4d56 ступор
так, определимся, обломило впускное коромысло, на проворот мотор не поворачивается, какие мысли у кого?
Чой-то это мне напоминает...
Было прям вот именно так, но на ГАЗели.
Я не думаю, что существенная разница в заклинивании.
Вскрывай движок. Если я прав, увидишь стесаный поршень и запоротый цилиндр.
В моем случае из-за очень хренового масла. Один раз левак и два раза Манол. Да, я как правильный индеец по граблям хожу минимум дважды :)
Ну и до кучи есть подозрения на замену минералки синтетикой. Она смыла вековые отложения, они забили мелкие каналы и пришла полярная лисичка. Очень на это похоже....
Но если я хоть чуток близок к истине, то никакого ремонта этому движку не делай. Только замена.
да на моей до меня была примерная ерунда только они неделю на сломанных коромыслах ездили,суть в том что прогорел выпускной клапан и с него оборвало тарелку заколбасило поршень, бошку и шатун так же двиг подклинил обошлось заменой всего перечисленного, по поводу замены двигла лучше капиталка сам столкнулся с контрактником который стуканул через 2 недели :cry:
Мысль только одна - снимать башку и смотреть по месту. Все остальное - гадание на кофейной гуще. Даже не на кофейной, а на ячменном кофейном напитке))
посмотри штифт на распредвале, может его срезало, провернуло распред, клапаном одно коромысло сломало-второй клапан уперся-вот и не проворачивается... метки при этом будут по местам!
Попробуй снять или хотябы сильно ослабить ось коромысел, выкрути свечи и проверни колено, если будет крутится свободно-смотри штифт.
