Регулируют по верхнему отбойнику. В книге опечатка. Если отрегулировать по нижнему рычагу, будешь ездить на опущенных торсионах. При правильной регулировке, валы переднего привода, должны стоять относительно друг друга, небольшим «домиком» кверху.
Изменено пользователем nord
  • Ответов 1,8 тыс
Если не будет нижнего отбойника, или он будет низким, то верхний рычаг упирается об раму, У меня чуть не отвалился рычаг однажды!
Подтверждаю, тоже проходил такое
Да что вы, прочетайте тему(да большая и много "флуда", но от куда он берётся?....) тут всё есть! И на м10 болты и на м8, и на 90А\Ч. и на 65А\Ч Даже на 110А\Ч
рессоры от газон как надо.,болгарка и четкий глаз...
С болгаркой любые войдут как надо.)))
Тут тема про корейские з/ч.
По отбойникам хочу добавить, где-то мне попадалась информация что расстояние между верхним и нижним должно быть практически одинаковым, у меня так и выставлено, правда зазор между верхним, мм на 5-7 меньше чем на нижнем. Без верхнего отбойника никак нельзя он ограничивает ход подвески на выходе, вот обратите внимание когда домкратите передне колесо, (если домкрат упирать на штатное место) то верхний рычаг упирается как раз в этот отбойник и колесо начинает отрываться от земли, вот и накручивавая торсион этот отбойник аж сминает он постоянно сдавлен.
Добрый день всем!
 Интересует уплотнитель задней двери.
К сожалению поиском пока пользоваться не могу,
далеко от компа.
Буду благодарен за номерок.
Добрый день всем!
далеко от компа.
от Газели(или соболя/Баргузина) 3221-6307126, 2217-6307126 или 2705-6307126 по 400 руб штука  длина 5.8 метра
Изменено пользователем Persons
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста аналог оси нижнего рычага (L300,2wd,1997 год,P05W,4D56).
Оригинал (MB 430150) не по карману, Экзист и Эмекс альтернативы не предлагают(
Поиск не помог..
С Уважением...
Это не ось, то болт с экцентриком. Я брал за 600_700р.
Изменено пользователем Князь Ярослав 4х4
не по карману,
А на какую сумму ты расчитывал?
Я брал на рынке за 1500р. потом заказал за 700р......
По твоему артикулу масло бьется?!
Да нет,вроде болт, эксцентриковый
Расчитывал на сумму 300-500 рублей....Разбило сайлентблок нижнего рычага,болт не выбивается,вероятно придется пилить-выжигать-выдавливать..Хотел заказать новый болт..а тут ценник в 1400..за болт..Машина отца,ему за 60..от озвученной суммы у него челюсть выпала) Поэтому и написал,что не по карману,не бюджетно..До этого момента заказывали аналоги от портера,грейса,от корейцев вобщем..а с болтами засада.."Болт" с болтом  :-)
Подскажите пожалуйста,помимо болта шайбу-гайку докупать надо? и сход развал делать?
Если аналогов нет,будем брать оригинал..для этого вопрос и задавал..
Благодарю всех откликнувшихся..
Изменено пользователем Grizly
А как ты собираешся выковырять болт  чтоб при этом не пострадал саленблок? и ещё может быть повреждена балка, и т.д.
Ну балку повредить, :24:  откручивая гайку и снимая шайбу это надо уметь! А новый болт и сайлент,моё мнение надо ставить новые однозначно. И ессно потом делать развал.
