Откинь провода с шины, поставь толстую кнопку и свечи 12в любые, подходящие по размеру, и ты поймешь, какая, это пустяковая, в сущности,
проблема.
  • Ответов 1,8 тыс
Зачем с шины откидыать. Через кнопочку подаёш +12 в. на управление силового реле свечей накала и забываеш. У мня так сделано-нажал, подождал, завёл, отпустил!!! Даже легче заводится по зиме.
Изменено пользователем Devil@
Подскажите подойдут ли всё таки личинки передних дверей от портерара P35W или нет?
Кому интересно! Взял вчера ветровики портеровские, подошли как родные, только на правом ветровичке надо вырез сделать под крепление зеркала. А так красота. Ещё бы спойлер передний найти!
К ней идет прокладка
В центре прокладки сталь, с внешних сторон материал ну очень похожий на слюду, в отверстиях металлическая окантовка
А у тебя что,водяное охлаждение?
даже помоему колено чуть другое,чем у меня,и креплени к нему на пять болтов,а не три,у тебя похоже как на портере,она ориг.22т.р. в Пусан Авто на Крылова стоила,с водяным охлаждением,
kibalnikov81
Турбина не родная, бывший хозяин такую поставил, там переделан только крепеж клапана перепуска, все остальное нормально подошло, охлаждения водяного нет. Такая же турбина ставится и на портеры и на старексы.
Изменено пользователем borimen
Получается,на корецах и Л200 турбины одинаковы,и креплния на пять отверстий к коллектору масло,с куллером уже с водян.охлождением,а от наших кирпичей отличаутся колекторами и перепуск клапаном?
Узел турбины в сборе изображенный на фото встает нормально. Вот ссылка на каталог для L200 http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=502ec260-fd36-4103-bc52-e0d6fef8bfc0&UnitId=2D30002D&Title=TURBOCHARGER%20%20and%20%20SUPERCHARGER
Вот ссылка на один из вариантов корейской турбины http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?model=fefa0a80-10be-4a96-a607-1d7b10feb0f5&pid=AF0058C1&office=ru
@dom-krat, Смотри от корейцев.
Хундай грейс например.
Ростовской области привет, летом поеду в Каменск Шахтинский!
У меня раньше стоял жигулёвский , по моемому от 12-ой модели.
Он наверно про поводок спросил, или ты поводок от 12-шки ставил? Там же спойлер на переднем, или речь о заднем?.
От жигулей подходит задний дворник. По тросикам вроде говорили от паза подходит, ещё от буханки. Правда на буханке короче, но там можно местами срезать расстояние. Правда, это не от корейского авто, но так на заметку
Кстати, вот ещё на заметку. У меня на печке зимой тросик в негодность пришёл. Так я на скорую руку просто заменил сам тросик, на сварочную проволку. По характеристикам она очень даже ничего. Я взял 1.6мм . С помощью плоскогубцев края гнёте как надо и все дела. Правда с размерами надо аккуратнее. А так, внутри скользит легко, не перетирается так как тросик. И выдерживает напругу. Я взял 1.6мм, но лучше подобрать чуть шире. ( 2мм например - не уверен какая вообще существует)
Вакуумный усилитель тормозов подходит от от чего-либо? Пролистал по быстрому но не нашел.
Я ставил от Паджеры. он немного пошире и соответственно помощней, тормоза стали получше.Подходит без проблем. Шпильки крепления немного длиньше и все.
Может кто сталкивался
Может есть замены по корейцам?
MB434268 Датчик топливный в баке.
В топливном датчике перетирается сопротивление ( спираль ) Я ставил это сопротивление от Тойоты. Главное чтобы оно было 110ом.
Нижняя крышка ремня ГРМ
MD050284 - 2135042500 купил за 319р. На следующей неделе придет верхняя крышка, сравню с моей крышкой и выложу фото.
Клапанная пружина
MD050111 - 2222142500 купил за 85р
