GOLOVAN Опубликовано 3 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 3 августа, 2007 stranger тему внимательней читай! Я выложил фотографии капота и применяющегося материала- изоплен...
Alf Опубликовано 6 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2007 Подскажите где в Алма Ате тонкий сплен (4 мм) взять и почем? у нас цена 2500 за лист, толстый дешевле 2000?
stranger Опубликовано 7 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2007 для подкапотного прстранства есть спец сплен, с фальгой на внешней строне, у него температура повыше гораздопод капотом бывает поболее 80 градусов... Плохо быть чайником... Я и не знал про существование такого сплена, к сожалению, и капот изнутри на свой страх и риск обклеил. А если сверху обычного СПЛЕНА мне наклеить фольгу? Кстати, я небольшой кусок обычного СПЛЕНА наклеил под капот ВАЗа на котором приходится ездить, пока Кирпичик в ремонте. Через неделю заглянул - всё с ним в порядке...
_SiMBA_ Опубликовано 8 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2007 да думаю особо проблем не будет для успокоения, попробуй поджечь кусочек сплена чтоб поглядеть на реакцию, автомобильный гореть не должен
Карандаш Опубликовано 8 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2007 _SiMBA_, GOLOVAN! Опять все перечитал и здесь и на ЦТ, за что Вам огромный респект от всех нас! В принципе по всей машине все ясно! Да и шумился уже частично - опыт есть. Но "проседает" немного нераскрытой тема, как все-таки звукоизолировали моторный отсек от салона. Т.е. как бы в тексте были упоминания о Ваших намерениях снимать летом панель, но о результатах Вы не отписались. Панель приборов (торпеду полностью) снимали уже?!! 1) Если да, то могли бы чуть поподробнее процесс осветить. Это же самое "страшное" на самом деле из-за чего браться даже не решишься. По крайней мере со стороны когда на нее смотришь и представляешь скоько под ней проводов. Alex_DV писал по памяти как ее снимать (спасибо ему огромное, будем руководствоваться), но Вы по свежачку мож чего дополните. Где там камни подводные, где косяки, где пол дня потеряли, а можно было за 5 минут сделать? Или все как он описал и ничего сложного? Не брякает ли после снятия-установки "потревоженная" панель? Дров дофига вообще наломали ( а вместе с ними клипс, проушин и т.п.) ? Уберегите уж последователей! 2) Вроде как Симба частично шумился и со стороны моторного отсека, куда мог достать рукой? Я так и не пойму! Если по уму, то (по вашему опыту) надо шумить и со стороны салона (т.е. снимать панель и проклеивать все виброматом, а сверху спленом), и в тоже время и со стороны дрыгателя эту стенку? Т.е. тоже самое, только температуростойкое. Или я неправильно понял? Если правильно, то поделитесь тогда как происходил этот процесс и со стороны дрыгателя (не имеется ввиду капот). 3) Я б конечно нафиг не шумил под панелью из-за трудозатрат. Но буду! Меня и так звук напрягает, а после того, что вы описали, что рев вылез в салон и перекрывает бряканье браслета наручных часов, вариантов просто не остается других. Удалось ли "вынести звуковую сцену" песни двигателя (поднявшуюся из ног в район ушей) из салона куда-нибудь нафиг? Или двиг орет теперь в абсолютной тишине особенно студийно и спасения от этого нет? Типа мы в салоне для него изолированную от внешних шумов звуковую профессиональную студию звукозаписи соорудили! )))) Заранее спасибо, мужики! С уважением
_SiMBA_ Опубликовано 8 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2007 я еще не добрался до панели шумил со стороны водителя. в прямом смысле куда дотянулся. но это полумера тоже самое, шумил со стороны водителя под капотом стенку, верхную часть эфект есть но не значительный
GOLOVAN Опубликовано 8 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 8 августа, 2007 Я еще не дозрел до обесшумки панели, но определился с вариантом - плачу 150 баксов, ребятки все снимают, я обесшумливаю,ребятки все ставят на место. Сам торпеду снимать боюсь...
Карандаш Опубликовано 9 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2007 Я еще не дозрел до обесшумки панели, но определился с вариантом - плачу 150 баксов, ребятки все снимают, я обесшумливаю,ребятки все ставят на место. Сам торпеду снимать боюсь... Если не секрет, кто такие? Опыт снятия панели у них есть?! По печальному опыту (слава Богу не моему, но насмотрелся у знакомого на СТО), снимать-то они снимают! Или как они выражаются "сдергивают". Все открутят, все вывинтят - это каждый может. А вот ставят уже несколько по другому. Там не подлезешь? да и хрен с ним, тут же прикручивается. тут не достаешь? Да и фиг с ним, вот тут подтянем, на этом держаться будет. И когда ты забираешь в собранном виде, то при внешнем осмотре этого не видно. Это знакомые ребята?
stranger Опубликовано 25 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2007 Подскажите, как правильно обесшумить дверь? Обклеить наружную панель двери изнутри и внутреннюю панель двери со стороны салона?
ingener Опубликовано 25 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2007 Я просто вибропластом в один слой внешнюю сторону двери изнутри обклеил- эффект поразительный!
Paparazzio Опубликовано 25 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2007 вот елки,думаю чего мне не хватает то... ОБЕСШУМКИ!!!
ingener Опубликовано 25 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2007 вот елки,думаю чего мне не хватает то... ОБЕСШУМКИ!!! А я тебе говорил! купи два-три листа вибропласта, и заруливай, там делов на два часа...
