квт @Shadow from Omsk, Саша хотелось чтобы быстро грелось и просто зимой придется работать, и нужно из холодного состояния в теплое быстро приводить, я вот думаю как утеплять его, обить стены пеноплексом? Вот как бы тема по планару в гараже http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?t=2446 Изменено 22 мая, 2017 пользователем moulder
banderlog Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2017 сейчас ваяю печь работающую на эмульсии с наддувом теплообменник с активным продувом конвекционных труб
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2017 Максим, теплый пол греет ВСЕГДА. Зато нет пиковых потреблений, когда включил и поперла большая нагрузка. Просто можно чуть скинуть на время дня нагрев (когда дорогое электричество, да и от работ в гараже нагрев всегда будет), а ночью повысить, когда дешевле. На счет пеноплекса - нахрен. СТРОГО НАХРЕН. Хочешь кончить стены и завести живность - утепляй им: 1
moulder Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 на сайте луноходов подглядел такую систему
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 @moulder, а теперь посмотри, какой рассеиваемой мощностью обладает одна секция такого радиатора, после чего пойми, что даже самоего мощного котла в таком корпусе не хватит, чтобы прогреть радиаторы.
Sireg@ Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) ...даже самоего мощного котла в таком корпусе не хватит, чтобы прогреть радиаторы. Косяк не в этом! Это хорошо, что рассеиваемая радиаторами мощность больше, чем мощность котла - система не перегреется. Всё вырабатываемое тепло остаётся в помещении так или иначе. Тут основной вопрос опять в деньгах! Сравните стоимость автомобильного электрокотла + стоимость двух модных радиаторов со стоимостью одного конвектора... Дак, радиаторы с котлом ещё и установить надо, работу немаленькую совершить, потом следить за этой системой, водичку (или антифриз) подливать, а конвектор просто принёс, в розетку воткнул и всё! И греет так же, те же самые 2 кВт тепловой мощности! В чём выгода?!!! Не надо заниматься ерундой. Если планируется использование электрообогрева, то обогреватель должен быть такой, который сразу превращает электричество в тепло. Все промежуточные прибамбасы - это дополнительные потери в деньгах, а тепла от этого больше не станет. Сколько электроэнергии сжёг - столько тепла и получил. И таки да, я согласен на счёт плёночных обогревателей на потолок... По трудозатратам минимум и места не занимают... Изменено 23 мая, 2017 пользователем Sireg@
Radio86 Опубликовано 28 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2017 У меня стоит самодельный газовый котел сделаны две петли по 15 м, одна на гараж (50 м2) и на сарай (40 м2). В месяц нагорает от 1200 до 1500р. Тепла вполне хватает в -30 даже на малом, при ремонте добавил и всё.
moulder Опубликовано 3 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2017 (изменено) @Radio86, Котел газовый я думал использовать, но я гаражем пользуюсь непостоянно и получается в нем газовый балон будет замерзать, поэтому для меня это не вариант. В принципе я решил уже что гараж в первую очередь нужно утеплить а потом уже думать об обогреве, пока склоняюсь к электрическим радиаторам или к пленочным на потолок Изменено 3 июля, 2017 пользователем moulder
Mihey Опубликовано 4 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2017 @moulder, Электрические это всегда безпроигрышный вариант. 100% КПД.
banderlog Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2017 @moulder, Электрические это всегда безпроигрышный вариант. 100% КПД. только сколько за энергию платить?
kostya23ru Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2017 внесу чуть-чуть от себя может кому пригодиться 1) гараж должен иметь хорошее утепление!!! 2) в тёплый пол жидкость подаётся 40с а в радиторы 70с 3) электродный электрокотел 1квт- 20кв.м. сайт производителя gradientdom.com проверено лично данная система работает. система теплого пола экономичнее чем радиаторная дом 5х8=40 кв.м. тёплый пол- котел 2квт справляется вполне + он вкл и откл по терморегулятору, получается средний расход в сутки 24квт при -10 на улице +20 в доме итого: 24квт х 30 суток х 4р 30 коп = 3096 руб в месяц за отопление своего домика в 40кв.м по наружи! дом утеплен, стоят хорошие теплосберегающие окна. как то так.
