Shiko Опубликовано 19 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2007 Вчера, после веселой поездки на дачу, возвращаюсь в Красноярск - и бац... такой нереальный рокот (не грохот, не стук, а именно рокот), яркий, сочный, насыщенный, звонкий, металлический в лобовой части движка. Лет 15 назад у меня была копейка, у нее цепь так звучала - била по успокоителю. Нарастает с оборотами, практически исчезает на холостых... Дал копоти ( в сердцах), думаю - хороший стук вылезет наружу обязательно, но вовремя одумался - доехал черепахой до дома... Сейчас эвакуатор и в сервис... Опишу события далее. Какие предположения? С ув.
Garre_kiv Опубликовано 19 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2007 Сходи в церьковь , покайся видимо комуто ты сильно насолил что тебя неприятности так сильно преследуют, Я сам с такими проблемами пока не сталкивался так что бум ждать твоего отчета, интерьвью из сервиса, удачи.
Evgo Опубликовано 19 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2007 цепь давно менял? Если менял всё там нормально прикрутили?
sancho Опубликовано 19 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2007 Вчера, после веселой поездки на дачу, возвращаюсь в Красноярск - и бац... такой нереальный рокот (не грохот, не стук, а именно рокот), яркий, сочный, насыщенный, звонкий, металлический в лобовой части движка. Лет 15 назад у меня была копейка, у нее цепь так звучала - била по успокоителю. Нарастает с оборотами, практически исчезает на холостых... Дал копоти ( в сердцах), думаю - хороший стук вылезет наружу обязательно, но вовремя одумался - доехал черепахой до дома... Сейчас эвакуатор и в сервис... Опишу события далее. Какие предположения? С ув. цепь, судя по всему живая, но сильно растнутая успокоитель/башмак или просто на зуб перескочила
Johnson Опубликовано 20 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2007 +1. Да 100% цепь, повезло тебе что она не порвалась.
Johnson Опубликовано 20 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2007 SHIKO Да и если интересно можешь посмотреть затраты на ремонт http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...ost&p=25232
sancho Опубликовано 21 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2007 SHIKO Да и если интересно можешь посмотреть затраты на ремонт http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...ost&p=25232 Не знаю как в КЗ, но по российским меркам ценник просто конский - б/у нижняя звёздочка по цене новой! успокоители просто в два раза дороже! Ещё и проставляться?! по exist'у дешевле себе насчитал (а это тоже далеко не дешёвое место) помпу не учитывал ну и работу: Mitsubishi ME 200748 Шестерня распределительного вала 8 27,97$ 27,97$ Mitsubishi ME 190013 Успокоитель цепи 4 31,91$ 31,91$ Mitsubishi ME 200248 Натяжитель цепи ГРМ 4 37,36$ 37,36$ Mitsubishi ME 190016 Успокоитель цепи ГРМ 13 31,47$ 31,47$ Mitsubishi ME 200244 Цепь привода ГРМ 4 52,84$ 52,84$ Mitsubishi ME 202657 Шестерня коленвала 19 111,38$ 111,38$ Сумма: 300,37$
Shiko Опубликовано 8 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2007 Христос Воскрес! Извините, что долго не писал. Докладываю - вскрыли движек - цепь в отличном состоянии, но зная, что срок подошел к замене - заменили. Завели - та же ерунда - грохот, лязг, двиг лихорадит нереально. Сняли насос, разобрали. Под каким то клапаном нашли кусочек твердой, маслянистой субстанции, которая не давала клапану правильно работать. Удалили - промыли, на стенд - показатели в норме. Поставили - завели - и о чюдо - работает как часики. Пора бы пить виски - да нет, выгнал машину на рынок. Сижу-греюсь... буквально любусь сам собой. Подходит мужик и говорит -Брат, ты под машину давно заглядывал? Блин - там лужа масла. Я уже и не огорчился сильно. Привычная схема - эвакуатор, сервис. Из под клапанной крышки - ручьем масло - вылетела часть (4-5 см.) НОВОЙ, купленной три дня назад, прокладки. Замена, новая жижа и на рынок. Продал Делику в следующий рынок и купил себе чеппер... отдохну на нем лето. Всех с праздником. И Делика - все равно, самый потрясный и удобный автомобиль. Буду брать к сл. лету и...годика 2004 - 5. С ув.
