Колхоз из отечественных, иномарочных агрегатов
или перебирать коробас или впендюрить автомат или механику с кирпича
Парни, подскажите, от "Паджеро - 2" суппорта + скобы на "кубик" подойдут или нет?
Должны подойти
  • 3 месяца спустя...
подскажите,от каких нашемарок можно радиатор воткнуть без глобальных переделок.двигатель g62b мкпп
Вообще вроде подходит девяточный. У меня стоял от какогото гольфа (между собой они похожи). я его снял и поставил от бмв кажется с 34 кузова, ценник около 3 т.р. Выбирал радиатор без расширительного бачка. Тогда он по габаритам войдет. Патрубки порезал газелевские с газелевскими же металлическими переходниками.
На этот радиатор поставлен тазовский вентилятор с гофрой, которая закрыла всю поверхность.
Сейчас (на этой неделе) буду заморачиваться установкой доп вентилятора дабы подстраховаться ибо там где катаюсь ни автосервисов, ни магазинов, ни эвакуаторов нет.
Изменено пользователем feofan_grek
  • 10 месяцев спустя...
други!посоветуйте-хочу крышу высокую с люком,крышу прикупил-вот думаю можно ли поверх своей нахлобучить вырезав среднюю часть и оставить спереди и сзади полки ,посадить на заклепки либо варить как должно-срезав свою
например старекс лимузин или эконлайн-у них пластиковая крыша на герметике и защелках
на втором фото пример ;обрезания:
Изменено пользователем aleks71
У соседа по гаражам есть старенький VV транспортер. У него подъемная двойная крыша. Т.е. внешняя крыша закреплена спереди на петлях, а в салоне есть люк для подъема наверх. Крыша поднимается на угол несколько больше 30градусов(могу наврать). И там получаются два полноценных спальных места. Стенки сделаны из ткани.
Как фиксируется и какой механизм подъема - не интересовался.
Borman-у него крыша так называемая POP TOP ROOF на ютубе есть установка похожей на булку и другие микрики а у меня метал с такого же кубика только высокая крыша,вот и думаю как лучше сделать-если крепить внахлест то можно оставить впереди и сзади полки на потолке под шмурдяк
други!посоветуйте-хочу крышу высокую с люком,крышу прикупил-вот думаю можно ли поверх своей нахлобучить вырезав среднюю часть и оставить спереди и сзади полки.
Была такая же идея. Андрей (kulib) отговорил из-за потери жесткости кузова.
Машинка раритет, металл усталый...
Заднюю дверь от высокого кузова тоже прикупил?
С удовольствием послежу за реализацией.
двери одинаковые-разные петли
под высокую свои ребра есть,плюс если лепить сверху вырезается только средняя планка
механизм подьема амортизаторы как на багажнике, про фиксацию точно не скажу, но по моему защелки стоят
амморты и нет защелок. трапеция и под собственным весом закрывается. после фиксируется ремнями.  люк из салона прим метр с хвостиком на два. усилители крыши один убран вообще, один перенесен.
алекс71, имхо из двух металлических такое не получится. я бы отсверлил родную крышу по точкам на водостоке и приварил бы так же по точкам новую высокую.
Изменено пользователем White679
я такое и не хотел
вопрос в том,чтобы нахлобучить поверх родной вырезав в ней середину(в родной)и оставить впереди и сзади полочки-в 114 посте на эконлайне крыша на заклепках закрытых молдингом
  • 1 год спустя...
Стойки задней двери Sfec AS840326 (на экзисте стоит меньше 500р)
Шпилька шаровая General Motors 96563511
Поменял только нижнее крепление, прикрутил его в старые дырки. Стойки очень мощные. Закрывать одной рукой даже тяжело..
  • 2 месяца спустя...
Уплотнитель задней двери от чего подобрать?
Бренчит, собака...
Бренчит, собака...
От Ваз-2109.
спасибо, мил. человек!
Пожалста.
Ребят, трясу подвеску - пыльники рулевого где найти оперативно можно??
От безысходности (утром ставить) вероятно придется втыкать от 2108
И сошку с маятником бы найти
Сошку вроде от галлопера можно, маятник под вопросом.