Гость Paganell Опубликовано 25 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2007 Подскажите, как правильно обесшумить дверь? Обклеить наружную панель двери изнутри и внутреннюю панель двери со стороны салона? ДА! Причём отверстия в двери ещё рекомендуют картоном прокладывать. Но на кирпиче сть проблема. там тяга замка идёт снаружи она мешает обклеить как надо...
shakh Опубликовано 26 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2007 ВСЕ!!! Зашумился!!! Обклеил все кроме моторной перегородки. Маслался неделю, в день по чайной ложке. Самый большой гемор это потолок(стекляная с фонарем) и сдвижная дверь. Много времени ушло на сборку панелей. Теперь я долго буду вздрагивать при слове - ОБЕСШУМКА. Клеил в три слоя. 1-каучуковая с алюминиевой фольгой(вибромат), 2-микропористая резина 6мм(на пол -10мм), на пластик изнутри - 3мм резина. Материала ушло около 13-14 квадратов. Благо материал под рукой. Из-за стремления зашумиться я еще стал и шумоизолирующими материалами заниматься(продажа). В общем эффектом я доволен как Мугамба. Теперь наберусь смелости насчет передней панели и ее зафугачу.
BMV69 Опубликовано 28 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2007 ВСЕ!!!Зашумился!!! Обклеил все кроме моторной перегородки. Маслался неделю, в день по чайной ложке. Самый большой гемор это потолок(стекляная с фонарем) и сдвижная дверь. Много времени ушло на сборку панелей. Теперь я долго буду вздрагивать при слове - ОБЕСШУМКА. Клеил в три слоя. 1-каучуковая с алюминиевой фольгой(вибромат), 2-микропористая резина 6мм(на пол -10мм), на пластик изнутри - 3мм резина. Материала ушло около 13-14 квадратов. Благо материал под рукой. Из-за стремления зашумиться я еще стал и шумоизолирующими материалами заниматься(продажа). В общем эффектом я доволен как Мугамба. Теперь наберусь смелости насчет передней панели и ее зафугачу. Удачи тебе в столь славном начинании, только процесс обесшумки торпеды пожалуйста поподробней и с фотками....тоже хочу обесшумить...и начать хочу именно с торпеды....
ingener Опубликовано 28 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2007 Карандаш себе снимал, торпеду, всё на свете проклял... сказал: чтоб ещё раз.....да ни в жисть....
Карандаш Опубликовано 29 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2007 Карандаш себе снимал, торпеду, всё на свете проклял... сказал: чтоб ещё раз.....да ни в жисть.... Ага! В натуре двигло снять-поставить! Я аж время потерял с этой обесшумкой. Сколько я занимался чисто панелью - не скажу. Но неделю точно! Самое страшное, это вдруг я увижу, что эффект того не стоил, блин! Еще не выезжал просто. Скоро побсоберу машинку, тогда станет понятно. Ладно, побегу опять к НЕЙ , это на сайт я случайно заскочил. Сделаюсь - отпишусь!!!
BMV69 Опубликовано 31 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2007 Ага! В натуре двигло снять-поставить! Я аж время потерял с этой обесшумкой. Сколько я занимался чисто панелью - не скажу. Но неделю точно! Самое страшное, это вдруг я увижу, что эффект того не стоил, блин! Еще не выезжал просто. Скоро побсоберу машинку, тогда станет понятно. Ладно, побегу опять к НЕЙ , это на сайт я случайно заскочил. Сделаюсь - отпишусь!!! Ждемс....
BMV69 Опубликовано 27 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2007 Жаль что нам так и не удалось заслушать начальника транспортного цеха.... 1
ingener Опубликовано 28 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2007 Жаль что нам так и не удалось заслушать начальника транспортного цеха.... Макс, да он днюет и ночует под машиной, некогда ему, сказал как закончит всё напишет. Он потолки перетягивал, салон и т. д. и т. п. ....
BMV69 Опубликовано 28 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2007 Макс, да он днюет и ночует под машиной, некогда ему, сказал как закончит всё напишет. Он потолки перетягивал, салон и т. д. и т. п. .... Во блин....знакомая картина...я в 99 году решил окно в спальне поменять...закончилось капитальным ремонтом всей квартиры....
ingener Опубликовано 28 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2007 , у него тоже всё с замены лампочки в потолке начиналось Так что ждём...
BMV69 Опубликовано 28 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2007 , у него тоже всё с замены лампочки в потолке начиналось Так что ждём... без фото отчетов пусть не появляется...
Jackoff Опубликовано 11 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2007 Всем привет. Закончили работы по обесшумке салона. После наклейки вибромата с фольгой ощущения были как буд-то в холодильнике находишься, после наклейки сплена как буд-то в ящике фокусника . Скинули переднюю панель... руководство по снятию где-то уже было... Не было только того ужаса который открывается после снятия панели :-0 особенно с правой стороны. Там такая куча проводов и релюшек! К снятию панели приурочил прочистку радиатора печки. Кстати та еще бандурина вентилятор потом радитор кондея в сборе с кожухом и плюс еще сама печка! Занимает больше половины места под панелью. Чуть позже выложу фотки после вскрытия панели Обесшумкой закрывают всю площадь под панелью вибромат+сплен+сплен на саму панель. И еще одно замечание... после наблюдения за всем этим действом закралась мысль, что слава богу сам туда не полез... а после наблюдения за установкой панели на место приходит убеждение, что ребята свои деньги не зря получают. А после пробного заезда приходит убеждение, что в Делике тоже можно разговаривать в пол-голоса ... с пассажиром сзади... )
