4M40 электронный ТНВД
При увеличении нагрузки на двиг крышка не успевает отреагировать оборотами.Скорее так же при включении кондёра,падение,не устойчивая работа,хлопья чёрного дыма.Так же при резком разгоне,рывки чёрный дым.Так или нет? http://forums.drom.r...1151047301.html
Изменено пользователем evper63g
Черного дыма нет вообще. единственное если резко газуешь то немножко есть дым, а так работеат вообще бездымно
Компрессия? Остальные симптомы.
Мужики,есть кто из сиба,кто крутил позиционер, сам лезть что то очкую,а ездить так уже надоело. Обороты то плавают то нет, на д на холостых сама подгазовывает, пинается при остановке и при этом дымит как черт знает кто. Пропинается, дым пропадает. Жрет как черт. Плунжер и распылители мен.
Компрессию даст бог завтра пощупаю, да и посмотрим как тнвд стоит. По результатам отпишусь
кстати может проблема быть из за вакуумного насоса???. не очень хорошо работает((( вакуума мало создается(((
Изменено пользователем Alopatin
С вакуумом посмотреть можно,но как правило,причин в нём не было.Попробуй крышку двинуть на микроны к кабине.Ссылка выше.
Если вакуум плохо создаётся, то может плохо работать дроссельная заслонка (она как раз от вакуума открывается).
Виннсом промывать нельзя, если распылители новые (пробег менее 3000 км).
Попробую в этой теме написать.
Я тут уже пытался победить звонкую работу двигателя поменяв ролики и кулачковую шайбу в ТНВД http://www.delicaclu...506#entry582506
Но это не помогло.
После этого я воткнул контрактный двигатель, и он работает также.
как уже написал в этой теме http://www.delicaclu...598#entry613598 звук двигателя меняется если руль чутка крутануть и держать в натяг. При других нагрузках (включении передачи, подогрева стекла\дворников, света и т.д.) звук двигателя не меняется. Также он не зависит и от оборотов двигателя. Хоть на холостых, хоть на 1000\1200\1400 "натянешь" руль и звук двигателя становится мягче.
видео - https://youtu.be/RD3V_K6T5Ts
У кого есть мысли?
ну и конечно хотелось бы послушать как у других работают EFI моторы. В городе подойти не к кому чтобы послушать.
сравнивал с булкой с мех тнвд. Ставили рядом. У него работает гораздо мягче.
У кого нибудь еще изменяется звук EFI мотора при "Натяжении" руля.
Изменено пользователем M397EB
заинтриговал, пойду попробую ))
Попробовал, вообще на руль не реагирует никак
Изменено пользователем Ромы4
, Было также - шкиф открутился (точнее сам забыл затянуть) Изменено пользователем SergeyNSK
Однозначно не мой случай.
@M397EB, Может быть. Но еще двоих таких я знаю :))
Кстати - тоже алтайцы :)
Один даже на соляру всю дорогу грешил от Новосиба до Манжерка, потом неделю болт от шкива высверливал :)))
Но у меня на обоих двигателях такое было. На старом совсем недавно цепь менял, тянул динамометром. На контрактном также цепь под замену, и тоже здоровенной трубой шкив затягивал.
Странно, а как в случае со шкивом поворот руля мог изменять громкость работы двигателя? И звук то не шоркающий!
@M397EB, При повороте на насос больше нагрузка, вот он видимо шкиф поднатягивает когда тот откручен.
@M397EB, так руль в крайнее положение упираешь или просто от 0 отклоняешь?
Звон и на горячую и на холодную?
Контрактник целиком с ТНВД менял?
Самодиагностику делал?
Руль от 0 (центра) отклоняю.
На холодную и так звонко работает, поэтому не понять. Еще раз попробую на холодную послушать. Отпишусь.
Контрактник первой комплекции. Менял вместе с ТНВД
Самодиагностика - Ошибок НЕТ!
Сегодня скинул все ремни, чтобы шкив был без нагрузки. Тоже самое.
Проверил - затянут!
Тогда остается предложение проверить полностью впуск от улитки в крыле, выпуск до самого конца, заменить комп и запитать ТНВД напрямую из бутылки.
У меня жестко работает, как ты описал в постах выше, на оборотах "около 1900", ни больше ни меньше (от нагрузки не зависило) - чего только не пробовал - крышку двигал, ТНВД крутил, форсунки хотел по теплу почистить,присадки..бренчит млин. Сейчас использую соляру "ОЗОН", с каким то активатором горения - вроде пропало, работает тихо (как обычный дизель).
ЗЫ
До этого , в зиму, немного обороты плавали - нужно было крышку менять, щас уж как месяц прошло.
Вот и думаю - оттаяла, или от соляры :25:
Вот нашел http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=209&t=68257&sid=0f7116b176b83df4cfc85a2df62288c3&start=30 Самый последний пост на странице.
Что именно искать?
Два компа на руках. Сегодня уже пробовал ставить другой. Не помогло.
Подозрение что подсасывает воздух у меня уже давно, но разве он может влиять на звук работы двигателя?
как бы для начала необходимо отделить мух от мяса...
т.е. что стучит: или это топливная(стучат форсунки) или эти звуки издают другие агрегаты двигателя...
А как их отделить? Я уже и через палку насос\двигатель\поддон слушал, но понять что "звенит" не могу.
А как их отделить?
один крутит руль, другой через трубку металлическую, пытается прослушать...слухач, при повороте руля и изменении звукового фона пытается ещё и локализовать источник звука...
можно угол на попозже чуток-чуток сделать...движок должен начать помягче начать работать...
можно на декстроне ТНВД погонять, тоже мягче будет работать...если стук от форсунок - он исчезнет...
Опять лазил с деревянной палкой прослушивал все подряд.
Самый громкий и отчетливый звон когда тыкаешься палкой в вакуумный насос. Может ли он издавать такой звук, и как на него может влиять поворот руля?
