Люфт переднего привода
собрался поменять игольчатый подшипник в поворотном кулаке, сальник обязательно менять? его можно снять и не повредить? по букварю он одноразовый, но стоит дороже подшипника.
лучше поменять, потом можно попасть еще раз на подшипник и гранату
Я выточил шайбы и с торца вала, сделал резьбовое отверстие М 10 (шаг не помню, но мелкий, болты какие то автомобильные).
Зазор (осутствие зазора) выставлял подтачивая шайбу плоскую на 10.
В эксплуатации три года, нареканий нет.
Еще, необходимо изготовить колпак (2шт.) как на эскизе. С такой доработкой, глубины штатного не хватает.
Изменено пользователем kora
  • 6 месяцев спустя...
@kora,Добрый день ( ночь ) Заинтересовало решение проблемы со стопорными кольцами приводного вала , вопрос на какую глубину сверлил вал под резьбу ?
Изменено пользователем CTAPX71
Хорошее решение проблемы у кого канавки под стопорные кольца разбиты. Единственное, чашку я бы сделал глубиной до начала канавки под стопорные кольца и далее для регулировки осевого зазора привода использовал бы стандартные регулировочные кольца из набора.
ИМХО глубина под резьбу 15-20мм достаточно
CTAPX71- сверлил на 15...20 мм. Шаг резьбы болта М10*1,25, сверлил отверстие на диаметром 8,8.
Стандартные кольца отсутствуют, а покупать дорого. Брал плоскую шайбу на 10, и на наждаке, подгонял ее ширину.
Спасибо , колец нет , так же придется делать .
  • 2 года спустя...
речь идет про эти кольца если радиальный  люфт привода? а ставятся они методом съема стопорного кольца,потом надеваем кольцо нужного размера и возвращаем на место стопорное кольцо , так
Изменено пользователем KZAM
