Я сёдня чёто убрался в хламину ))) за полтора суток пролетел 1900 км, ездил в Кяхту. И всё ради двух мешков документов ))) Терь по теме. Сёдня до конца дня доделал удлинители под задние отбойники. поменял сайленты на раздатке ( купил от нивы, подошли один в один) и промазал и отрегулировал обе ступицы.
что там от нивы подошло и куда??! номерочек подскажи пожалуйста??!
Удлинители задних отбойников.
заменил сайленты на раздатке, подошли от нивы 21-ой. тока их надо выкулупать из рамки.
Снял родные мёртвые сайленты, ножовкой по металлу выпилил сначала сердцевину. потом сделал 2 пропила на стенке самого сайлента и спокойно вытащил его. Далее болгариным сделал один рез на нивовской подушке и тоже спокойно вытащил новый сайлент. Далее масло в помощь и вуаля. нивовский сайлент как родной сидит в нашей рамке. 30 минут не спеша и всё готово.
@DeferatO,да не за что ) я поставил пружины от классики внутрь родных, корма поднялась, также переварил выше крепление задних амортов. Ход подвески увеличился прилично, настолько прилично, что при диагоналке стали выпадать пружины с посадочных мест)))) И вот, чтобы исключить сиё недоразумение, сварил себе удлинители или проставки под отбойники.
R.o.m.a.n. скажи пожалуйста если поставить еще одни пружины внутрь родных, амморты что подбирать нужно или родные оставить можно. И еще от чего доп.пружины???
@R.o.m.a.n., где то на форуме читал, что лучше поставить отбойники от газели - типа они не такие острые как родные и бережнее бьются об лонжероны, и по креплениям все в шоколаде (сам не видел и не ставил потому пока хз)
@BigMazi, пружины от ВАЗ (классика, ока) то ли передние то ли задние (те, что поуже). Их надо подрезать на 2 витка, с обоих сторон подложить резиновые вазовские же вкладыши, и обязательно приварить трубу-направляющую (иначе внутренняя пружина гуляет, задевает внешнюю, съедает резину), основные пружины свои остаются
@polkan, Паша, у меня задние лонжероны усиленны швелером, замятие которого родными отбойниками, не представляетсявозможным ))
@BigMazi, Я ставил передние от копейки, они жёстче задних, подробный отчёт о пружинах есть в теме про пружины.
Сегодня выдавило манжету на рабочем цилиндре сцепления в одного прокачать не удалось может завтра вечерком кто поможет?
Тысяча извенгений сегодня просил помощи а самого не получилось завтра роман тебе в течении дня позвоню если сможешь поможешь договоримся.
Мужики кто задумывался об установке подогревателя тосола или какой иной приблуды для облегчения пуска двигателя в холодное время года.
Какой именно ставить? русский китайский итд
КУда Именно врезать. Думаю пора сани готовить к Зиме.
Паха, китайский подогрев, ставить не стоит однозначно. Я в прошлом году пока думал чё поставить вебасту или электро, пришла зима. Мысля есть тоже установить, скорее всего поставлю такой же как на газели,северс 1.5квт
Рома давай объеденимся. Я тоже вторую зиму мечтаю но все не досуг. Я готов хоть завтра.
На Ноахе Альянс тюменский отработал 4-е года, на Делке вторая зима будет. Таймер програмируемый стоит, хотел GSM розетку купить, цена отпгнула:(.
Я видел у тебя Саша да вот только где взять его как встроить. Да не такой он простой уж у тебя.А так я бы согласился главное что бы заводилась без напрягов соответственно меньше износа.
Други! Подскажите, пожалуйста как снять передний прикуриватель? Или там все пластмаски демонтировать нужно, чтобы до него добраться? Чёт у меня не выходит ничего. Исцарапал весь пластик, так и не вытащил...
Макс нужно разбирать все консоли. Точно не помню последственность действий. А прикуриватель крепится к пластмаске на которой он стоит одной большущей гайкой.
снимаешь пластиковую панель вокруг консоли, снимаешь магнитолу, откручиваешь гайку прикуривателя и снимаешь его... (если у тебя магнитола снимается без центральной консоли консоли, то снимаешь только мангинолу...
