katorga Опубликовано 21 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2011 Приборчик дороговат, спору нет. Но 4 в одном подкупает. Потеря, зарылась в приборе - компас+температрура. На родном только с температурой было всё пучком. Нужно минут 10 времени, руки заточить под правильный угол и подключить питание прибора не в башню.
Ser-Bat Опубликовано 21 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2011 Каторга, ты не в курсе где заказывали эти приборы? На http://www.deporacing.ru я таких не нашел.
norega Опубликовано 21 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2011 Я тоже немножко покурочил башню и теперь у меня так: интересуют две вещи - где можно посмотреть варианты таких датчиков (несколько в одном) и откуда инфа про падение напряжения в башне на 1,5-2в? По моим прикидкам (да и на фото видно) падение не больше 0,5В.
katorga Опубликовано 22 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2011 norega, Vitaly заказывал с Англии. Разницу напряжения мерил 2-мя приборами. После запуска двигателя до 2-х вольт, потом до 0,8-1,5. Ещё один момент. Тот, что у меня, уже с замененным стеклом на прозрачное (от коробки компакт диска). В оригинале стекло затемненное и имеет некоторую выпуклость с эффектом увеличения. Мне на солнце плохо были видны показания. Пришлось поиздеваться слегка. Существует вариант с белым циферблатом и прозрачным стеклом. Такой стоит у 1105
vitaly Опубликовано 22 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2011 у меня потеря не более 1 в. фотку скину в другой раз посомтреть всю линейку можно на официальном сайте www.deporacing.com у русских дилеров спрашивал у них нет 4 в 1 да и цены кусаются. вот конкретно наш прибор в белом исполнении как у 1105 http://www.deporacing.com/product_1.php?prekey=338&type=B
Ser-Bat Опубликовано 22 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2011 norega Ещё один момент. Тот, что у меня, уже с замененным стеклом на прозрачное (от коробки компакт диска). В оригинале стекло затемненное и имеет некоторую выпуклость с эффектом увеличения. Мне на солнце плохо были видны показания. Пришлось поиздеваться слегка. Существует вариант с белым циферблатом и прозрачным стеклом. Такой стоит у 1105 Очень актуальная проблема, у самого буст Auto Meter оптитронный, днем показания надо долго разглядывать. Каторга, подскажи как стекло менял, будильник разбирал, мой например, завальцован, обратно аккуратно не соберешь.
katorga Опубликовано 22 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2011 Аккуратно развальцевал оболочку тонкой отверткой. Алюминий, как пластилин - мягкий. Завальцовывал наоборот, надавливая на края широкой отверткой по кругу, сжав приборчик в руке. Соединение стекла с посадочным ободком перед этим засиликонил во избежание попадания пыли И для верности снаружи по завальцованному соединению промазал. Один ньюанс. В отличии от родного стекла, новое - прямое. И был риск, что стрелка горбиком будет упираться в стекло. На наждаке снял с горбика стрелки 0,5 мм. И нормуль. Хотя может быть и так прокатило-бы. Не было возможности в домашних условиях проверить. В общем перебздел.
Evgeni13031978 Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2013 (изменено) Всем привет. Вот и я установил доп прибор 4в1, заместо альтимитра. Всё подсоединил, красота. Только я датчик температуры масла закрутил в ОЖ. Теперь у меня есть давление турбины, вольтметр, давление масла и температура воды. на ходу подсветка шкалы белая а когда ставишь в парковку цвет меняется на красный. Изменено 3 августа, 2013 пользователем Evgeni13031978
vadim66nt Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2013 @Evgeni13031978,прикольный приборчик... где такой же взять?
дмитрий 33 Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2013 присоединяюсь к вопросу.ГДЕ?
Evgeni13031978 Опубликовано 3 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2013 можно здесь http://jpclan.ru/products/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-depo-black-4in1-boostvoltopot я брал на официальном сайте депо http://www.deporacing.ru/cat/41/item/199/ доставили за неделю.
