Поставить вторубю печку сзади в салон L400
Захотелось поставить вторую печку в салон своего л400, для пассажиров заднего ряда, думаю поставить печку от дизельного спэйс гира, скажите плиз, есть ли вообще на дизельных спэйс гирах вторая печка, и что нужно что бы ее поставить в л400, двигателя там будут одинаковые, салон и прочее думаю тоже
А почему именно от Спейс Гира? туда можно наверное любую подходящую по размерам..все равно же под сиденьем
вообще то, вторая печка стоит в правой боковине, а не под сидением.
Shadow from Omsk, Саша на леворуких есть комплектации с печкой под сиденьем, у них же две сдвижные двери, я так думаю. Про печку под сиденьем написано в книжке легионовской.
Если у автора одна дверь, то там стоит такая же печь как на праворучках,тока "зеркальная".
у автора вообще-то грузопассажирский л-400 и сзади 2-м рядом стоять может что угодно от раскладного дивана до сидений от икаруса.... а по печкам не заморачивайся от спейс гира там уж больно управление заморочено подбери дополнительную по размеру ... как тут http://www.klimatavto.ru/warm/catalog/group_30/283.smx
У меня на спейс гире вторая печка под вторым рядом сидений, то есть под диваном.
Так что есть она там, салон нагревает за 8-10 минут, потом выключаю.
У меня второй печки нет, у меня грузопассажирский л400 с двумя сдвижными дверьми и задним сиденьем убийцей, которое при переезде лежачего полицейского едва не убило старшего брата, сложившись в обратную сторону из за отсутствия замка и трехонув так что он все органы ощутил :rolleyes: в л400 не бывает второй печки и кондиционера, из всех л400 что мы знаем в РБ, а мы гоняемся за всеми что ездят и продаются, кондиционер оказался только у одного л400 что у моего отца, + третий тумблере, почти у всех остальных их 2 :hooligan: вторая печка может попастся только в спэйс гире, так как он пассажирский и отделка салона у него точно предназначено для людей, а не как у меня, одно железо, по сравнению с спэйс гиром, у которого всё в пластике, л400 стал мне напоминать дэо матиз, там тоже нет обшивки))) вторую печку хочу поставить что бы зимой было тепло тем кто сзади едет, так как пока машина прогреется и хотя бы нагреет тех кто спереди, то можно и спереди замёрзнуть, не то что сзади, я когда сижу сзади, вщимливаюсь между сидениями, чтоб хотя бы лицо отогреть))) и под сидение вторая печка не пойдёт, так как сидение складывается для перевозки грузов и т.д, + ее надо сделать независимой от передней, то есть под вторую кнопку как у спэйс гира
тогда проще поставитьь вторую печку от ГАЗели, которую ставят в машрутки грет салон. Она универсальная, в своем корпусе с вентилятором и радиатором.
а куда она ставится? в какое место?
Куда удобнее. Крепления там универсальные, как шланги подведешь и как сидение складываешь для грузов - так и прикидывай. Еще лучше просто прикинь сначала без покупки все.
Что за шланги? она электрическая или водяная? сколько примерно стоит? чет не думаю что мой генератор потянет электро печку, у Дэлики генератор мощнее...
Что за шланги?
От системы охлаждения. Кстати родная тоже потребует прокладки теплотрассы под кузовом.
А что конкретно нужно докупить что бы эта печка была как родная?
каких размеров печка? левый руль? 1 сдвижная дверь?
Изменено пользователем SergAgent
Печку, трубки и диван.
а как же клапан для ее включения и вторая кнопка возле первой?
Кнопка - это только включение вентилятора на ней (печке). Клапанов никаких нет, на печке есть кран.
Изменено пользователем dragon
так как она приводится в действие?
неа, такое уже не знаю, рассказывайте)
Хорош прикалываться! Обычный раиатор проточного типа и нагнеталь воздуха. Воздух проходя через раиатор печки нагревается и все. Чего там еще рассказывать?
меня интересует как она включатся, как включается подача антифриза, будет ли там вентилятор, который будет включатся второй кнопок на приборке
Антифриз туда подаетс постоянно, поскольку включаетс в систему охлаждения. Для повышения эффективности народ ставит дополнительную электропопму от ГАЗели. Там вентилятор уже в корпусе. Подал напряжение, он погнал воздух, он нагрелся в радиаторе и псе.
так получается у спэйс гира печка заднего салона включена всё время? меня интересует метод подключения печки как с заодов
