Пневмоподвеска на делике
@crocodil, Бублик ставят на крайний случай, если не удаётся поставить сливу. Основные преимущества - больший ход, больше воздуха. К слову, любая "заводская" пневмоподвеска строится на сливах. Вкратце.
  • Ответов 292
Спасибо понял. А ресивер ставиться всегда или только с бубликом и как определяется размер ресивера.
Ресивер ставят с бубликом, т.к. бублик жесткий. Грузил 500кг и пять человек, после загрузки лежит на отбойниках, завел поднялась и поехали. Стабилизатор у меня стоял сначала, но через неделю он лопнул и я его убрал.
Я заказал здесь, пришли за месяц
А сколько за доставку отдал?
если 3500 доставка 2 подух,то проще в москве по факту взять,они около 5 килорублей стоили.
для стоковой коляски лучше брать типа 1T14CB-0 358-8990, у 5422 мин сжатие 9,5 см, а у 8990 5 см,подухи в принципе одинаковые,разные стаканы.
а меньше стакан,больше воздуха в подухе.
вот каталоги подух+хорошие расчеты.
http://www.firestoneip.com/literature.aspx
Изменено пользователем krun1979
3500р
А на сайте пишут freeshiping. Я не зря не поверил :)
Может быть и "freeshiping", было несколько вариантов, Я выбрал самый дорогой из предоставленых. Плюс заказал там же всякой мелочёвки, может тоже повлияло на стоимость. Вот напимер E.g.o.r'у доставка обошлась в 40-50$.
По поводу "по факту", Драйв-Райт Центр предлогает эти подушки по 9300р за штуку, хотя адлер пару лет назад брал их по 5000р.
как все меняется быстро.я брал 22 подухи 2 раза,первый раз по 4000 за шт,второй по 4500.....
что- то я тогда не пойму что здесь за подушки я нашел lhttp://www.mariklab.ru/shop/airbags/d2500.html китайские что-ли...
это 2500 доминаторы.
они так и стоят.
на передней педвеске хорошо ходят.
я как раз в этой конторе их брал.
Baton,стакан не трется о чулок при каких углах атаки?
Да ни при каких не трется. Поверхность чулка относительно поверхности стакана не передвигается вообще, нет там никакого трения. Это как колесо и дорога, когда накатом едешь. Внутреннее давление резину к стакану прижимает и чутка работает на растяжение, которое в виду малых значений (корд не дает растягиваться) в расчет можно не принимать.
Изменено пользователем Baton
@Baton,мы говорим о разных вещах. поставьте сливу без направляющей на перед , пусть она отходит тыщ 50.тогда я сниму перед Вами шляпу .
@krun1979, это твой вариант? http://photo.qip.ru/.../#mainImageLink
Почему бы не попробовать скрестить чулок и амортизатор? Переместить его с нижнего рычага на верхний. У тебя там готово все, над амортом пошаманить малость и все дела, вот тебе и направляющая.
места впереди мало-надо всунуть мин. подуху . чтобы мин. подуха работала, надо прилагать усилие на мах. рычаг. если взять точку приложения в районе шаровой и замерить расстояние от верха крыла(вариант резки внутренней части крыла отвергаем) до крайних положений рычага , то....увидим ,что ни один аморт туда не лезет , не хватает хода. так что сгондобить пневмостойку по быстрому не получается...нужна телескопическая направляющая .я такую сгондобить не смог. Попробуйте Вы.
Погоди, по ссыле выше твоя подвеска? Какое расстояние между верхним и нижнем креплением подушки, когда подвеска полностью опущена?
да, это проба варианта с 9000 подухой. пытался изготовить 3 секционную телескопическую направляющую, проехал 2000 км потом заклинила направляющая подуха погибла . для направляющей нужна точность изготовления, как на амортизаторе, на коленке сделать не получилось. я ушел на 2500 доминаторы, нет лишних деталей, выше надежность. теперь пытаюсь настроить под себя изменением прохода к ресиверу и регулируемыми амортами. p/s/ ход рычага ,если правильно помню около 14 см,растояние между опорами около 30см,- саленты и чашки опор, на тело аморта остается что-то около 20 см.мало.
От уха до уха 30 см в сжатом состоянии? Даже 20 см есть аморты вроде....не обязательно же штатные колхозить
2500 доминатор, тоже вариант относительный. чтобы поставить колеса 245/75 R17 и оставалось место для подухи, пришлось увеличить вылет до -30. на родных колесах был вылет 0
Потом сверху ухо ни к чему (оно и снизу ни к чему, но там дырку делать негде), еще плюс пару-тройку сантиметров....
Подобрать аморт, который туда полезет и сделать под него чулок, тут же кто-то вроде может так?
специально сходил в подвал, покопался в старом добре. вся длинна пневмостойки(с салентами)325 мм ,в сжатом виде 190 мм , направляющая должна быть 235-100 мм сверху делал салент,что бы верхняя площадка подухи и площадка опоры не встречались. хотя Вы правы, можно обойтись и штоком.
Всем привет колхозю на морду 2500 .
Пара вопросов.
1 из какого металла (3 , 5) делать кронштейны и куда лучше закрепить?
2 как закрепить к переднему рычагу.
Если есть чертежи то прошу поделиться.
Перечитал все два раза. Есть интересные идеи. В каждом случае использования свое. Мне например нужна пневмо-подвеска для бездорожья. Комфорт и мягкость не интересует. Необходимо сохранить штатные элементы(пружины и торсионы). Подушки нужны для компенсации дополнительной нагрузки на заднюю ось и кратковременного подъема кузова по колее. Большую часть времени подушки будут работать вхолостую. Компрессор ARB CKMA12 имеется, ресивер на 10-15 литров тоже. Также нужна 4-контурная система для контроля крен-тангаж, например на косогоре. Вот и хочу спросить у людей которые вплотную занимались этой темой, что Вы посоветуете в моем случае?
Кроме того, не увидел идей по использованию пневмоцилиндров двойного действия. Работающих на сжатие-разжатие. Возможность использования повышения-понижения подвески, может быть вместо стабилизатора???
Какие будут идеи?
1 аирлифт Вам в заднюю ось.
2 регулировки кренов на косогорах возможна только вручную при отключаемых стабах
а где Вы такое видели? Изменено пользователем krun1979
Ээ .... ты путаешь узлы. В подвеске не используются пневмо узлы для устройств автоматики. Если захочешь двери открывать/закрывать, то да, а так пневмо подушки вместо пружин или рессор или пневмохелперы (вкладыши в пружины)
Чтобы отказаться от стабилизатора нужно 1400$ , это бабки на контроллер с датчиками кренов , при этом надо ставить большой рессивер и мощный компрессор.
Почему так категорично, есть контроллеры с автоматическими регулировками (с 3Д G-сенсором) , только цена становится немножко большая
