  • Ответов 70
Изените что долго не отвечал. :unsure:
Подвижки следующие, преобретен металл б=3мм и 4мм.
Отданы чертежи в работу, к концу недели постараюсь
сделать новые образцы и посчитать все затраты на производсто.
Вот пока и все. :driver:
Изменено пользователем Sigmus
SIGMUS ждём от тебя информацию.Да...кто-то уже спрашивал-мог бы ты выложить чертежи защиты?У кого-то есть возможность самим изготовить.
А на АКПП/раздатку не планируется? Перед-то защитить легко, а вот по коробке/раздатке/топливным бакам пока даже мыслей нет: как всё это сделать и, главное, куда это всё крепить. И печка задняя не внушаетъ...:)
Мужики! Терпение и ещё раз терпение, а то вспугнёте идею, получится выкидыш. <_< Она же зачалась, а теперь вынашивается. УЗИ показало "мальчик - 8 недель". Поэтому ждём родов. :rolleyes: А вы сразу: - "кесарить, давайте имбриона поглядим ..., вдруг там поделка из Чернобыля двухголовая" <_<
Мужики, наберитесь терпения. После выхода темы Sigmus по моей просьбе сам звонил мне, приглашал посмотреть защиту вживую. К сожалению несколько раз был в Челябинске, но до него так и не добрался. Он мужик серьезный, но достаточно занятой человек. У него много работы и защита на Делику это скорее хобби чем дополнительный заработок. Так что надо ждать.
Что и требовалось уточнить, "вынашивание" идет в нормальном режиме и с хорошими показателями. Каждому овощу - свой срок! :rolleyes:
Имейте совесть! Ребенок ещё в ......, Вы хотите делать кесарево.Кому не терпится смотрите УЗИ.Автор товарищ ответственный и не надо его торопить.Согласен с постом 37
три месяца тишины... хотя бы чертежи выложили, все нам не с нуля начинать, может что и придумали потихоньку
В свое время (около полугода назад) ездил в Питер, в контору, которая делает защиту "Шериф". Там в течении дня мне сделали защиту из металла 3 мм полностью на все днище. Защита состоит из 4-х частей. Если кому интересно, то можно снять размеры с моей защиты, но предварительно нужно экспериментальным путем прикинуть подойдет ли она по местам крепления к кирпичам с кенгуринами (мой авто 1999 года выпуска и кенгурина у него нет).
Интересно, сделай фото
Если кому интересно, то можно снять размеры с моей защиты.
думаю достаточно сделать лекало на яме из картонных коробок, от которых можно уже будет плясать )
обычно у шерифа ценник на 1,5-3тр, но это просто под двиг, а на кирпич по цене во что вышло?
За все заплатил то ли 6 то ли 8 (уже не помню),но защита мне нравится, уже спасала не раз, ДВС не греется.
Только что в адербиевке нырнул и заглох, в стоке без защиты уныло ((( проще ее сделать чем прокладку поменять между рулем :)
Изменено пользователем badneko
Вот фотки защиты. Извините если не очень качественно ракурс выбрал.
Вид спереди:
Вид сзади:
Материал 3 мм сталь
Изменено пользователем Ragnit
Интересное решение. Навскидку что не нравится - болты не утоплены и крепление к защите бака. А в остальном - то, что надо. Осознаю что сложность изготовления с утопленными болтами и креплением куда то еще гораздо выше, чем в этом варианте, поэтому еще раз - вариант очень интересный.
На счет болтов, то я думал, что м.б.есть смысл поставить какие нибудь с полукруглыми шляпками, например, под шестигранник. А на счет крепления к защите бака, то это не точка крепления, а резиновый отбойник, чтобы не дребезжала защита, там крепится по-другому.
