не реклама, нашел ссылу у Паджероводов, мож кому пригодиться.
Пригодится однозначно. Но на булку шноркель как-то кривовато. Яповские симпотнее будут. Увижу в городе булку с родным шноркелем, скину фотку.
Посмотрел ссылку по шнорхелям давно себе тоже хочу поставить но что то там такое страшило на 25/35 корпуса показано мож у кого есть по красивее покажите выложите фото, мож ссылочка есть
Я считаю, что такой шноркель больше всего подходит для 35 кузова. себе буду делать нечто подобное.
да видел я это фото но мне все равно этот шноркель что то не понравился как то топорно сделан мож еще е кого есть какие то идеи
А я себе поставил, даже очень ничего.
Удобно, уже проверил в деле. Правда как всегда у нас "немного касяк" - чтобы подключить к входу в турбину, пришлось штатный воздухавод выкинуть и скрепить 2 воздухана, от Бесты и Грейса (гофра в комплекте коротковата).
Посадил все на гермитик, предварительно загермитизировав отверстие внизу крыши фильтра.
Уже брал брод. Конструкция стоит очень жестко.
что подключить к входу турбины? Она (турбина) вроде бы воздух хавает из воздуховода после фильтра??? А шнорхель цепляется на вход воздуха перед фильтром????
Герметик это хорошо, но как будешь фильтры менять? Постоянно герметик чистить? У меня (да и у всех наверное) внизу стоит резинка - она вполне держит воду.
Понятно что хорошо, жеско и т.д. т.п. А ГДЕ ФОТО будь так добр выложи фото конечно если есть возможность.
К входу фильра конечно, посадил на герметик через патрубки от Грейса и Бесты (и между ними тоже везде герметик).
Может я не правильно выразился.
Внизу съемной части корпуса фильтра (которая крепится на защелках) есть дырка, для удаления пыли наверное.
Вот ее я и заклеил гермитиком.
Конечно, для пантов может и можно купить шнорхель из японии за 15 т. , мне для для езды на рыбалку вполне подойдет. Главное выполняет поставленную задачу, а с родным Делика выглядит как подводная лодка.
Помою (после рыбалки еще не мыл), сфотаю и выложу.
Кстати, у вас в Южном я весной видел родные шнорхели на делики.
quote name='Hunter.ru' date='19 Sep 2006, 15:11' post='14992']
там стоит резинка для удаления воды.
Деталь 11113А, внизу этой крышки есть дырка с сеткой.
Всем доброго времини суток.
Хочу сотворить шноркель на свою 25ю.
В связи с этим вопрос? Куда будет деваться дождевая вода. Или нужно делать грибок как на Камазе.
Смотрел устоновленные, забор воздуха, происходит спереди через сеточку. А как же в ливень?
Или на фильтре резиновый клапан будет сбрасывать воду?
Кто не будь сталкивался с проблемой?
Valerik,
вообще-то заборник воздуха на шнорхеле должен быть повернут назад, тогда и дождик нипочем. Помимо прочего на заборникеимеется козырек для дождя. Очень часто если заборник повернуть вперед шнорхель начинает издавать звук похожий на пердеж и на скорости воду хавать.
Вот так это выглядит
Симпатично
а теперь другой вопрос где и за сколько брал такой девайс и как заполучить себе
Симпатично
Во Владе, ссылка в начале темы. стоит 5 т.руб. Говорят отправляют почтой.
Кстати. забавно "сопил" когда движек работает.
Симпатично
А ты их номерок скинуть не можеш а то по почте общаться на такую тему не хочу
И еще вопрос как этот шнорхель крепится к корпусу есть проблемы с установкой?
http://www.rif.vl.ru/Contakti.htm
Проблем с установкой почти нет
а что понимается почти нет
Ну там нужно лекало (его небыло в комплекте, пришлось делать самому), и сложно было натянуть гофр со шнорхеля к всасывающему патрубку. Я убрал "родной" и поставил от бесты и грейса. соеденив их последовательно.
Я об этом писал в этом форуме.
В принципе, если будет нужно могу сфотать.
Если не трудно сфотой и выложи фотки с описанием процесса установки
Фотать сейчас некогда, езжу нет времени снимать сидение. Если нужно, могу подробно описать, там нет ничего сложного - ставил 3 вечера (по 1-2 часа каждый), и то только из за того что небыло сначало герметика, потом воздуховоды докупал. потом они сохли.
Опиши какой герметик, овздуховоды допом нужны чтоб сразу их купить хочу за один день все сделать. тем более у нас в городе можно что то и не найти а в Южно-Сахалинск я не каждый день ездию.
Сам шнорхель, где крепился на машину. сделан четко по контуру машины (с выемкой под молдинг. Ставится отступая 1 см от края двери по контуру (везде 1 см.). Делаешь лекало по трубе к которой крепится воздуховод и 3 болта вокруг воздуховода (ключ на 14). Так же крепися еще на один болт (ключ на 14) посередине (где сматывается ремень) и в самом верху на 2 самореза.
Размечаеш все на машине и вырезаешь по контуру воздуховода немног большего размера (я засверлился, а затем вырезал лобзиком пилкой по металу). Затем снимаешь сиденье, корпус фильтра, фигню куда сматываеся ремень, воздуховод. Вырезаешь отверстие внутри кузова (примерно где идет пучек проводов в круглой резинке, вокруг нее.), лучше всего для этого подходит зубило, в моем случае это была острая металлическая отвертка (она длинее, удобнее работать). Вырубаешь по месту, с учетом, что гофр будет загибаться вверх.
Затем ставишь саму трубу шнорхеля (промазав герметиком вокруг трубы шнорхеля, по конруру вырезанной дырки) и садишь гофр на гермитик (любой. для гермитизации швов а.м.), и оставляешь на сутки чтобы присох (Конец шнорхеля сделан под конус, поэтому хомут не имеет смысл ставить, не держит, при затяжке стягивает гофр).
Дальше есть 2 пути, натягиваешь гофр на штатный воздухозаборник (что очень гиморойно. но вполне осуществимо, у меня было 2 дня, пока я не усомнилчя в целесообразности такой конструкции, т.к. гофр постоянно работает на растяжение и при вибрации такая конструкция показарась мне не совсем надежной). Или ищешь новый гофр (подойдет от сантезники) подходящего диаметра. Быстро я такой гофр не нашел, поэтому купил резиновае воздуховоды от грейса и бесаты. Диаметры у них подходят. Состыкавал всю эту контрукцию (гофры), посадив все их стыки на герметик. Внизу корпуса фильтра заделал дырку, этим же герметиком.
Вот в ринципе и все.
Если чего -пиши.
