Напомню, на днях выкидываю:
1. пружины задние 2 шт. (б/у, хор. сост) - 400р;
2. ноздря интеркулера на дорестайл - 1шт. (б/у, цвет чёрный) - 200р;
3. линки задние в сборе с резинками и ушами - 2 шт. (б/у, сост на 3+) - 100р;
4. комплект точёных втулок для установки сайлентов в нижние ухи передних аммортов (приспособа) - 100р;
С пересылом связываться не буду.
Отдаётся даром:
булка: задний правый фонарь на дорестайл (трещина, легко склеить), левое ухо с битым полотном, радиатор передней печки (небольшая неплотность, легко запаять);
на кирпич: корпуса передней и задней печек с моторчиками, без радиаторов.
Изменено пользователем aleexx
Старое не складывалось. Но это вроде тоже не складывается.
Болтается- можно сделать. Я делал верхнюю втулку из пробки, внизу надо подточить винты
Чтобы начало складываться нужно разобрать полностью зеркало до механизма контроля складывания и отревезировать его, там проблема с контактными пластинами.
@Ser-Bat, а как разобрать? а то у меня раньше не складывалось, но раскрывалось, а щас вообще не то не то))
Все гораздо проще. Есть зеркала, в которых нет механизма складывания как такового... Соответсвенно и нет контактов.
очень сильно нужны пружны, отсутствует рычаг стабелизации отсюда нужны линьки
Форумчане-хабаровчане, привет.
После чистки гаража образовалась кучка деликовских запчастей. По причине ненужности продаются (отдаются даром).
На булку:
1. легионовский букварь по дизельным булкам с 1994г (отлич. сост.) - 300р;
2. чехол рейки 1 шт. (гофра, оригинал, новый) - 300р;
3. чехол на внутренний шрус 1 шт. (не оригинал, новый, хор.качество, металлич. хомуты в комплекте) - 100р;
4. пружины задние 2 шт. (б/у, хор. сост) - 400р;
5. ноздря интеркулера на дорестайл - 1шт. (б/у, цвет чёрный) - 200р;
6. линки задние в сборе с резинками и ушами - 2 шт. (б/у, сост на 3+) - 100р;
7. воздухозаборник капота на дорестайл в сборе с форсунками омывателя (б/у) - 200р;
8. левый нижний передний рычаг - 1 шт. (без сайлентов, без шаровой, хор. сост) - 100р;
9. комплект точёных втулок для установки сайлентов в нижние ухи передних аммортов (приспособа) - 100р;
10. компрессор кондея - 1 шт. (мопед не мой, неисправна приводная муфта, хранился с заглушенными трубками) -100р.
С пересылом связываться не буду, отдаётся всё в Хабаровске из рук в руки (связь через личку), забравшему всё оптом спеццена - 1500р.
Отдаётся даром:
Подожду дней десять, потом выкинунах всё.
С Ув.
Пружины заберу, куда подъехать?
Setis, все запчасти продаются в Хабаровске. Ещё пару дней терплю эту кучу, а потом выкидываю. Если завтра забираете (поскольку раньше ALEXSANDR`а написали), то пружины с линками ваши. Если нет, то прошу дать знать и пружины достаются ALEXSANDR`у. Обоим написал в лички.
