Здрасьте бояре.
Я деликовод уже как два дня, поэтому и вопросы глупые будут. С каких авто подойдут патрубки системы охлаждения (толстые - радиаторные) для 4G64?
  • Ответов 1,8 тыс
Всем доброго времени суток! Вопрос к уважаемым фуромчанам следующий, кто в курсе от чего можно вкорячить 5ю дверь на MB L300 1994 гв, кузов P05W квадратный холодильник с низкой крышей. У парней была от праворукого аналога, но там крыша выше, ну или это просто модификация такая!
@dimon444,Верхние рычаги от Хендай Старекс: фирма-изготовитель CTR (корея) № по каталогу CQKH-17R (правая), CQKH-17L (левая). Хендай Грейс: CQKH-15R и CQKH-15L. По конструкции одинаковые. Но первые усиленные - потому нам больше подходят. Чтобы установить на наши машины необходима небольшая переделка, описанная @grayius, пост #901.
@Not, должна подойти от p25w, это тож низкая крыша, аналогов от корейцев насколько я понимаю нет
@павел_71,с грейса с бензиновым мотором)
Изменено пользователем eugene_onegin
Спасибо, будем искать!
Спасибочки. Буду знать. На сегодня спасся каким -то хитровыкрученным ВАЗовским патрубком, завтра пойду оббивать пороги хёндайских магазинов.
Подскажите пожалуйста номерки передних тормозных шлангов и от чего подходят на полноприводный праворукий кирпич, перерыл все 46 страниц никто не менял чтоли?
@grayius, Спасибо за коды, но возникли вопросы, по кодам шланги 212мм длиной fac49838954d.jpg
а в реале выглядят так контрактные нашел на дроме и у меня такие же, состоящие из двух если я не ошибаюсь, только скрученные вместе с трубками
Я так понял мне надо купить 4 шланга т.е 2 пары с разными номерами? они папа-мама скручиваемые между собой? Вразумите меня пожалуйста, а то не охота снимать шланги и бегать с ними по магазинам.
Трубки откручиваются .и скручивается вместе с одним длинным и одним коротким.таким образом надо купить 2 длинных и 2 коротких и от старых открутить трубки
посмотри у Димы - vol , в теме "расходники..." , там есть и номера шлангов, фото самих шлангов
Блин, весь инет перерыл, и никак немогу найти детали от корейцев(оригенал невыносимо дорого) Первая деталька, это металический кусок трубы соеденяющий турбину-фильтр воздушный! Вот деталька перед которой стоит этот кусок трубы 28163-43160 http://hd-motors.ru/...ct_id=788451006 !
И ещё кусок трубы, идущий на водяное охлаждение турбины, тот который ближе к блоку, вот тут прям верху те детальки которые без номеров.... http://www.elcats.ru...03A78&office=ru
Помогите мне их номера достать, Плииииз!!!!
Изменено пользователем ruslan
По трубкам есть такая же схема с D4BF, тут больше номеров
если получиться открыть, то ссылка на нее такая http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Model=23f40ad0-3e88-4b4f-a31a-1105cc337773&Unit=3db7787e-c412-48dc-920d-7f35d161abba&Title=
если нет, то скажи по каким номерам смотреть.
Когда занимался кузовом своим,получал в экзисте арки передние (оригинал). Во дворе стоял "Портер", подошел, приложил - длина, изгиб - полное совпадение...
У форумчанина Ежикова рессоры стоят от "Портера", он же подсказал мне про коврики:
Вчера резиновые коврики-ванночки от "Портера" в салон постелил - как родные...
ПОРТЕР ЭТО ЧТО ЗА ЧУДО???
Как говориться- "спроси у Гуглы"!! https://www.google.r...=og&sa=N&tab=wi
У меня даже жена смотрела через гугл, как собираеться хомут Митсубишевский, он был разоброн, и отдельно валялась проволка, от болта! :27:https://www.google.r...m=isch&oq=&gs_l=
