Sireg@! Не пугайте человека, в его краях без машины как без рук.Мне поверьте на слово про мануал и т.д.От замены плунжера KF ни куда не уйдёт (если пружины не сели). Да и вал почему без втулок не заменится,не менял не знаю,просто интересен ход Ваших мыслей?
Изменено пользователем evper63g
@evper63g, а размер К тоже не меняется при износе шайбы под пяткой плунжера или можно шайбу заменить на первую попавшуюся? Кстати, замерить его не так уж сложно.
Ser-Bat, в моём случае необходимости не было,заменил для большей точности,и подошла первая попавшаяся(серьёзно).
Захотел внезапно причинить всем добро.
Вот, состав ТНВД 104701-3031 по ESPI:
104701-3031.pdf
Продолжаем чинить добро.
Вот, состав ТНВД 104701-3032 по ESPI:
104701-3032.pdf
P.S. @Ser-Bat, интересная штука, у меня на корпусе насоса указан тип: ME202614, 104701-3031. Когда в ESPI ввожу тип ME202614, он выдаёт насос 104701-3032. Прикольно.
Изменено пользователем Sireg@
@Sireg@, так я тебе о том же самом и говорю. 3031 по митсевскому номеру не бьется и на выложеном тобой парт-листе (и в программе) его нет, а на 3032 есть.
Всем привет! Подскажите новичку. После замены ТНВД EFI на контрактный, двигатель запускается на несколько секунд с облаком серо-черного дыма и глохнет. Пробывал ставить два разных насоса, симптомы одинаковы. Авто Делика PD8W, 4M40EFI, АКП, 08.1997. Все метки на месте, топливо поступает. Может кто сталкивался с подобным.
Изменено пользователем Bort_005
@Bort_005, если после запуска качать лягушкой, будет глохнуть? Если ответ нет - менять сальник ТНВД. Скорее всего он давным-давно задубел.
Авто работало на родном ТНВД, заехал в гараж снял насос, поставил контрактный. После этого и начались описываемые выше симптомы. Думал насос плохой, взял другой, в другой фирме. Поставил и тоже самое. Что делать ума не приложу
Начнём сначала.Напиши как ставишь метки,как будто хочешь нам объяснить.И причина замены насоса.
Ставишь ноль на коленвале и потом насос,,и если насос рабочий,вуоля!метки 0 возле датчика коленвала,на самом шкиву маленькая риска,ее совмешаешьсме тко й ноль и потом тнвд,ок
Совмещаю метку на шкиве с нулем, на распредвале встает вертикально. Выставляю на насосе на один зуб выше буквы Т. Ставлю насос все метки на месте. PS перед тем как снять родной насос проверял все метки были на месте
Причина замены ошибка 25, накрылась одна катушка на датчике положения поршня автомата опережения
Метку ставить на Т и вставляешь она сама переходит на N.На крепёжной пластине ТНВД есть заводские метки,(чёрточки),метка на ТНВД на один мм выше,т. е. к двигателю.ТАК ?
Метку на шкиве ТНВД надо ставить на Т? Я ставлю на зуб выше чем Т. Когда насос встает на место, то метка оказывается на букве Т. Это неправильно? Этот метод я прочитал в книге, хотя не исключаю, что читал между строк)
выстави тнвд ровно на пластине,вставь насос как надо по метке Т,потом доверни до метки заводской.ошибка 25,можно было не снимая насос датчик поменять.дешевле иб ыстрей
В этом моменте приходиться быть категоричным,он очень важен,и необъясним.Удачи.
