фанатик, да, иначе вот так бывает:
полный размер
было на скорости 80 км/ч сразу по дуге кинуло на встречку, как поймал машину я до сих пор не знаю... Юра тоже рвал пару раз болты крепления проставки к ступице, но ему везло больше - он сломался на маленькой скорости...
  • Ответов 198
Поставил проставку 4 дюйма сделал втулки под нижний болт, отрегулировал раз-схождения все в норме,стоит приварить проставку?
1105, там не сложно привязаться к поворотному кулаку. крепление демпферов можно организовать через шаровые от какой нить нашемарки. но проблема одна -нет коротких амортов.
на СКОЛЬКО КОРОТКИЕ аморты нужны. Видел сегодня на ниссан Атласе демпфер он в длинну примерно 35см
есть рулевой демпфер от ИСУДЗУ ЭЛЬФ
по концам уши
длина в сжатом состоянии по центрам ушей 30см вытянутый 50см диаметр примерно 5-6см
цена на экзисте примерно 1300-1500р
вечером поищу парнамбер
аммо нужен около 200мм в сжатом состоянии, это если ставить на рычаг на обе стороны. вполне подойдет мотоциклетный, вопрос в том, можно ли его ставить в качестве демпфера.
1105, не советую возиться с марочными демпферами, у них усилие на сжатие-разжатие очень слабенькое. на 35тапках не заметишь его присутствия.
В общем позагорал немного под машиной... и заодно покрутил в руках запасную рейку...
1. Ход у рейки 15 см пусть погрешность будет в 5 мм
2. Более менее подойдут демпферы длинной 40 см в разжатом и ходом 16-17 см. Это если крепить один конец через хз с шаровой рядом с ухом наконечника рулевого, а вторая точка где-то над рейкой на проставках под подрамник... все другие места очень доступны буратинам и прочим препятствиям.
Вот что надумалось:
Где взять такой короткий демпфер? если гугл и прочее выдают средний стандарт: около 50 см и больше в растянутом и ход в среднем 20 см... Если вторая цифра нам подходит, то первая никак...
Ближайшее по ТТХ но не по назначению это масляные аморты...
1105,почему первая цифра не подходит? там же у тебя вагон места. вот оптимальный имхо вариант http://exocomponents.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=ilvm_fly_admirable.tpl&product_id=432&category_id=17&option=com_virtuemart&Itemid=3 он не толстый и относительно короткий. по крайней мере с левой стороны точно можно вколхозить его.
Изменено пользователем stahh
Слева да - места навалом... справа ГУР на рейке с валом мешаются... как ни крути а крепление длинного демпфера будет или в ГУР-е или за ним... Еще не не забываем про то, что драгоценные сантиметры сожрет крепление демпфера на ступице...
Или.... колхоз еще одной параллельной "рейки".
Изменено пользователем 1105
Тема приобрела законченный вид,- рулевые демпферы установлены.post-573-0-54851400-1317583365_thumb.jpg
По ощущениям отпишусь позже, пока испытываю.
Самоделкин, с обеих сторон поставил? а зачем к наконечнику, а не к кулаку привязал? он же наконечник будет грузить на выворот.
Вова, Стах правильно сказал, неоптимально. По моему лучше сделать угловой кронштейн и посадить под гайку рулевой, меньше рычаг и нагрузки на рулевой наконечник.
Есть предположение, что так сделано потому что Ваше предложение реализовать крайне проблематично...
Не зря наверное когда-то давно шары на "рулевке" придумали))
такой же зажим можно прикрепить на отросток от кулака, прицепить его перед проушиной(проушина крепления наконечника), там место есть.
Мне кажется, что свободно можно сделать уголок под гайку рулевого пальца будет проще и надёжней, возможно конечно ошибаюсь.
Данный вариант реализован на машине с лифтом, а на не лифтованной есть место всё это разместить?
Вопрос - как ощущения на кочках при больших ходах подвески, как в дороге?
Под гайку рулевого наконечника НЕЛЬЗЯ, гайка стоит на месте, надо делать еще одно шарнирное соединение.
На правую сторону пльник одеть не представляется возможным, мешает рулевой кардан- будет рвать пыльник.На левой стороне надет.
На относительно ровной дороге эффекта нет, мелкие колебания не гасит. Немного поездил по полю и кочкам, вроде стало мягче. На стоячей и медленнодвигающейся машине чувствуется приятное усилие на руле.
На демпфере шток с одной и другой стороны, никаких шарниров нет. Зажат между двумя резиновыми втулками.Собственно штатное крепление.
Время страчено деньги тоже,какой толк не ясно,зато круто,тем более ранчо.
Толк есть и большой, когда проедешь несколько сотен за день :driver: по Карельской гравийке, то почувствуешь его. Особенно на больших колёсах, сейчас на 33 очень чувствуется когда их рвёт и дёргает в сторону на плохой дороге, да и рулевая подольше и покомфортней проживёт. На стандарте включительно до 31 радиуса наверное можно и без демпфера обойтись, а яб на 33 не отказался.ИМХО :rock:
Самоделкин, будь добр, скажи...
Размер амортов, в растянутом и сжатом состоянии, может номер?
За что крепил за кузов, на фото плохо видно.
И ещё, Смотрю стоят под наклоном... может родные передние амморты туда воткнуть?
