Взаимозаменяемые запчасти от корейских авто
Подскажите чем можно заменить шланг что идет от генератора в масляный поддон,мой сопливит.
  • Ответов 1,8 тыс
Мужики, да какая разница куда и где стрелка! Смысл то тот -же. Покачал - и всё понятно куда вход, от куда выход. Просто насосы под разные модификации идут. Дело то не в этом. Суть в том, что тут клапан надёжней и корпус разборный разборный.
Мы ,в основном, не разборные поломатые, меняем на эти и клиенты пока не жаловались. Не реклама.
  • Like 2
Топливоподкачивающий насос , изображенный на фото (пост 1576) я нашел на сайте
skladtexm.rumagazin/folder/nasosy-toplivnye . Ценник стоит 1050 руб. После праздников думаю посетить этот склад.
пришла в негодность резинка на сдвижном боковом окне сдвижной двери,может кто менял такую деталь на не оригинал от чего либо и может подсказать номерок артикула ?
Купил комплект замков 81901-43006 (4 цилиндра на все двери и замок зажигания, 2 ключа в комплекте).
Не подходят по креплению, они меньше чем родные и в дверях болтаются:
Буду мудрить переходные шайбы. Т.к. цилиндры меньше по диаметру, нужны свои скобы крепёжные 81961-44000
Заказал, найдя по каталогу, пришло что-то не то, диаметр меньше, по месту пока не прикидывал, двигатель разобран))
Купил передние подножки и арки от грейса, ценник смешной, помнится, где-то еще задние арки были хендаевские, что-то не по глазам
Всем привет, купил фендера на передние двери от второго Портера, не широкие что-то вроде как на девятках, думаю для тайги оптимальный вариант. Пока только примерил, вроде подходят без переделок, брал в прошлом году обошлись примерно в 1500 - 2000р.
втулки рессор от хендая встают и ходят, цена ниже. Шланг масляный с гены в блок, запасный лежит один в один.
  • Like 1
Поделись ссылочкой,где брал.
У меня этот шланг после зимы сопливить стал.
А он что особенный? Любой масло-бензостойкий подходящий по диаметру не подойдет?
Я пробовал от маза, подходит и ходит но не долго, за 1,5 года не,,лись два, чудом не вовремя езды.
Еще такой вопрос:
Лежат у меня рессоры от грейса с прошлого года, подскажи пожалуйста номера втулок передних и задних, нужно ставить а то опа ниже морды на 10см )))
о как...
шланг этот коварный, не дай бог на ходу лопнет и капиталки не избежать.
Еще такой вопрос:
о как...
ВОТСАП ЕСТЬ?мой номер 9235955468 могу скинуть ммс, но уже не сегодня
Резинки уплотнительные на передние двери подходят от Портера?
. Я поставил от длинного портера, под резал но всали как надо!
Уплотнитель боковой двери точно подходит на кирпия - я менял.
. Уточняю. На Сдвижные двери!
Прикрепляю инфу для 4g64 8кл, подтвержаю информацию про выпускной коллектор, штаны и накладки
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/31510-4g64-8-klapanov-analogi-zapchastei/&do=findComment&comment=630180
Головка блока цилиндров 22100-32680
Распредвал 24100-32600
Клапаны я ставил ROCKY впуск MA440/ выпуск MB440 должны подойти 22211-32604 и 22112-32604 соответственно
Колпачок маслосъемный 22224-35000
Гидрокомпенсатор 24610-32824
Прокладка головки блока 22311-32650
Пр-ка клапанной крышки 22441-32010
Пр-ка впускного коллектора 28411-32670
Пр-ка выпуск. кол-ра 28521-32021
Выпускной коллектор 28511-32821
Кожух выпуск. кол-ра 28525-32761
"Штаны" 28710-43602
Ремень генератора 25211-32000
Ремень гидроусилителя руля 57181-43100
Собственно, воспользовался поиском, несколько лет назад один человек поставил подшипники от бонги. Я поехал в корейский магаз, поглядел на него - внешне очень похож. Взял размеры его. У кого есть размеры Деликовского подшипника?
Кто-нибудь знает датчик воды топливного фильтра с корпусом на наш фильтр встанет?
Или такой 3197443000 за 150р (по экзисту)
Изменено пользователем Hit-ReZZ
Создать аккаунт
Войти
Войти
