@Gektor, 8" это 8 дюймов, т.е. 20 см
:blink: да ладно??
А если серьёзно, я в теме, себе мидбас планирую в двери 8ки, пока попробую обойтись без саба.
а две 8 дадут больше давления чем 12, а места займут примерно столько-же, и звучать будут на порядок приятней чем одна 12
ОЧЕНЬ спорное заяление. Не говоря уже о том, что 2 8ки подавятся той мощностью которую переварит 12ка.
:blink: да ладно??
я сказал свое мнение! много систем переслушал ! был случай подъехали к павильону , на ауди с сабом квадрат 8ка кикер , я расплачиваюсь на кассе , а товарищ накрутил громкости так, что на полках всё зашевелилось , бутылки начали падать даже в холодильниках!
а то что мощностью подавятся, так и 12 может подавится мощностью которую переварит 8, смотря , что за динамик!
  • Like 1
у меня 8 герцовая(третий год строится) с фазиком.качает хорошо и багажник не занимает.в этом году закончу.там кусок кожи на выходе лежит http://my.mail.ru/mail/michaelkruger1/video/_myvideo/15.html
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет! Профессионалы в музыке помогите разобраться! Имеется четырехканальный усилитель nakаmichi pl-475. Два канала заняты мостом на саб. Осталось два свободных канала. Хочу подключить паралельно по два динамика на каждый канал. По паспорту усилитель выдает при 4 ом по 75 ВТ на канал, при 2 ом по 100 ВТ на канал. Т.е. получается я беру 2 динамика по 4 ома и по сопротивлению получается всё четко. А понять не могу, какой мощностью покупать динамики?
Ну у тебя усь выдаёт 100Вт, ты соответственно даёшь нагрузку 50 + 50 = 100Вт.
Более того, ничего не сгорит, даже если ты подключишь 2 по 15Вт, только и звука нормального не будет.
И ещё, зечем тебе по 2 динамика параллельно на канал? Просто совет, если ты задаёшь такие вопросы... то не с этого надо начинать строить музыку.
Вот такой:
Этот аппарат оказался близок к идеалу:
- В 2din дырку на Дэлике встал нормально - щель по краям есть, но не большая; В интерьер вписался органично;
- Настраиваемая подсветки кнопок мафона - из самого мафона можно настроить 256 цветов подсветки, установил зелёный цвет, чтобы не контрастировало с подсветкой кнопок салона в Дэлике;
- Встроенный wifi. На телефоне своём HTC SensationXE расшарил wifi точку, подсоединил мафон к ней для работы с инетом. Инет работает, проги качает, почту проверяет;
- Встроенные bluetooth. Опять же запцепил мафон с телефоном по bluetooth, получилась громкая связь. Качество среднее - при езде на 35 грязевых катках по асфальту меня слышат нормально, но не идеально..фоном идёт гул, который создаёт грязевая 35x12,5 резина и движка - 4M40 шумный мотор. Победить можно будет выносным микрофоном - воткнуть его куда нить в район солнцезащитного козырька например;
- Можно соединить мафон с bluetooth obd передатчиком. Пока не стал этим заморачиваться, но возможносит очень интересна - в диагностический разъём вставить передатчик, соеднить его с мафоном, поставить на мафон прогу и можно смотерть показания;
- Экран очень хорош, разрешение больше - 1024x768, яркость вполне достаточная, даже немного убавил. На солнце бликует, но вроде не критично;
- На экран вытащил виджет с часами и погодой - теперь мафон показывает анимированную текущую погоду и прогноз;
- Установил Navitel и 2gis - работают отлично; Есть минус - если слушать музон и ехать с Навителом, то звук музыки не приглушается - голос Навитела и музыки звучат одновременно, расслышать куда там надо повернуть бывает проблемматично;
- Кнопку "GPS" на морде мафона можно настроить. По нажатию на неё будет открываться любая программа, не обязательно навигационная. Себе настроил на открытие Navitelа;
- GoogleMarket работает - можно без проблем качать и ставить программы, что я и сделал;
- Установил PowerAmp в качестве замены встроенному андройдовскому плееру. Очень удобен оказался для использования в машине, пашет отлично, тонны настроек эквалайзера. Звук на стандартные Деликовские колонки выдавать стал, на мой вкус, просто супер!
