vadim66nt Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2011 турбина с пятью шпильками под приёмную трубу-паджеровская, сколько встречал турбины на делике все с тремя шпильками, днем попробую сфотать разницу... себе тоже хочу с паджеро турбу поставить, и интеркулер потом... лежит готовая вместе с коллектором, а вот руки не доходят никак...
Валерий Челябинск Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2011 вадим. перечисли плюсы от интеркулера. ну и минусы соответственно.
nagornov596 Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2011 интеркулер охлаждает воздух, поступающий в камеру сгорания, в связи с чем улучшается детонация,что приводит к повышению мощности двигателя... про минусы не слышал...
Валерий Челябинск Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2011 в целом понятно. но хотелось бы сравнить технически(в цифрах). может есть где литература.
paul-irkut Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2011 (изменено) интеркулер охлаждает воздух, поступающий в камеру сгорания, в связи с чем улучшается детонация,что приводит к повышению мощности двигателя... про минусы не слышал... Да уж.... вадим. перечисли плюсы от интеркулера. ну и минусы соответственно. найди тему Руслана - там вполне нормально описано (если щаз быстро найду то ссыль кину - вот она http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/11086-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80/page__hl__%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80 Цифр не будет, для этого надо оборудование. С уважением, Павел Изменено 17 декабря, 2011 пользователем paul-irkut
СергеевСергей Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2011 (изменено) Сбылась мечта. Сегодня купил кирпича о котором давно мечтал. Имею ввиду Супер Эксид. В хорошем состоянии такие либо дорого были для меня, либо пока собираюсь продавались. Взял у нас в городе. 1,5 месяца его "выкруживал". 1992 г. АКПП , 4D56, лестница. Требует ремонта движок и салон немного загажен. В остальном за те деньги, что купил, можно сказать даром. У нас даже номера почти одинаковые. Мой 616, купленный 416. Будут свободные деньги, ради прикола поменяю на 616 и наклейки закажу такие же как сейчас на моем. Изменено 17 декабря, 2011 пользователем СергеевСергей
Валерий Челябинск Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2011 ну славненька Серёга. наконец то свершилось. долго ты молчал!!!! что б не зглазилось свою то теперь куда?
vadim66nt Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2011 Сергей-искренне рад за тебя!!! Мечты должны сбываться!!! С мотором скажи, что надо-может смогу помочь... Валера кулер даёт прирост мошности за счет увеличения количества подаваемого воздуха в цилинры... в моторе становится 105кобыл...но есть только одно-поршни на интеркулерном моторе с дополнительным охлаждением, простые турбовые могут не охлаждаться как надо, поэтому на такую мощность я не хотел бы расчитывать, а без регулировки ТНВД как раз то, что надо получится думаю...в любом случае небольшая прибавка мощности не помешает...
Валерий Челябинск Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2011 я ставил поршня с отверстиями под маслянную форсунку. Вадим. сегодня снял грм. под коленвалом лужица масла с двига. бежит через сальник.чтоб заменить сальник-не обязательно же снимать крышку???. посоветуй как правильно.
vadim66nt Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2011 крышку снимать не нужно, так выковыривается, но прежде, чем разбирать доступ к сальнику, убедись, что не течет сальник нижнего балансировочного вала, и из под болта редукционного клапана(как раз над шестернями) болт достаточно попробовать подтянуть ключем на 22 вроде... вообще промой всё как следует, поставь шкив на место без пластмассовой крышки и заведи, как только появися масло-смотри откуда...
Валерий Челябинск Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2011 спасибо . так и планировал. сомневался тока. а по сальникам не подскажешь? какой лучше искать? и какие особенности при вкорячивании сальника туда? мазать ,пружинку обрезать? формочкой лучше?? или потихоньку польцами?
vadim66nt Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2011 я стараюсь ставить сальники NOK главное, чтоб китайские не попались... пружинку я никогда не трогаю-работает штантно... вставлять лучше высокой головкой (на сколько не помню) пальцами врят ли получится его втолкать, предварительно смазав наружную часть сальника тонким слоем герметика, а внутреннюю моторным маслом Болт на шкиве желательно смазать фиксатором резьбы при сборке, и затянуть моментом в 185Н.м Если у тебя поршни стоят с дырками под охлаждение-кулер тебе в пору будет, и насос накрутить, чтоб мощность добавилась, до появления черного дымка...переть будет на все деньги!!!
Валерий Челябинск Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2011 спасибо за инфу. а про кулер отдельно переговорим.
Валерий Челябинск Опубликовано 18 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2011 вот что есть у нас в Челябинске. то есть у меня.----------
vadim66nt Опубликовано 18 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2011 у одного из наших делиководов тоже вот был 43г.в, только Делику он продал и не заезжает...
Валерий Челябинск Опубликовано 18 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2011 найти. допросить. принять меры.
ГАНС Опубликовано 18 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2011 СергеевСергей Серёг, поздравляем с обновой чтоб радовала и хорошо ездила !
nagornov596 Опубликовано 19 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2011 (изменено) У меня печка спереди замолчала, притом на трассе, узнал новый способ применения компрессора... как моторчик выковыривается, кто знает? Изменено 19 декабря, 2011 пользователем nagornov596
Валерий Челябинск Опубликовано 19 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2011 интересно про коипрессор. а про печку Валентин собаку сьел.
nagornov596 Опубликовано 19 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2011 интересно про коипрессор. а про печку Валентин собаку сьел. включил компрессор, направил струю воздуха на стекло, чтоб не заиндевело, так и ехал)))
Валерий Челябинск Опубликовано 19 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2011 компрессор кондишЫна??? я в своём 403 ем москвиче пропеллер для рожи поставил. тоже прозрачно было.
Валерий Челябинск Опубликовано 19 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2011 cегодня в городе видел вот такое чудо.давненько таких невидел. .
СерыйWolk Опубликовано 19 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2011 @СергеевСергей, Серёга, поздравляю с приобретением аццкого пепелаца) Валерыч, скоро 9е мая, нужно на ход твой прибор трофейный ставить
Валерий Челябинск Опубликовано 19 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2011 думаю Серый.ток к нему бы исчё и форму энкэвэдэшную с тэтэшником.канистра , рация р-105 уже есть.куликовок парочку раздобыл.осталось родной бензин подыскать с октановым числом а-63.
СерыйWolk Опубликовано 19 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2011 у меня ащющение что на заправках иногда такой бенз попадается)
