@GooD, купи обычный медный кабель, лучше из старых советских запасов, толщиной в мизинец. То, что доктор прописал. Я заменил на кабель от старого сварочного аппарата, вообще доволен как слон. Родной от плюсовой клеммы до стартера весь выгнил.
@Shadow from Omsk, да я тоже на свой глянул, доверия он не сильно вызывает, хоть и работает пока исправно. Попробую поискать провода.
Кстати, насчет переделывания проводки: клеймы то продаются, да даже специальные-суперспециальные, а провода отдельно можно купить? или же кто переделывал покупал комплект проводов новых для Делики?
Хожу и посматриваю у барыг (хозтовары, отдел по электрике) провода в многожиле с двойной изоляции соответствующего сечения. Сами провода есть, но нет двойной изоляции. Уже думаю купить еще гофры или шланг резиновый. После всех мерок и резок, потом концы загерметизировать герметиком. Пока это только мысли, реализация отстутствует.
@dead21, у меня есть провода ненужные от сварочника, по совету @Shadow from Omsk, буду их использовать.
А кто-нибудь ставил себе выключатель массы? Чтобы клеймы не скидывать, а просто щелк и отдыхает машина в гараже
Изменено пользователем GooD
Был бы ненужный сварочник... ;)
Вот установка выключателя массы весьма сомнительное занятие. Непонятно зачем его ставить?
@dead21, не заморачивайся насчёт двойной изоляции. Японцы не заморачивались. Можно взять в одинарной, но хорошей, чтобы не трескалась со временем (т.е. не нашего производства и не китай). Открытые места если и покрывать герметиком, то не силиконовым -- от уксуса в нём коррозия пойдёт похлеще, чем от воды. А лучше не выпендриваться и взять специальную пасту для контактов, литол на худой конец.
Глупо называть выключатель массы сомнительным, он просто необходим на бензинке или если подключены серьёзные потребители (вроде лебёдки), в других случаях он -- подстраховка. Позволяет за пару секунд устранить возгорание проводки.
В прошлом месяце взял себе форса 100,крутит как сумашедший,до -10 вообще без свечей заводит)))соорудил для него ящик,поставил меж средним рядом и моторным отсеком,сверху сделал полку получилось очень удобно.осталось тока обтянуть ее чемнидь...
Не,великоват малехо,зато теперь есть полка о которой я мечтал,а в месте где стоял аккум такой клевый ящик под шмудряк полулся,две канистры масла,паяльная лампа,компрессор даже домкрат винтовой все туда вошло аккуратно,теперь лежит и в салоне не ваняет и не болтается)))
ничо сложного нет в установке 2 акумов...периделки под один акум ...и массу я себе поставил...но опять же ..при наличае ручонок из правильного места!клем на акумы каких хош можно на базарах ..магазах..рынках найти не сложно!!! наконечники для силового кабеля тоже море и под опресовку и под пайку..что гораздо лудше и надёжней!! просто не вижу такой глобальной проблемы какую сдесь господа раздувают....родной кабель на стартертупо ломаеться..он до одури жосткий. и какая ешшо двойная изоляция?!!! это ни высоковольтка..шить не будет...просто выбрать и купить свежий кабель ..с мизинец толщиной ну или 16-25 квадрат и вам ракету запустить хватит..у 181 можете спросить!!!!
Сергей!!! у них медь другова калибра!!! наша советских времён лудше а по сему и 25 квадрат за глаза!!! а вот ихний тот шо идёт на стартер если вытащиш то увидиш..на дрын похож...жосткий как палка!!!
у каждого свои фломастеры!!(диплом техникума мне щас ни очень помогает но и ни мешает!!)
я практик!! а ни синус ксинус формулярщик. то что сам сделал и проверил то и советую.
Изменено пользователем nomad-0805
Сечение медного провода остается сечением. Если написано, что 25 кв., то оно 25 и никак не может быть сопротивление 25 кв. меньше, чем у 50 кв. У него потому и жесткость выше, что сами медные жили толще.
ЗЫ: я тоже синус-ксинус-формулярщик. Читай, инженер-электрик.
а длинна провода как то на сопротивление влияет?
Сопротивление провода зависит от длины, сечения и материала жилы.
Допустимый ток для провода зависит от сечения провода, от материала жилы, от материала изоляции, от условий прокладки провода.
Изменено пользователем Sireg@
  • 4 месяца спустя...
А никто не знает что за подкладка под акб по родной комплектации? На схеме она 85152. И есть ли она у кого? Просто интересует чё за хрень и зачем она нужна? Стоит 800р. По идее можно и самому её вырезать. Интересно из чего оригинальная сделана. И фото ее увидеть.
Интересная идея была выше использовать место из под акб под хранение полезного инструмента. Фото бы ещё как это выглядит у человека.)
Изменено пользователем melPV
  • 3 месяца спустя...
Привет соклубни! Есть у кого-нить фото установленных подключенных двух АКБ? Вопрос: запараллелен и + и - под капотом? Или + соединяестся где-то еще???
Почему спрашиваю:
купил делику. АКБ дохлые. Вытащил их. Поставил временно с другой машины 90А.
Теперь собираюсь ставить обратно 2 АКБ и вдруг вспомнил, что "-" был запараллелен явно перемычкой. А вот на "+" были раскиданы провода и все...  Как это вообще работало???????????????
Изменено пользователем jon_hood
Думается что второй аккум ставиться только для увиличения ёмкости и пусковых токов,так что можно просто поставить перемычки "+" к "+","-" к "-" толстыми проводами.
Тока вот один большой будет работать дольше чем два запараллеленых,так как абсолютно одинаковых емкостей при изготовлении не получается и заряд-разряд будет различен,что снижает срок жизни аккума.воть.
Вопрос спорный. У меня стоят 2 и живут 7-8 лет. Много зависит как их обслуживать.
