Дополнительные измерительные приборы
Приборчик дороговат, спору нет. Но 4 в одном подкупает. Потеря, зарылась в приборе - компас+температрура. На родном только с температурой было всё пучком. Нужно минут 10 времени, руки заточить под правильный угол и подключить питание прибора не в башню.
  • Ответов 207
Я тоже немножко покурочил башню и теперь у меня так:
интересуют две вещи - где можно посмотреть варианты таких датчиков (несколько в одном) и откуда инфа про падение напряжения в башне на 1,5-2в? По моим прикидкам (да и на фото видно) падение не больше 0,5В.
norega, Vitaly заказывал с Англии. Разницу напряжения мерил 2-мя приборами. После запуска двигателя до 2-х вольт, потом до 0,8-1,5.
Ещё один момент. Тот, что у меня, уже с замененным стеклом на прозрачное (от коробки компакт диска). В оригинале стекло затемненное и имеет некоторую выпуклость с эффектом увеличения. Мне на солнце плохо были видны показания. Пришлось поиздеваться слегка. Существует вариант с белым циферблатом и прозрачным стеклом. Такой стоит у 1105
у меня потеря не более 1 в. фотку скину в другой раз посомтреть всю линейку можно на официальном сайте www.deporacing.com у русских дилеров спрашивал у них нет 4 в 1 да и цены кусаются.
вот конкретно наш прибор в белом исполнении как у 1105 http://www.deporacing.com/product_1.php?prekey=338&type=B
norega
Очень актуальная проблема, у самого буст Auto Meter оптитронный, днем показания надо долго разглядывать.
Каторга, подскажи как стекло менял, будильник разбирал, мой например, завальцован, обратно аккуратно не соберешь.
Аккуратно развальцевал оболочку тонкой отверткой. Алюминий, как пластилин - мягкий. Завальцовывал наоборот, надавливая на края широкой отверткой по кругу, сжав приборчик в руке. Соединение стекла с посадочным ободком перед этим засиликонил во избежание попадания пыли И для верности снаружи по завальцованному соединению промазал. Один ньюанс. В отличии от родного стекла, новое - прямое. И был риск, что стрелка горбиком будет упираться в стекло. На наждаке снял с горбика стрелки 0,5 мм. И нормуль. Хотя может быть и так прокатило-бы. Не было возможности в домашних условиях проверить. В общем перебздел.
  • 2 года спустя...
Всем привет. Вот и я установил доп прибор 4в1, заместо альтимитра. Всё подсоединил, красота. Только я датчик температуры масла закрутил в ОЖ. Теперь у меня есть давление турбины, вольтметр, давление масла и температура воды. на ходу подсветка шкалы белая а когда ставишь в парковку цвет меняется на красный.post-7124-0-75592900-1375450114_thumb.jpg
Изменено пользователем Evgeni13031978
можно здесь http://jpclan.ru/products/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-depo-black-4in1-boostvoltopot я брал на официальном сайте депо http://www.deporacing.ru/cat/41/item/199/ доставили за неделю.
  • 5 месяцев спустя...
В свой пепелец установил доп приборы.
Слева на право.
Вольтметр.
Температура ОЖ.
Давление наддува турбины.
Температура МАСЛА.
Давление масла.
Вид приборов днём.
Вид в темноте(ночью)
@hobbot,
Датчики устанавливаются через тройник, ввернутый вместо штатного датчика, на фото, ввиду отсутствия тройника на момент съемки, указатели показывают стартовую позицию.
@katorga,
На приборы смотреть необязательно постоянно, при отклонении от заданных параметров min И max, выдается звуковой сигнал и происходит мигание прибора в котором есть отклонения. С помощью дополнительного пульта все приборы настраиваются и корректируются.
@Ser-Bat, а мне так вот захотелось иметь дополнительную информацию,
@Sigmus, я не против этого, просто такое расположение ограничивает обзор, отвлекает внимание и соответственно снижает концентрацию и увеличивает время реакции. Про эстетическую сторону высказываться не буду, т.к. это сугубо индивидуально, но сам поставил 2 прибора и решил что дальше буду расти не количественным путем, а качественным.
Ну вот по множеству вышеуказанных причин я хочу выводить показания сенсоров на планшет, используя канал Wi-Fi.
Планшет можно установить в кронштейн любым удобным образом, чтобы не мешал и в то же время был виден.
Интерфейс отображения тоже можно сваять абсолютно по своему вкусу.
И удобно - приехал, отщёлкнул планшет и унёс домой.
@Ivanych, есть информация по сенсорам?
Меня сейчас больше, чем сами сенсоры, волнует то устройство, которое будет собирать с них информацию и отправлять по Wi-Fi на планшет.
Возможно, используем некоторые из штатных датчиков. Это касается температуры, напряжения и других величин, имеющих электрическую природу. А вот с давлениями нужно подумать.
@Ivanych, так это я и имел ввиду, готовые решения по передачи информации. А так городить АЦП и прочую обвязку...насколько безпроблемное и удобное решение получится на выходе? Тем более просто так параллельно к штатным датчикам не подключишься.
Не придётся ничего городить. Есть куча готовых решений, достаточно бюджетных (2-3 тыс. руб), включающих в себя всё необходимое.
Если АЦП имеет достаточно большое входное сопротивление, то уже к некоторым датчикам можно цепляться параллельно основному индикатору.
@Ivanych, почему тогда не выкладываешь предметную информацию?
В электронике я ни бум-бум, но когда подключал мультиметр параллельно к доп приборам показания были неверными. И на форуме у нас подключали к штатному датчику в параллель китайский будильник - то же самое. В обоих случаях речь про температуру ОЖ.
Ещё нечего выкладывать. Мы сейчас как раз заняты выбором контроллера, подходящего под наши цели. Как только что-то заработает - тут же ознакомлю общественность.
Почему я думаю, что заработает - много лет работаю с бортовыми терминалами GPS-мониторинга. А они. по сути - те же микроконтроллеры со специфическим ПО. Мы с лёгкостью читали состояния различных датчиков, видеокадры с камеры, и высылали всё это на диспетчерский центр. Теперь задача аналогичная, только слать данные не на ДЦ, а на планшет.
Так что этапов несколько:
1. Выбор нужного микроконтроллера
2. Выбор, установка и подсоединение к контроллеру датчиков.
3. Разработка ПО контроллера.
4. Разработка ПО планшета.
И всё.
