Замена основного радиатора
Поставил себе такой i-6.jpg в стал без проблем крышки пластиковые сам алюминиевый. обошелся в 3700руб.
  • 3 месяца спустя...
Кирпич, автомат.
Не могу найти радиатор на замену кроме SAT'а, которые очень смущают качеством и толщиной.
Nissens, AVA только под механику. Ценник на оригинал под 30 т.р.
Может кто уже сталкивался и нашёл вменяемые аналоги?
В принципе, уже согласен на установку Nissens под механику, если родить корректный способ подогрева декстрона АКПП. Есть мысли как реализовать?
И сколько деньгов обошелся?
Связался с ними - предлагают за 5'350 р. + доставка.
на китайцах есть выходы под декстрон http://autobakkara.ru/mitsubishi2 это во владике
А по толщине они как, меньше оригинала? А то, боюсь, для моего региона это критично.
По толщине они меньше. Ездил пол-лета с таким, греется чуть больше родного, но в пределах разумного. У нас нынче все лето без дождей
и температура 33-35.
Мой печальный опыт владения SATовским радиатором, купил его потому что надо было ехать на Байкал, а родной начал сопливить (он уже паяный у меня) заказал через Экзист, обошелся где то в 3500 точно уже не помню. Поставил, пришлось менять шланги с АКПП, у данного радиатора одна трубка по другому развернута. Сам радиатор однорядный (родной трехрядный) люминевый, бачки-пластик. короче ну очень уж "нежный" против родного. Ладно, бог с ним, пока катался по городу и пригороду, замечаний нет, все нормально. Но когда поехали на Байкал, под нагрузкой, выше 2300 об/мин начинает греть двиг, в режиме 2800об/мин, двиг греется очень сильно, помогают только печки. Иркутский перевал проходил с остановками, чтобы остужать двигло. Потом в Хакасию поехал, на тех подъемах где родной радиатор даже не думал поднимать температуру, на этом стрелка упорно лезла вверх.
Я потом прозвонил контры который паяют радиаторы, за эти деньги мой бы откапиталили без проблем.
ИМХО данный радиатор годен только для езды без нагрузок. Моя оценка данному радиатору-отстой.
Ребята, кто из Красноярска! Изучите сей девайс, да отпишитесь, что за чудо по такой чудной цене? http://www.bastion-mag.ru/dir.php?search_words=MC0005-L300-D
Ребята, кто из Красноярска! Изучите сей девайс, да отпишитесь, что за чудо по такой чудной цене? http://www.bastion-m...s=MC0005-L300-D
Я про него и описывал!!!!
Производитель, оказывается, Golpher, толщина 32 мм. (http://autobakkara.ru/mitsubishi2)
Рыб@лOFF, отпишись плз, как он по качеству изготовления? Судя по тому, что продавец написал, по объёму радиатор соизмерим с оригиналом, насколько это соответствует действительности?
UPD.
По идее это он http://www.golpher.net/default_e.htm в строке поиска вбиваем l300.
Изменено пользователем parapente
Что то на чертеже отсутствуют патрубки для шлангов АКПП........
И верхний крепеж какой то не такой....
у меня наоборот ,стрелка до середины ваще не поднимается,т.е стал греться меньше чем родной
у меня к нему никаких нареканий нет,,претензий по качеству тоже нет
может на чертеже нет,ноу меня до сих пор валяются в гараже два патрубка (ПОХОЖЕ ИЗ ЛАТУНИ)под декстрон
Вот это хорошо! Значить просто косяк в чертеже. А верхнее креление как изготовленно?
Постигла и меня сия участь - греемся под нагрузкой. Внимательный осмотр радиатора сегодня выявил множество сгнивших и осыпавшихся сот. Нашел следующие замены:
Sat ST-MC0005-L300-D
Rcl RM2081A
AVA MTA2062
Nissens 67034
Japan Cars T90046
Nipppon Pieces H156I17
Thermotec D70505TT
Hella 8MK 376 705-741
Van Wezel 32002062
Изменено пользователем Demiurge
SAT - фуфло, а остальное под МКПП.
Кстати, почитал ROLF-овский мануал (http://www.delicaclu...post__p__197709), так там про нагрев декстрона в основном радиаторе ни слова - только про охлаждение. Если бы знать наверняка,то можно было бы просто воткнуть доп. масляный радиатор/трубку-змеевик и поставить обычный основной радиатор.
Ну про САТ даже тут разные отзывы, что странно :(( это хуже нет когда 50/50 :( Видимо буду пробовать АВА или Ниссенс - есть положительный опыт эксплуатации оных на Галанте. Магистраль АКПП просто прокину на передний радиатор - посмотрю как оно будет жить.
Я то собственно коды кинул, чтобы легко искать у локальных поставщиков.
Хундаевский ищите (от Грэйса) трехрядный, латунный.
Они у нас бывают (ценник 3500-4500) , но он без трубок под АКПП.
Про SAT подтверждаю- ГУМНО, причем ПОЛНОЕ ГУМНО!
@cool_c, код бы :) Судя по каталогам там довольно много видов радиаторов. :( Но! опять же судя по каталогу есть варианты для АКПП.
