  • Ответов 1,8 тыс
Я ставил от Портера в какой то теме даже номерками делились,к сожалению не вспомню.
Кстати появились стёкла на линзованную оптику, к сожалению проверить пока не получается , MI30LHG01-R и MI30LHG01-L,взято отсюда http://www.exist.ru
Доброго времени суток вопрос уже поднимался по поводу аналога главного тормозного цилиндра на p25w 1992г может кто ставил потому как ни кто не ответил хочу задать вопрос снова может кто то и приколхозил другой. Могу сказать по поводу линзованных фар у праворукой делики можно их переделать на леворукие именно проставку между линзой и лампой но придётся разбирать саму фару т. е. снимать стекло и все причендалы .Сам лично переделал т.о. прошёл без проблем светят правильно но сразу предупрежу с кривыми руками лучше не трогать да и геморойно пол дня убил но зато сделал кому интересно объясню как это сделать.
Если на недопривод L300, то учтите, что "габарит" в фаре, а у праворуких- в подфарнике. Насчет леворуких 4везде не в курсе.
по поводу леворуких не знаю ,да и зачем их переделывать я про праворукие писал полный привод именно про линзованные а не простые квадратные .может конечно я что то не понял прошу прощения.
@mambo,Искал турбину(3х3,масло),звонил в кучу магазов портеровских,говорят,да-есть.По приезду выяснялось,что у них 3х5.Искал б/у,чтобы не брать за 15-16 рублей "оригинал" китайский.
Я и имел ввиду, что если на леворукую л300 с линзованными фарами брать такие же, от правруля, или наоборот, они еще и габаритной лампой разняться( у л300 встроена в фару, у делики-в подфарнике) Там и на фишке фары контактов больше.
@cool_c
, Спасибо за запчасти!!!
Сегодня поставил с Грейса уплотнители боковых сдвижных дверей (у меня их две)-подошли на правую и на левую идеально..., :) пробка бака как родная :)
на заднюю дверь уплотнитель резать не поднялась рука...такой новый и красивый-поставим кому нибудь на 35-ю
Да не за что. :27: Пиво было вкусное :30: . Зеркала нормально встали? Кстати, патрубки радиатора и термостат тоже подходят. И крышка радиатора и радиатор (для мехкоробки) тоже.
зеркала ещё не ставил у меня хромированые из какого-то металла стоят-крепкие очень..., а эти я приготовил на машину которую лифтовать буду для конкретного бездора -на ней вообще зеркал нет пока, а дуги с кронштейнами у меня есть...должно подойти всё...
День добрый!
Меняю тросик газа по размерам подходит требуется одна доработка, крепление рубашки тросика к механизму педали (на оригинале пластиковое само болкирующее на хундаевском втулка с гайками М-6, переделка незначительная ставится шайба и прихватывается сваркой полуавтоматом) при необходимости сброшу фотки. номера Hyundai/Kia 32740-43653 Тросик дроссельной заслонки
Ротор генератора Wai 7003-1467
комплект регулировочных прокладок подшипника задний мост Hyundai/Kia 52688-4AA00
Так же заменил катализатор на пламегаситель от Хундая 1700р. (номера под рукой нет) встал как родной , приемная труба от туда же но потребовала некоторых переделок покупалась из за дешевизны 1400р (переваривался фланец к выпускному не подходил по крепежам и не соблюдался угол по отношению к впускному).Не сказать, что проблематично подогнать, но нужно поработать мне товарищ грамотный делал у него не больше часа заняло.
Купил дифузор радиатора по крепежам подошел, пока не ставил, т.к. родного совсем не было сравнить не с чем, конечный результат после установки.
Изменено пользователем Мишаня Мурманск
@cool_c , Спасибо за запчасти!!! Сегодня поставил с Грейса уплотнители боковых сдвижных дверей (у меня их две)-подошли на правую и на левую идеально..., :) пробка бака как родная :) на заднюю дверь уплотнитель резать не поднялась рука...такой новый и красивый-поставим кому нибудь на 35-ю
Можно ли номерок Уплотнителей сдвижной двери, и задней.
Спасибо.
на заднюю дверь P35W
и на боковые
Всем здрасте!
Предлагаю реанимировать тему по подбору подушек коробки и раздатки на "кирпич", кто что ставил из чего колхозил и т.д.
Руки не доходят промерить аналогичные детали от Грейса. Вроде должны подойти, только их перепрессовывать придется. А так похожи...