Sigmus Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 В свой пепелец установил доп приборы. Слева на право. Вольтметр. Температура ОЖ. Давление наддува турбины. Температура МАСЛА. Давление масла. Вид приборов днём. Вид в темноте(ночью)
hobbot Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 @Sigmus,куда датчики масла (оба) установил.и почему у тебя давление такое большое?
katorga Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 На дорогу-то хоть успеваешь смотреть?
Sigmus Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 @hobbot, Датчики устанавливаются через тройник, ввернутый вместо штатного датчика, на фото, ввиду отсутствия тройника на момент съемки, указатели показывают стартовую позицию. @katorga, На приборы смотреть необязательно постоянно, при отклонении от заданных параметров min И max, выдается звуковой сигнал и происходит мигание прибора в котором есть отклонения. С помощью дополнительного пульта все приборы настраиваются и корректируются. @Ser-Bat, а мне так вот захотелось иметь дополнительную информацию,
Ser-Bat Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 @Sigmus, я не против этого, просто такое расположение ограничивает обзор, отвлекает внимание и соответственно снижает концентрацию и увеличивает время реакции. Про эстетическую сторону высказываться не буду, т.к. это сугубо индивидуально, но сам поставил 2 прибора и решил что дальше буду расти не количественным путем, а качественным.
Ivanych Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 Ну вот по множеству вышеуказанных причин я хочу выводить показания сенсоров на планшет, используя канал Wi-Fi. Планшет можно установить в кронштейн любым удобным образом, чтобы не мешал и в то же время был виден. Интерфейс отображения тоже можно сваять абсолютно по своему вкусу. И удобно - приехал, отщёлкнул планшет и унёс домой.
Ser-Bat Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 (изменено) @Ivanych, есть информация по сенсорам? Изменено 22 января, 2014 пользователем Ser-Bat
Ivanych Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 @Ivanych, есть информация по сенсорам? Меня сейчас больше, чем сами сенсоры, волнует то устройство, которое будет собирать с них информацию и отправлять по Wi-Fi на планшет. Возможно, используем некоторые из штатных датчиков. Это касается температуры, напряжения и других величин, имеющих электрическую природу. А вот с давлениями нужно подумать.
Ser-Bat Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 @Ivanych, так это я и имел ввиду, готовые решения по передачи информации. А так городить АЦП и прочую обвязку...насколько безпроблемное и удобное решение получится на выходе? Тем более просто так параллельно к штатным датчикам не подключишься.
Ivanych Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 А так городить АЦП и прочую обвязку... Не придётся ничего городить. Есть куча готовых решений, достаточно бюджетных (2-3 тыс. руб), включающих в себя всё необходимое. просто так параллельно к штатным датчикам не подключишься. Если АЦП имеет достаточно большое входное сопротивление, то уже к некоторым датчикам можно цепляться параллельно основному индикатору.
Ser-Bat Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 @Ivanych, почему тогда не выкладываешь предметную информацию? В электронике я ни бум-бум, но когда подключал мультиметр параллельно к доп приборам показания были неверными. И на форуме у нас подключали к штатному датчику в параллель китайский будильник - то же самое. В обоих случаях речь про температуру ОЖ.
Ivanych Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 почему тогда не выкладываешь предметную информацию? Ещё нечего выкладывать. Мы сейчас как раз заняты выбором контроллера, подходящего под наши цели. Как только что-то заработает - тут же ознакомлю общественность. Почему я думаю, что заработает - много лет работаю с бортовыми терминалами GPS-мониторинга. А они. по сути - те же микроконтроллеры со специфическим ПО. Мы с лёгкостью читали состояния различных датчиков, видеокадры с камеры, и высылали всё это на диспетчерский центр. Теперь задача аналогичная, только слать данные не на ДЦ, а на планшет. Так что этапов несколько: 1. Выбор нужного микроконтроллера 2. Выбор, установка и подсоединение к контроллеру датчиков. 3. Разработка ПО контроллера. 4. Разработка ПО планшета. И всё.
Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать
Вы сможете оставить комментарий после входа в
