Друзья, посмотрите https://www.drive2.ru/l/7447883/человек ездит и не горюет и всё сошлось почему то :)
Вова это можно сказать "мой ученик" :) не ради хвастовства это пишу, плотно общались с Женей в личке когда он на свою делику лонжи сам пытался переделать по моему сценарию, если ты присмотришься то увидишь у него под задней балкой проставки из труб, это уже его "ноу-хау" :)
Автор же писал в предыдущей серии:
Так как трубу я не стал резать и переваривать что бы сделать заводской перепад по балкам в 2 сантиметра. Поэтому пока балки стоят на одном уровне. Думал я как вернуть все на место и придумал. Так как я все равно буду делать лифт 4. Под балки вставлять проставки. Вот ими я и все и решу. Под переднюю балку сделаю сделаю проставку из 10-го швеллера, а под заднюю из 12. И балки будут стоять с нужным перепадом. Ну а если некоторое время и без лифта ездить придется, то под заднюю балку просто вставлю проставку 2 см и все равно будет нужный перепад...
Впринципе схему и направление по ремонту передних лонжеронов я для себя определил. Обобщим опыт и дополним своими задумками ! Святые молюски, да наступят выходные, руки чешутся уже! Всем спасибо! :)
Можно профиль ровный сделать, а под заднюю балку стаканы к нему приварить, на подобие проставок для лифта :)
Можно! Можно и Машку за ляшку! :) Данный вариант более практичный так как не нужно резать в заготовке ступени!
По поводу стаканов не соглашусь, нужна площадь на всю поверхность крепежа балки, а не тотечное соприкосновение.
Можно :) только если делать профиль ровный от передка, думаю жёсткость его будет поменьше. Под стаканом я имел маленькую проставку, такую какие ставят при лифте, только маленькую, обозвал её стаканом :)
И если ты посмотришь на площадь прилегания балки к лонжерону, то, увидишь что в местах под болты она с отливом вверх, в середине впадина.
Сколько всяких вариантов посмотрел, Славин самый оптимальный и аккуратный на мой взгляд, если придется лечить свои то буду делать так же или к Славе на лечение отдам больного ;)
Блииин :) внутренний голос говорил - Патентуй! :) а я - да нафига :)
@v_kostyukov,  Почему рамы на пример у УаЗ-ика не делают  из узкого швеллера ? :) а если делать  ровно, по высоте передней части лонжа, будет сильно хлипко .
Вот во что вылилось замена переднего лонжерона.
На первом фото поднял корму проставками под пакет рессор, торсы накручены вровень по уровню горизонта старой кормы. Расстояние верхнего рычага до лонжерона оставил 22 мм. долго не мог "поймать" кастор левого колеса, после вспомнил, что при снятии левой ступицы обнаружил умершую нижнюю шаровую. За неимением левой воткнул туда правую :27:
Приветствую! Благодарю за ваш талант все свои лонжероны сделал по вашему рецепту и получилось круто  Удачи вам!!!!
А мильён рублей в "помощь" голодающим детям? :) Или заграница нам поможет? :) шучу конечно:) всегда пожалуйста.
Привет всем.  Наконец то закончился мой долгий ремонт, вчера вечером запустил ДВС, стоит обкатывается. Завёлся с полуоборота.
За время ремонта сделано:
Отремонтированы лонжероны передние
Усилено крепление верхних рычагов
Доработан лифт 2 дюйма
Заменены сайлентблоки на верхних рычагах
Шаровые в круг, рулевые тяги
Перебран ДВС
Перебран ТНВД
Заменён АКПП, подушек АКПП
Отремонтирована рулевая рейка
Заменены ступичные подшипники
Ремонт передних суппортов
Setis
Привет, подскажи как верхнии рычаги усилил? После усиления развал вышел? Можно в личку, так как вопрос не по этой теме.
Изменено пользователем v_kostyukov
 День добрый всем!
Мне предстоит ремонт задних лонжеронов на булке. Подскажите как не ошибиться с установкой чашки под пружины?
