MB111203-перед,MB111071 зад - 4WD
MB110755-перед,MB110756 зад-2WD-это втулки ,пальцы бывают 12х111-MB111200-4WD;12X109,5-MT362387;14,4X60-MB110750
по хорошему надо доставать свой и мерить
разговор за лобовую резинку галопера
Парни, от первого Галопера верхние рычаги подойдут?
На фотке они с сайлентами..... http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=F2807ED1&flag=387187828
Гы.. А что, еще ни кто не ставил такой? )))
Я еще даже не заказывал. Рассматриваю варианты и пытаюсь собрать все запчасти в кучу,
да бы сделать все и сразу (хотя понимаю что так не получится ))))))
У НАС ВРОДЕ РЕЗЬБОВЫЕ -Я ШАРОВЫЕ ПОМЕНЯЛ,А ТО В СБОРЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ РЫЧАГ ОКОЛО 5 ТЫР ШАРОВЫЕ TRW
Ну, так они и есть http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=DEA03CAD&flag=386925684
У меня уже на оси гуляет, а шаровые пришлось приварить )))
Доброго времени суток!! Собираю кубик .... Помогите с каталдожным номером вакуум корректора на трамблер и нужна форскамерная форсунка. Может у кого есть трамблер и форсунка... Заранее благодарю за любую помощь!!!
@Бахмет, если от 4g63 трамблер не подойдет, то дешевле будет двигатель в сборе поменять чем эти руины поднять.
Это точно! никак все в одну кучу не соберу. двигатель воткнул, с карбом помогли разобраться,а откуда трамблеру упасть- непонятно?! А может корректор от жигулей прилепить??
может White679 подскажет?
на эту тему с ним не общались,но он на кубик поставил от галанта электронное зажигание. и все ок.завтра позвоню и узнаю от какого. Просто хочется обойтись малыми потерями ...
MD 604487 корректор для 63 8 кл б/конт.
Бахмет, потерпи чуть, дай корректор найти)
Доброго утра!! Буду терпеть! Может и форсунку от форскамерного мотора где нибудь встретишь??
И на сколько я понимаю, у меня трамблер от электронного зажигания
@Бахмет, А что с родным корректором случилось?
Почему спрашиваю - я недавно с трамблером воевал. В результате воткнул девяточное электронное зажигание. Трамблер пришлось на один зуб перекидывать.
Корртектор не держит разряжение... ищу пути решения! Трамблер двух-контактный
Памятка для тех кто делает ревизию топливной системы оригинала: используется 6 шлангов, нужно 1 метр 7-ки и 1 метр 5-ки.
  • 2 шланга в районе бака, на вид - 7ка, примерно по 15-20 см, пока что не менял (не успел). соединяют бак - мет.трубки обратки и подачи.
  • мет трубка --> топливный фильтр, 15 см, 7-ка.
  • фильтр --> топл. насос ( средний толстый патрубок) примерно 30-40 см, 7-ка.
  • топл насос --> карб, 5-ка, примерно 15- 20 см, нижний тонкий патрубок на насосе
  • топл насос --> мет трубка обратки, 5-ка, примерно 20-30 см, верхний тонкий патрубок на насосе.
Сам я перед заменой неудачно купил 8ку, пришлось на следующий день бегать искать 5-ку пешком... Может кому пригодится информация.
Мои пятерки кстати текли, обе. расход под 30/100 был.
а с кирпича?вроде должен подойти
и вот ремкмплкт http://ezoko.ru/details/search/MB534151
