sezamco Опубликовано 10 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2012 @ylykitkan, я менял. Они идут отдельно от обшивки. Резинка на мет.профиле. А от чего ставил? Или родные?
Крюк Опубликовано 10 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2012 Ставил родные. Новые. Ценник ..... я вам скажу. Но нервная система дороже.
Boris Опубликовано 10 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2012 А от Портера кто нибудь ставил эти резинки? Мне в магазине сказали это нащельник стоимость 600р
сергей02 Опубликовано 11 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2012 Я ставил от Портера в какой то теме даже номерками делились,к сожалению не вспомню. Кстати появились стёкла на линзованную оптику, к сожалению проверить пока не получается , MI30LHG01-R и MI30LHG01-L,взято отсюда http://www.exist.ru 1
mambo Опубликовано 11 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2012 Нужна турбина с масленым охлаждением на три дырки крепёж.
Валерий Челябинск Опубликовано 11 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2012 в магазине новая от портера -17 тыщ.
Evgeniy Опубликовано 12 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2012 в магазине новая от портера -17 тыщ. от портера вроде с пятью отверстиями
olegin Опубликовано 12 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2012 Доброго времени суток вопрос уже поднимался по поводу аналога главного тормозного цилиндра на p25w 1992г может кто ставил потому как ни кто не ответил хочу задать вопрос снова может кто то и приколхозил другой. Могу сказать по поводу линзованных фар у праворукой делики можно их переделать на леворукие именно проставку между линзой и лампой но придётся разбирать саму фару т. е. снимать стекло и все причендалы .Сам лично переделал т.о. прошёл без проблем светят правильно но сразу предупрежу с кривыми руками лучше не трогать да и геморойно пол дня убил но зато сделал кому интересно объясню как это сделать.
Wall-E Опубликовано 12 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2012 Могу сказать по поводу линзованных фар у праворукой делики можно их переделать на леворукие Если на недопривод L300, то учтите, что "габарит" в фаре, а у праворуких- в подфарнике. Насчет леворуких 4везде не в курсе.
olegin Опубликовано 13 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2012 по поводу леворуких не знаю ,да и зачем их переделывать я про праворукие писал полный привод именно про линзованные а не простые квадратные .может конечно я что то не понял прошу прощения.
Kika Опубликовано 13 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2012 @mambo,Искал турбину(3х3,масло),звонил в кучу магазов портеровских,говорят,да-есть.По приезду выяснялось,что у них 3х5.Искал б/у,чтобы не брать за 15-16 рублей "оригинал" китайский.
Wall-E Опубликовано 13 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2012 по поводу леворуких не знаю ,да и зачем их переделывать я про праворукие писал полный привод именно про линзованные а не простые квадратные .может конечно я что то не понял прошу прощения. Я и имел ввиду, что если на леворукую л300 с линзованными фарами брать такие же, от правруля, или наоборот, они еще и габаритной лампой разняться( у л300 встроена в фару, у делики-в подфарнике) Там и на фишке фары контактов больше.
cool_c Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2012 Ремни генератора подходят от Грэйса на 2 ручейковый шкив. Ценник в Иркутске - 120 рупий за штуку.
vadim66nt Опубликовано 26 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2012 (изменено) @cool_c , Спасибо за запчасти!!! Сегодня поставил с Грейса уплотнители боковых сдвижных дверей (у меня их две)-подошли на правую и на левую идеально..., пробка бака как родная на заднюю дверь уплотнитель резать не поднялась рука...такой новый и красивый-поставим кому нибудь на 35-ю Изменено 26 февраля, 2012 пользователем vadim66nt 1
cool_c Опубликовано 26 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2012 Да не за что. Пиво было вкусное . Зеркала нормально встали? Кстати, патрубки радиатора и термостат тоже подходят. И крышка радиатора и радиатор (для мехкоробки) тоже.
vadim66nt Опубликовано 26 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2012 (изменено) зеркала ещё не ставил у меня хромированые из какого-то металла стоят-крепкие очень..., а эти я приготовил на машину которую лифтовать буду для конкретного бездора -на ней вообще зеркал нет пока, а дуги с кронштейнами у меня есть...должно подойти всё... Изменено 26 февраля, 2012 пользователем vadim66nt
vadim66nt Опубликовано 26 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2012 а радиатор сколько стоит корейский?
cool_c Опубликовано 27 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2012 Люминий - 2500, латуний - 4500. Где-то так.
Мишаня Мурманск Опубликовано 29 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2012 (изменено) День добрый! Меняю тросик газа по размерам подходит требуется одна доработка, крепление рубашки тросика к механизму педали (на оригинале пластиковое само болкирующее на хундаевском втулка с гайками М-6, переделка незначительная ставится шайба и прихватывается сваркой полуавтоматом) при необходимости сброшу фотки. номера Hyundai/Kia 32740-43653 Тросик дроссельной заслонки Ротор генератора Wai 7003-1467 комплект регулировочных прокладок подшипника задний мост Hyundai/Kia 52688-4AA00 Так же заменил катализатор на пламегаситель от Хундая 1700р. (номера под рукой нет) встал как родной , приемная труба от туда же но потребовала некоторых переделок покупалась из за дешевизны 1400р (переваривался фланец к выпускному не подходил по крепежам и не соблюдался угол по отношению к впускному).Не сказать, что проблематично подогнать, но нужно поработать мне товарищ грамотный делал у него не больше часа заняло. Купил дифузор радиатора по крепежам подошел, пока не ставил, т.к. родного совсем не было сравнить не с чем, конечный результат после установки. Изменено 29 февраля, 2012 пользователем Мишаня Мурманск
ASRock Опубликовано 29 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2012 @cool_c , Спасибо за запчасти!!! Сегодня поставил с Грейса уплотнители боковых сдвижных дверей (у меня их две)-подошли на правую и на левую идеально..., пробка бака как родная на заднюю дверь уплотнитель резать не поднялась рука...такой новый и красивый-поставим кому нибудь на 35-ю Можно ли номерок Уплотнителей сдвижной двери, и задней.Спасибо.
vadim66nt Опубликовано 1 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2012 (изменено) на заднюю дверь P35W и на боковые Изменено 1 марта, 2012 пользователем vadim66nt 1
ALEXSEY Опубликовано 1 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2012 комплект регулировочных прокладок подшипника задний мост Hyundai/Kia 52688-4AA00 Орегинал тык (сейчас ) дешевле .
Мишаня Мурманск Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2012 Всем здрасте! Предлагаю реанимировать тему по подбору подушек коробки и раздатки на "кирпич", кто что ставил из чего колхозил и т.д.
дедушка Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2012 Руки не доходят промерить аналогичные детали от Грейса. Вроде должны подойти, только их перепрессовывать придется. А так похожи...
ASRock Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2012 сальник в генератор подходит от кулисы переключения передач ваз2108 Цена вопроса 20р.
