я писал в теме "Рессоры - альтернатива оригиналу" про то что поставил коренные от л200 производства импресс, вобще хотел купить от портера, но мужики на складе их не нашли. Вот фото родного листа и нового. По моим измерениям размеры от центра переднего сайлента до центрального болта и длина рессор одинаковые. Сайлентблок запрессован от газели. Сейчас второй лист стоит от газели, хочу поставить второй от л200, т.к. появилась вибрация.
PS: судя по всему l200 старый кузов, номер на рессоре был IR-ML1-JNK740-06-RS1
спасибо!прошу прощения за невнимательность!наl-200 есть комплекты айрон мен и тому подобное....
  • Ответов 1,8 тыс
@vovan1703, помпа подойдёт..НО посмотри диаметр выходного отверстия трубки которая идёт вдоль блока с печки, там может быть пару вариантов на 15 мм и на 21мм(вроде)
вместе с этой трубкой (если у твоя не подойдёт) поставить можно...
Сайлент газелевский нормально встал? Опыт с подкладкой газелевского подкоренного не оправдал себя?
Внутренняя втулка сайлента укорочена примерно на 4 мм и т.к. газелевский болт на 17 мм, то внутрь вставлена самодельная втулка под наш болт 14 мм.
Пока что не оправдал, т.к. появилась вибрация на 40 и 80 кмч , видимо зубастые колеса создают вибрацию, с которыми резонирует рессора. На оригинальном деликовском третьем листе вроде как для этого стоит массивная скоба.
А в плюсах такого варианта лифт сантиметров 12.
Спасибо, вначале попробую насос газелевский поставить ,у меня главная проблема обратки печек холодные, циркуляция пропала,а на помпу грешу потому что на холодную звуки посторонние появились .
@Ардрюха, Портер, Галопер, Терракан, Грейс, Старекс все с двигателем D4B(...) 2.5 Дизель...
внутренний шрус - только оригинал, аналоги не выпускают. Китай не вздумай ставить. Их я за аналог не считаю.
наружние шрусы либо оригинал, либо аналог.Варианты есть, например Германские производители делают наружние шрусы на кирпичи, см. в exist.ru.
Ни от каких других машин шрусы нам не подходят.
спасибо заказал привод во Владике
мож кто подскажет данные пластмалки от корейских авто, ато оригеналы кусаються, я нашол верхнюю крышку http://www.exist.ru/price.aspx?pid=48B009A9&sr=-4 по разумной цене, а нижнюю немогу найти.
Подскажите пожалуста, ато свои латать нехочу, да и неистетично!
А, мож кто подскажет, или номер кузова от какогонибуть корейского 4д56-того мотора?
Всем привет. Сайлентблоки верхних передних рычагов кто менял ? От чего подойдут? В магазине взял 2-а последних (оба задние) и более не привозят.
25300-43000 (Nissens 67015) медь латунь,на мех коробку заказал в экзисте 8 300 сказали все хокей!Через 2 недели приходит смс заказ снят!Приехал в магазин сказали фирма перестала поставлять данный радиатор! Только алюминивыйий есть!Пришлось контрактный взять 3 тр на весь Новосиб только в одном месте нашол и то для автомата!
Привет! Я год назад поставил алюм. радиатор и пока ни разу не пожалел. Лето было жаркое, но ни в пробках, ни с прицепом машина не перегревалась. Могу отдать даром свой старый латунный радиатор (у него надо паять верхний бачок) :)
А вообще если по теме то у меня пол двигателя корейского происхождения ГБЦ вся в сборе, все шестерни ГРМ, гильзы, прокладки и сальники, катушка зажигания, коммутатор. Радиатор и мотор отопителя на передней печке. Сейчас еще планирую выпускной коллектор и приемную трубу заказать. А еще вспомнил вискомуфта и крыльчатка вентилятора стоит от старекса Вентилятор на 8 лопастей и большего диаметра чем родной поэтому диффузор сразу не стал ставить, а теперь уже год без диффузора проездил и все хорошо :)
Кто-нибудь в курсе, замки (дверные/зажигания) на кирпич от чего подходят? Посеял последний ключ, надо менять. Родной комплект личинок+ключи на экзисте 14 т.р.
UPD: нашёл на корейцев (грейс) отдельно комплект личинок с ключами за 2.5 т.р. http://www.japcat.ru.../81819/8181911/ . Но судя по картинкам в каталогах сами замки визуально отличаются.... но это только картинки, а как на самом деле - хз. И там 8 вариантов этих комплектов (в зависимости от года выпуска). Кто сталкивался?
Изменено пользователем parapente
Parapente У нас в ключной мастерской делают хоть на что и можно вообще по замку сделать будет проше быстро и дешевле.
Как то тоже потерял единственный ключ, проволочкой открыли машину, снял с двери замок, по нему в мастерской сделали ключ, подходит и к зажиганию тоже. Потом и родной ключ нашелся.
Собственно как и у меня получилось :) За исключением того, что ключ нашёлся через 10 минут после того как замок снял. Даже ключ сделать не успел.
Всем спасибо за подсказку, понятия не имел, что по личинке можно ключ сделать.
