Какие колеса влезут максимально
Ага, бывает иногда такое настоение, сорри за это и офф-топ тож сорри))))
С уважением. Павел
  • Ответов 978
мужики.31 влезает и без загиба ребра,если взять узкую резину.у меня стоит зима 235/75 r17 нигде не ципляет,запас еще 10-15 мм диск +25
kedr, нормальный размер. 31" вообщем.
krun1979, Только вот не верится, что БЕЗ лифта и "кувалдирования" она у тебя залезла. Как минимум должна была бы цеплять при скачках, особенно когда руль вывернут. У меня стояли 30" и те цепляли на поворотах в ямах!
это 30-я резина.
резина точно 235\75 и именно r17.брал с таким расчетом-чем меньше подрессоренная масса,тем лучше поведение автомобиля(как торможение,так и разгон,мягкость подвески и тд..)масса колеса r15(литьё)с резиной 31\10.5 на 10 кг тяжелее ,чем 235\75 при r17 на одно колесо +зима шириной 235 едет по снегу лучше,чем 10.5(265мм).А пробить 235\75 на 17" до диска я еще не смог.
по факту ,поведение машины с колесами 31" при r15 и r17оказалось очень разное.(у меня есть резина на 70 кукурузере 31\10.5 r15 ставил ее на делику)
При лифте в 2" примерил намедни 265х70х16 при выносе -15. Итог можно ехать только прямо и только по ровной дороге <_<
Сейчас стоят колеса 285/75/16. На лето хочу поставить 15'' диски. Скажите какой размер резины (дюймовый) нужен, чтобы общий размер колеса соответствовал нынешнему 285/75/16?
@Викторыч, ну просто точного дюймового размера нет. Если переводить в дюймы напрямую. то получится следующее.
285*0.75*2/25.4+16=32.83"
285/25.4=11.22"
То есть 285/75/16 = 32.83/11.22/15 и не 10.5 и не 11.5))
ну а там сам выбирай!)
При лифте в 2" примерил намедни 265х70х16 при выносе -15. Итог можно ехать только прямо и только по ровной дороге dry.gif
На свою поставил 265*70*15, думал в самый раз будет! Но увы, немного цепляют при вывернутых колесах.Хотя машинка и приподнята пришла с японии, и кувалдирована спереди.Да , еще боковая дверь открывается не полностью.
Машину можно ещё подкувалдить, а у боковой двери поиграть с кронштейном - шайбы подложить, или по Казахскому рецепту, тут где то ранее выкладывали ссылку.
Диски действительно далеко не штатные, вынос большой! А вот про дверь , очень любопытно.
@un4given, +100! Подтверждаю, стояли, катал, чуток молотком и все дела!
Товарищи на 33-ей резине, скажите, задние то арки хоть не надо трогать, или тоже под нож. Просто на горизонте засветилась 33БФГ КМ2, вот заранее и интересуюсь.