sancho Опубликовано 9 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2007 Я уже и не огорчился сильно. Привычная схема - эвакуатор, сервис. Из под клапанной крышки - ручьем масло - вылетела часть (4-5 см.) НОВОЙ, купленной три дня назад, прокладки. Замена, новая жижа и на рынок. Продал Делику в следующий рынок и купил себе чеппер... отдохну на нем лето. Всех с праздником. И Делика - все равно, самый потрясный и удобный автомобиль. Буду брать к сл. лету и...годика 2004 - 5. С ув. бывает... машинка подуставшая попалась походу чувствовала, что избавиться от неё хотят и вредила по-тихому Про замену цепи - чёт не сильно поверил в это доброе дело перед продажей... Даже экспресс-вариант подразумевает цепь + натяжитель
Garre_kiv Опубликовано 9 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2007 В итоге еще один мученник появится на форуме который будет хаить ММС. Я про покупателя подуставшей машинки.
sancho Опубликовано 9 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2007 В итоге еще один мученник появится на форуме который будет хаить ММС.Я про покупателя подуставшей машинки. что на машинку пенять - ей ещё бегать и бегать да - уже не девочка и зажигать на ней не получится долго - только печально и неторопливо если покупателю она понравилась (прежде всего), есть голова и есть кому подсказать (форум), то всё ок будет
YUFI Опубликовано 9 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2007 походу чувствовала, что избавиться от неё хотят и вредила по-тихому Да, машина это чувствует, однозначно... и в разных случаях либо помогает продаться либо подлянки подкидывает. Я когда Чайзер продавал то машинка в последнюю неделю просто шуршать стала, всякие посторонние звуки неожиданно пропали, хотя доставали меня постоянно, даже печка "просралась" и дуть стала нормально, а то еле-еле дула. А когда короллу продавал, гремели стойки и колодки издавали противный вой, хотя поменял перед продажей. Как только покупатели сели и тронулись, ну хоть бы где-нибудь что-нибудь пискнуло и стукнуло, о продаже прямо на ходу и договорились. А вот недавно товарищ решил свою машину отогнать и скинуть родственникам, а себе с Владика притащить другую. Так вот ровно за неделю до отъезда, у его супер идеальной машины рвётся ремень ГРМ... позагибало всё что можно, распредвал пополам, даже ТНВД и помпу пришлось менять, ремонт вышел на 32 штуки... Вот такой ответ за предательство... Машину так и не повёз, родственники сами приехали забирать...
Shiko Опубликовано 16 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2007 Про замену цепи - чёт не сильно поверил в это доброе дело перед продажей... Даже экспресс-вариант подразумевает цепь + натяжитель Красноярск город маленький. Заработать репутацию сложно и долго, а вот облажаться - влет. Человеку я все по полочкам разложил - где обслуживалась - косяки какие были - что сделано. Цепь я по честному, равно как и все прежде, менял. Не хочу, что бы меня потом матом крыли. С ув. А покупатель неделю ждал пока я сделаю ее.
sancho Опубликовано 16 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2007 Про замену цепи - чёт не сильно поверил в это доброе дело перед продажей...Даже экспресс-вариант подразумевает цепь + натяжитель Красноярск город маленький. Заработать репутацию сложно и долго, а вот облажаться - влет. Человеку я все по полочкам разложил - где обслуживалась - косяки какие были - что сделано. Цепь я по честному, равно как и все прежде, менял. Не хочу, что бы меня потом матом крыли. С ув. А покупатель неделю ждал пока я сделаю ее. извини за чёрные мысли а что в подписи чоппер свой не прописал - всё делка болтается?