- Есть два отдельных выхода на усб - втыкать обычные флешки, портативные жесткие диски, можно usb модем подсоединить. Вывел один в бардачёк, второй кинул под коврик себе под ноги, но пока ими не пользовался - не нужны особо, т.к. за глаза хватает MicroSD карточки на 32ГБ; В скором времени один из выходов подключу к антуражному usb хабу(на фото в виде черепушки) - можно будет заряжать телефоны и т.д.;
Отдельно минусы:
- Пульт д.у. - чуть ли не все кнопки не работает. При нажатии сам мафон пищит - типа команду получил, но не выполняет. Работают нормально с пульта кнопки вкл/выкл, уровень громкости и ещё пара каких то;
- Присутствует только одна крутилка на морде. Если крутить её - регулировка громкости, единичные нажатия - вкл/выкл. Нет отдельной кнопки выключить звук на "0" - в машине довольно актуальна возможность очень быстро выключить звук, не прибегая к вращению крутилки;
- Кнопка "MENU" выполняет две функции в андройде: одинчное нажатие - "назад", если зажать - "меню". В предыдущем мафоне было гораздо удобнее - отдельная кнопка "назад" и "меню". Но это не сильно критично;
- Упавление встроенным радио просто отвратительное! Надо будет установить другое какое нить радио - пока не морочился этим, т.к. радио мне в машине особо актуально - в основном слушаю mp3 с флешки;
Вот вроде и всё..пока это для меня оказалось почти идеальным решением для автомобильной мультимедиа системы!)
А можно узнать что за магнитола? если не секрет. На скринах не видно название, а по форуму не нашёл упоминания.
Изменено пользователем alex250887
  • 3 месяца спустя...
Какой бывает самый минимальный по размерам (или вообще скрытой установки) ФМ-тюнер с усилком и USB??
Хочу штатное место 2-мя рациями (CB, FM) занять, вообще магнитолы должны наконец умереть или переродиться,  столько места жрут, а используются все меньше.
У меня стоит какой то странный 2ДИН китаец. Вообще никаких опознавательных знаков! Перетряхнул, почистил- Пашет. Экран когда уезжает вниз(как столик) обнажается два слота: SD медиа и SD навигации. Переваривает все- ФМ радио, ТВ, ДВД, видео и музыка с SD, диски прожевывает все. Кто нибудь может опознать?
По низкоуровнему линейному выходу завязал на 4 канальный АЛПАЙН. Впереди заменил штатные динамики на FOCAL + MAGNAT Tweeter, сзади родные динамики оставил на встроенный усилитель кетайца, субы-два динамика DLS. Не жалуюсь.
Изменено пользователем maestro116
доброго времени суток подскажите что делать где искать?
проблема вылезла в машине такая магнитола то играет то не играет думал проблема с магнитолой поменял три шт а проблема осталась начинает играть на кочках на них же и перестает  :(  :(  :(
дело в кочках! Постарайся по ним не ездить :-) Ну а проводку конечно стоит проверить... это никогда не лишнее!
Что касаемо ГУ для кочек, тут сразу надо учитывать, что нет конкурентов у JVC и Kenwood в этом вопросе.
Раньше занимался профессионально установкой музыки в авто под ключ. Отвечу на любые вопросы.
Совет-колонки слушать только самим(они по звуку как конфеты отличаются).Определиться для какой музыки. Бюджет. Дорого-не значит хорошо(пару крутков настройками и превритить можно хай энд компаненты в какашку по звучанию).Не говорю уже про инсталяцию компанентов.В гараже не настроишь нормально. И.т.д
Самое обидное когда сидишь настраиваешь,вроде норм все...Ездишь радуешься.Тут ремонт,клему скинул и писец=(((( А так да,согласен.Что и в средней ценовой категории есть неплохие динамики
Бывает. Есть головы у которых при отключении питания настройки не збрасываются,у процессоров тоже остаются. Можно при покупке обратить на это внимание. Негласно по звуку у доступных рулят алпайны и пионеры,ну еще кларион. Не советую брать жвс,сони ,кенвуд и.т.д. Любой алпайн лучше,к этой фирме я не ровно дышу. По функционалу рулит китайщина и альтернативы нет. У меня стоит китайщина под интерьер авто и алпайн для звука,обе поют в одни и те же колонки.
Изменено пользователем Алексей51
  • Like 1
Alpine последних лет полная какашка. Пионер его теперь обошёл.
У самого из машину в машину переходит alpine 9815, но альтернативы ему в новой линейке не вижу.
Начинаю собирать компоненты для Car_PC на Windows 8.1
