у меня при 90 psi выдавливает до верхнего отбойника.а там как разместишь подуху,каков рычаг будет.
на 265 резине тебе понадобится еще проставка до -40
  • Ответов 312
Так я чето не могу понять на перед что ставить лучше ???
я всетки думаю бублики - только какие ???
подскажите плиз. очень надо .
хорошо работают доминаторы2500
при установке сливы на морду нужно сделать направляющую,чтобы подуха правильно работала..иначе при крайних положениях рычага стакан будет выгибать и подуха погибнет.
я такую направляющую сделать не смог.
У меня стоят доминаторы 2500, на 4 атм поднимают морду, с доп ресиверами работают мягко
Изменено пользователем адлер
Понятно тогда буду искать доминаторы 2500.
А если не сикрет какова цена их ?
Да вот еще я хочу убрать торсионы полностью.
И по задку : буду ставить на зад подушки которые сверху в посте , пока точу поршня. Ставить буду именно в место отбойника на мост .
Вопрос - кто куда перенес отбойник ?
Сделал уже две машины, и в первом и во втором случае ставил подушки на мост, отбойник внуть пружины. Смысл есть. Если предполагается экспедиционная эксплуатация, то сохранение пружин неоспоримый плюс,... также подушка работает при меньшем давлении, а значит в более щадащем режиме.
Фото найду и выложу..
Впереди чтобы работало все нормально, нужно изготовить кронштейн и вынести амортизатор сбоку рычага. На колеса нужно поставить расширители от 30 мм, иначе подушки не поместятся, я имею в виду доминатор 2500. Ставил сначала подушки 6751,они чуть поменьше, но больше месяца не выдержали, начали травить из под завальцовки, не хватало высоты подушки, ход подвески оказался чуть больше чем подушка, и морду держали на 6.5 атм, доминатор держит на 4 атм.
и так пока полет нормальный 1 месяц зимы я на пневме от лехуса дальше ждемс воды в системе не наблюдается пишем у кого как
у подушки все режимы до 100 psi являются рабочими.и погибают они не от давления.
по мне,ставить подуху и оставлять пружину не имеет смысла.
тогда уж проще и гараздо дешевле ставить презервативы внутрь пружин.
P/S/ Самоделкин раскажи,как живет слива в твоем варианте на морде?
@адлер,по морде.
если кронштейн делать выше и выполнить 30 мм опору под подушку,можно не трогать аморт.2500 доминатор становится и не мешает аморту..
рычаг там на самом деле не большой.я выполнил рычаг из 5мм листа,и зажат он между подрамником и лонжероном.все посчитали.этого хватает с большим запасом.
Изменено пользователем krun1979
@Самоделкин, насколько критична несоосность верхней и нижней чашки передней подушки в крайних подоложениях подвески? Судя по фото излом приличный.
