Кто знает как найти Юру??? :search:
@jef-25, А ты уверен что Юра тебе отправит чехлы?
  • Ответов 561
@sapog1967, Это лучше через личку уточнять
УРА СВЕРШИЛОСЬ!!!!
Наконец-то у нас появились Китайские шноркели TROFFIX из LLDPE скопированные с TANAMI на булку 1994-2005г. дизель/бензин
Цена для членов клуба - 5750 руб, для простых пользователей - 7500 руб
В комплекте:
Шноркель (толщина стенок 6мм)
гофра
гусак (насадка)
полный комплект креплений (скоба, хомуты, винты, шпильки)
лекало для установки
Инструкция по установке на дорестайл ТУТ
Изменено пользователем Охотники за приключениями
Антон, привет!
Шноркель на прслерестайл 2000г пойдет? Форма крыла та же?
Изменено пользователем Логин
@Логин,
конечно пойдет!
Привет Антон. Возник такой вопрос, партия шноркелей ограничена, или будут регулярные поставки. Очень хочется, но пока другие задачи. :(
на данный момент свободных есть около 10 шт(2 уже в резерве), следующий приход будет летом, поставки будут постоянные
Антон, их обязательно с Москвы везти или можно с Благовещенска? Если с Благи ценник такой же?
P.S.
Спасибо за полиспас, Женя его уже получил :)
Привет. Можно и с Благи, цена тажа.
Сегодня установил шнорхель от
Охотники за приключениями. Из плюсов: качество изготовления и материал на 5, толщина стенок солидная, никакого сравнения с Рифовским. Диффузор гусака больше. Лекало отличное. На 3х литровый рестайл шнорхель встал как родной.
Из минусов: два каких то ненужных болта, вместо двух нужных.
Гофра коллегиальным решением была сразу забракована - но т.к. патрубок на шнорхе встает прямо напротив нужной трубы идущей от воздухана - гофра была заменена на 35мм отрезок армированного резинового патрубка подобраного в близлежащем автомаге. Кронштейн верхнего крепления шнорхеля чуть доработал напильником.
И хомут на гусак маленький - придется покупать другой.
В общем мелочи, все разрешилось по ходу установки. Доволен как слон. Рекомендую.
Изменено пользователем NIKO 71
@NIKO 71,
Можешь сфотать какие болтики не нужны? Может ты перепутал их с заклепками?
Что значит хомут маленький? Черный хомут лежит вместе с гусаком в пакете отдельном.
Гофра конечно странная но я так понимаю достаточно гибкая и не должна трескаться.. Ну а если без нее получилось то это наверное к лучшему :)
@ГАНС, Да, дизелисты говорили про звук взоса, но я не заметил никаких новых звуков, все как обычно. Правда тапку в пол не пробовал, и окно закрыто было - холодно у нас еще
@Охотники за приключениями, не - клепки от болтиков могу еще отличить :27: там всего семь шпилек с гайками должно быть - пять крепят шнорх к крылу, а два кронштейн. В пакете пять шпилек(и гаек) на 8мм (вроде) + два болтика на 6мм(для чего?)+ две клепки.
Все три хомута на 95мм. Просто на гусак, полностью ослабленный, хомут одевается нормально, но когда гусак одеваешь на место( предварительно подогрев) то хомут уже не натянешь. Нужен примерно на 115мм.
@NIKO 71, насчет хомута уточню у поставщика, вроде должен садится нормально. А насчет болтиков на 6 мм может они крепят скобу верхнюю к стойке стекла?
@Red.Al777,
Если речь идет вот об этом: http://rif.vl.ru/cat/85 а другово в их каталоге нет, то по качеству он сильно отличается!
Пока осталось в свободной продаже 8 шноркелей
@Охотники за приключениями, Не, Антон они там лишние - китайцы похоже сэкономили на двух шпильках и гайках.
@Red.Al777,
Нет,не этот,мне у них покупали(по моему в декабре) из LLDPE,один в один как у вас,только дороже и почему то без лекала!Если б не торопился,то у вас бы купил.Сейчас у них действительно нет.
Здравствуйте. Может присоветуете что? Купил именно такой шноркель, собираюсь монтировать. Возникло несколько вопросов (из-за отсутствия подробной инструкции по установке, наверное):
1. Не получается приладить лекало к крылу РЕ8W, как не крутил. Главное, думаю - верно прорезать большую дыру под воздуховод, под шпильки потом. Буду крутить еще :). И зачем маленькое лекало?
2. Самая передняя шпилька, очевидно, не ставится, тк приходится на фонарь и поэтому ее нет в комплекте.
3. Зачем в комплекте пять заклепок(и 4 болтика на 6)? Если прикреплять кронштейн к стойке - двух хватит, но не лучше ли на саморезы через втулки капроновые квадратные? И не повредит ли кабелю антенному сверление стойки? Снимать антенну, разве-что, перед монтажем?
4. Устанавливается воздуховод шноркеля точно напротив входа в воздушный фильтр? Если - да зачем эта черно-синяя длинная гофра из тоненького пластика и пружины, неужели долговечнее 5см куска резинового шланга подходящего диаметра?
5. Как усилить крепление гусака? Только штатный хомут? Там на конце шноркеля довольно скользкая и короткая поверхность, наверное, можно потерять. Доработать думаю напильником или паяльником и как то еще закрепить.
Может эта модель универсальная и для новее моделей?
Вобщем, - иду ставить, там по месту разберемся, но лучше б иметь при покупке монтажную подробную инструкцию.
изначально был шноркель "tanami " делался под рестайлинговую булку все остальные шнорели его клоны с него делались поэтому и возникают вопросы при установке на дорестайл.
Поставил все-таки этот :22: ..... шноркель на свою Делю (РЕ8W 96г вып). Секос получился конкретный, на целый день. Крыло снимать полностью не надо, достаточно открутить верхние и боковые болты. Лекало и впрямь только на рестайлинговую булку. Пользовался только для определения положения отверстий под шпильки. Если резать основное отверстие прямо напротив воздухозабора - шнорк нормально НЕ СТАВИТЬСЯ!!! Пришлось смещать вверх и назад примерно на 50мм. Начал "колхозить": Воздуховод шнорка, тот, что входит в крыло - обрезал, оставив ок 60мм. От улитки снятого из крыла воздуховода срезал крепеж к крылу, к нему прикрутил саморезами часть(ок 40мм) отрезанной от шноркеля трубы и поставил на прежнее место, тч фильтр стоит и снимается штатно только герметика добавил. Самое сложное оказалось поставить верхний крепеж на стойку. Ну никак он не ставился нормально!!. Под уплотнитель двери не стал загонять, а смонтировал к передней поверхности стоек на капроновые квадратные втулки и саморезы. Кронштейн полностью переделал по месту, благо металл ковкий, не ломается от перегибов. Абсолютно плотного прилегания по всей поверхности к крылу и стойке добиться не получилось, но вобщем неплохо встал. Может летом от жары нагреется и прижмется к крылу получше :) . Хомут гусака ставится на пределе длины, что вполне устраивает. Совсем не мешает обзору, материал совсем не ломкий. Наверное, можно подогревать при монтаже и все встанет идеально. Проверил на герметичность полиэтиленовым пакетом на гусак - рвет сразу. Тч от пустынной пыли спасет, от воды пока не знаю (надеюсь и не узнаю)
Изменено пользователем Байконур
