Не горит лампа давления масла
Не горит лампа давления масла на 4М40, вчера проверил ламочка целая. в чём причина? я так понимаю нет сигнала с датчика давления масла. где этот датчик находится? искал, заглядывал во все щели, найти не смог, и как проверить этот датчик? поиском искал, ни чего не нашлось.
Изменено пользователем WETAL
если 56й мотор то датчик справа по ходу движения машины там же где фильтр ,от него идёт провод который оканчивается разъёмом,у меня этот разъём неоднократно слетал.
WETAL, у меня аналогичная история. Два месяца назад эта лампа стала по началу загораться периодически при запуске, а потом перестала гореть совсем. Тоже проверял саму лампу, пробовал менять, а она всё равно не горит.
датчик давления масла у 4м40 спереди, прямо над ГУРом. Это ЛЕВАЯ сторона ДВС по ХОДУ ДВИЖЕНИЯ а/м. Тоже бывает, что датчик зависает или разьем с него соскакивает. Сними разьем и замкни его на массу (он одноконтактный), если лампа не загорается - либо проводка, либо лампа перегорела.
Значит датчик ,у меня год уже следующая история ,датчик не показывает на холодную.То-есть когда заводишь машину датчик давления молчит ,а когда двигатель прогреется всё нормально -заглушил ,включил зажигание ,лампа горит :)
Shadow from Omsk спасибо, датчик нашел, соскочил провод с него. не лёгкими усилиями он воодружен обратно. лампочка горит. хорошо что датчик сверху. очень удобно хочу заметить.
Фотографию может кто-нибудь сделать, где это датчик и проводок, вроде все перепробывал а она все равно не горит. На той недели случайно при запуске загорелась, ну думал слава богу, а потом как обычно, перестала загораться.
  • 5 недель спустя...
Такая же беда постигла лампочку: не горит и все тут!
Единственное - погасла она пару дней назад, после подключения сигналки. Ну никак не мог связать сигу и лампочку...
Счас пошел, проверил - проводок на массу с разъема датчика кинул - о, счастье! - горит!
Значит датчик сдох...
Вот только какого лешего, спрашивается, он сдох в момент подключения сигналки? Досадное совпадение?
Осталось только с самой сигой разобраться, не определяет нормально ни генератор, ни тахометр... Но это уже другая тема...
Этих датчиков давления масла у меня вообще почему-то где-то на год хватает ,потом дохнут ))) Большинство датчиков подохло так, что лампочка переставала загораться, а один раз наоборот - загорелась во время движения :blink: , напугав меня изрядно ))) но дело опять же в датчике оказалось.
А недавно просто курьёз был. Завожу машину - лампа мерцает на холостых. Даю газу - тухнет. Сбрасываю - мерцает :unsure: Всё как при низком давлении масла, на датчик даже и не подумал. А ведь только головку поменял. Думаю, нужто дело в ней? :search: Однако, догадался капот открыть :rock: Клемма с датчика спала и трётся легонько о массу :) Газу даешь - отходит :) Вот так )))
Eduard67, вполне может сигнализация быть завязана с датчиком если она с обратной связью, чтобы она (сигналка) понимала , при автозапуске например,что машина заведена.
Дима, я сам сигналку ставил, на датчик ее цеплять даже в мыслях не было, просто так совпало - установка сигналки и обрыв датчика одновременно. Досадное совпадение...
Но моск себе уже сломал :24:
Всем привет!! После того как на моей булке умер датчик давления масла, я поставил вместо родного японского жигулевский, через переходник. Токарь его выточил за 5 мин+пузырь "Столичной". Уже два года работает, нареканий нет!!! Единственное-иногда соскальзывает провод с датчика. Надо бы разъём поменять!!!
датчики вправду какие то хлипкие-у меня уже второй датчик умер от того, что я его выкрутил и вкрутил обратно (до этого работал, после-перестал)...
также случилось на Хундай Соната(датчики одинаковые-заменили его датчиком от 4Д56)
кстати 4Д56 и 4М40-датчики одинаковые как и на Хундай Портер иругих хундаях с подобным мотором.
  • 10 месяцев спустя...
заменил дохлый на новый - хватило на 3 мес (11 т км) - расходник?
@Pifan, как повезет, причем даже у одного и того же производителя. У меня один датчик (ТАМА) прожил 2 года и помер после мойки ДВС керхером, хотя контакты все продувались воздухом...
Всем привет -ситуация такая при вкл зажигание перестал загораться чек давления масла на приборной панели , не могу найти датчик давления масла , смотрел и с права и с лево , есть ли у кого фото этого датчика и места где он устанавливается , р.s в книге смотрел - непонятно , всем спасибо
Забыл двигатель 4d56t
