SergAgent Опубликовано 27 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2010 Захотелось поставить вторую печку в салон своего л400, для пассажиров заднего ряда, думаю поставить печку от дизельного спэйс гира, скажите плиз, есть ли вообще на дизельных спэйс гирах вторая печка, и что нужно что бы ее поставить в л400, двигателя там будут одинаковые, салон и прочее думаю тоже
Мясыч Опубликовано 27 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2010 А почему именно от Спейс Гира? туда можно наверное любую подходящую по размерам..все равно же под сиденьем
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2010 вообще то, вторая печка стоит в правой боковине, а не под сидением.
moulder Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2010 Shadow from Omsk, Саша на леворуких есть комплектации с печкой под сиденьем, у них же две сдвижные двери, я так думаю. Про печку под сиденьем написано в книжке легионовской.
stahh Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2010 Если у автора одна дверь, то там стоит такая же печь как на праворучках,тока "зеркальная".
alexsled Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2010 у автора вообще-то грузопассажирский л-400 и сзади 2-м рядом стоять может что угодно от раскладного дивана до сидений от икаруса.... а по печкам не заморачивайся от спейс гира там уж больно управление заморочено подбери дополнительную по размеру ... как тут http://www.klimatavto.ru/warm/catalog/group_30/283.smx
Highmaster Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2010 У меня на спейс гире вторая печка под вторым рядом сидений, то есть под диваном. Так что есть она там, салон нагревает за 8-10 минут, потом выключаю.
vol Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2010 SergAgent, а у тебя нет второй печки? Или третью хочешь?
SergAgent Опубликовано 28 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2010 У меня второй печки нет, у меня грузопассажирский л400 с двумя сдвижными дверьми и задним сиденьем убийцей, которое при переезде лежачего полицейского едва не убило старшего брата, сложившись в обратную сторону из за отсутствия замка и трехонув так что он все органы ощутил в л400 не бывает второй печки и кондиционера, из всех л400 что мы знаем в РБ, а мы гоняемся за всеми что ездят и продаются, кондиционер оказался только у одного л400 что у моего отца, + третий тумблере, почти у всех остальных их 2 вторая печка может попастся только в спэйс гире, так как он пассажирский и отделка салона у него точно предназначено для людей, а не как у меня, одно железо, по сравнению с спэйс гиром, у которого всё в пластике, л400 стал мне напоминать дэо матиз, там тоже нет обшивки))) вторую печку хочу поставить что бы зимой было тепло тем кто сзади едет, так как пока машина прогреется и хотя бы нагреет тех кто спереди, то можно и спереди замёрзнуть, не то что сзади, я когда сижу сзади, вщимливаюсь между сидениями, чтоб хотя бы лицо отогреть))) и под сидение вторая печка не пойдёт, так как сидение складывается для перевозки грузов и т.д, + ее надо сделать независимой от передней, то есть под вторую кнопку как у спэйс гира
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 29 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2010 тогда проще поставитьь вторую печку от ГАЗели, которую ставят в машрутки грет салон. Она универсальная, в своем корпусе с вентилятором и радиатором.
SergAgent Опубликовано 29 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2010 а куда она ставится? в какое место?
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 29 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2010 Куда удобнее. Крепления там универсальные, как шланги подведешь и как сидение складываешь для грузов - так и прикидывай. Еще лучше просто прикинь сначала без покупки все.
SergAgent Опубликовано 29 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2010 Что за шланги? она электрическая или водяная? сколько примерно стоит? чет не думаю что мой генератор потянет электро печку, у Дэлики генератор мощнее...
dragon Опубликовано 29 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2010 Что за шланги? От системы охлаждения. Кстати родная тоже потребует прокладки теплотрассы под кузовом.
SergAgent Опубликовано 29 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2010 (изменено) А что конкретно нужно докупить что бы эта печка была как родная? У меня на спейс гире вторая печка под вторым рядом сидений, то есть под диваном. Так что есть она там, салон нагревает за 8-10 минут, потом выключаю. каких размеров печка? левый руль? 1 сдвижная дверь? Изменено 29 сентября, 2010 пользователем SergAgent
dragon Опубликовано 29 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2010 А что конкретно нужно докупить что бы эта печка была как родная? Печку, трубки и диван.
SergAgent Опубликовано 29 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2010 а как же клапан для ее включения и вторая кнопка возле первой?
dragon Опубликовано 29 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2010 (изменено) Кнопка - это только включение вентилятора на ней (печке). Клапанов никаких нет, на печке есть кран. Изменено 29 сентября, 2010 пользователем dragon
SergAgent Опубликовано 29 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2010 так как она приводится в действие?
SergAgent Опубликовано 29 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2010 неа, такое уже не знаю, рассказывайте)
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 30 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2010 Хорош прикалываться! Обычный раиатор проточного типа и нагнеталь воздуха. Воздух проходя через раиатор печки нагревается и все. Чего там еще рассказывать?
SergAgent Опубликовано 30 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2010 меня интересует как она включатся, как включается подача антифриза, будет ли там вентилятор, который будет включатся второй кнопок на приборке
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 30 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2010 Антифриз туда подаетс постоянно, поскольку включаетс в систему охлаждения. Для повышения эффективности народ ставит дополнительную электропопму от ГАЗели. Там вентилятор уже в корпусе. Подал напряжение, он погнал воздух, он нагрелся в радиаторе и псе.
SergAgent Опубликовано 30 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2010 так получается у спэйс гира печка заднего салона включена всё время? меня интересует метод подключения печки как с заодов
