Подскажите, лопалось ли у кого крепление верхнего краба?
  • Ответов 66
  • 11 месяцев спустя...
Вчера обнаружил ,что и именя настигла эта же болезнь:лопнуло крепление верхнего левого рычага.Увидел случайно,когда рассматривал смещенный обойник(как потом оказалось оторванный кронштейн).Приготовил лист тройку,завтра буду варить вставку.На ходу вообще ни не как отражалось,возможно что и еще бы гонял.Судя по трещине где то около месяца.Правый то же буду усиливать,он целый. Пробег по РФ 70тыс.км.из них с лифтом 2ап 60,общий 160.Возможно лифтовка и установке колес большего диаметра(у меня 31) влияет на данный диагноз,хотя само крепление конечно откровенно слабое место(металл 2мм).Тоже бы советовал усилить их по возможности.
Мы решили этот вопрос по-другому. Джин снял шаблон с внутренней стороны посадочного места верхнего рычага, я сделал чертеж и изготовил пластины из стали 5 мм.
Пластины провариваются с ВНУТРЕННЕЙ стороны, что бы не уходил развал.
  • 2 месяца спустя...
добрый день.у меня , в районе крепления верхнего рычага, лонжерон развалился практически полностью,осталось 3 см метала.причем лонжерон не только разорвало вертикально в 2 местах ,но он еще и расслоился вдоль.порлная жо....Завтра буду снимать двигатель ,что бы добраться до места сварочником. Подскажите как варить правильно надо?
и это на авто 2003 года?
  • 6 месяцев спустя...
Проблема: Был удар в левую сторону. Начал уходить развал. При досмотре: крепление краба к нижней части лонжерона вместе с куском полосы к которой он приварен точечной сваркой оторвано полностью. Верхняя часть краба оторвана значительно, но не полностью.
1. Сняли двигатель, коробку и окружающую мелочь
2. Высверлили краба.
3. Поставили пластину 3,7мм между лонжеронами, вместо вогнутой части краба
4. Сверху пластину из 3мм, внизу высверливали фрезами первый слой родного металла для сваривания с основным коробом.
5. Приварили швеллер для прочности, по аналогии ребер краба
6 Антикор, Антигравий.
Изменено пользователем androlog
у меня был тоже такой косячек в 96г. после поездки на Хасан выкинул всю подвеску :(
Добрый день, а не у кого проблем с развалом не возникало у меня после приварки 3 мм пластины развал почему то не выходит и что может помочь?
Изменено пользователем zhake
Женя привет
попробуй в Понти в темиртау сделать развал
там стенд неплохой и мастер
а смысл делать на суперстенде? там закисли развальные болты в нижних сайлентблоках, вот развал и не регулируется.
у меня проблема в том что развальные болты вывернуты на всю а колёса практически как у татры стоят
zhake как у Вас решился вопрос с развалом?
В настоящий момент усиливаю крепление вехнего рычага (лист 3, с наружней стороны). Лист 5-ку не стал ставить после Вашего (zhake) сообщения.
Планирую поставить проставки под шаровую (косые), с угом 5 градусов и высотой 20-25 мм, торсионы планирую сильно не затягивать.
Кто проводил подобные работы напишите свои рекомендации. (в течении трех-четырех дней).
А что мешает приварить с обратной стороны и избежать проблемы с развалом? Если уже приварил, то надо уточнить, ИМХО верхние рычаши от кирпича короче, развал с ними сойдется.
Дело в том что у меня верхние рычаги и стоят от кирпича и всё равно не сходиться,думаю переделать проставки.
А какие проставки, размер?
У меня проставка прямая 20мм м/ду шаровой и рычагом и пластина 4мм под крабом на лонжерон наварена (снаружи), рычаги родные и развал сошёлся (правда впритык).
Да..., с такой высотой проставок и без всяких пластин под крабами регулировки редко сходятся. А у тебя еще пластины 3мм.
Тут, думаю - или проставку подточить до 20мм (чтоб точно по регулировкам влезть)
- или проставки вообще переделать, сделать их "косыми".
- или подрамник опустить (но тогда и просвет уменьшается)
не уменьшиться.
С уважением, Павел
Отчет о усиление места крепления верхнего рычага (краба) передней подвески
Разборка. Демонтируется поворотный кулак, кронштейн амортизатора, торсион, верхний рычаг, при необходимости ремонта сайленблоков - нижний рычаг.
Дефектовка. После очистки кузова (рамы) выявились
• с правой стороны кузова: горизонтальная трещина развивающиеся вдоль нижней балки рамы длиной 70-80 мм, вертикальная трещина от отверстия (которое ближе к торсиону) к верхней балке и отслоение на 2 мм пластины крепления рычага от верхней балки.
• с левой стороны: развивающаяся трещина возле нижней балки не более 15 мм.
Исправление.
Оборудование: сварочный аппарат, «болгарка», «наждак», напильник плоский, напильник круглый, кисть, грунт, «краска», огнетушитель.
Порядок работ:
1. Разделка трещин «болгаркой» с отрезным камнем с последующей заваркой в среде углекислого газа (полуавтомат) фото 1;
2. Зачистка усиления (выпуклостей) шва и покраска (грунт + двухслойное нанесение ПФ-115) фото;
3. Изготовление деталей по эскизу;
4. Из подготовленных деталей собирать кронштейн (фото 2 - 2.5) в следующей последовательности:
4.1. На детали «Основание», в месте прилегания к лонжеронам кузова выполнить на «наждаке» фаску 2*45. Установить деталь «Основание» с внешней стороны и прижать к кузову рычагом верхним (под болты крепления шайбы пружинные не ставить).
4.2. Примерить Уголок 1 и Уголок 2, подкорректировать длину (отпилить 2-8 мм), и закрепить к резьбовым отверстиям крепления кронштейна амортизатора. Закрепить на прихватки Основание и Уголок1 и Уголок 2.
4.3. Установить Косынки см. фото, закрепить на прихватки, проверить перемещение рычага верхнего (фото 2,2.)
4.4. Снять кронштейн и проварить.
4.5. Установить ребра жесткости (допускается не устанавливать) и проварить.
4.6. Примерить на штатное место и расточить отверстия (устранить поводку от сварки) до свободного заворачивания болтов крепления.
5. Нанести защитное покрытие (краску).
6. Сборку производить в порядке обратном разборке. Со стороны моторного отсека установить прямоугольные шайбы (70*45). Болты применять увеличенной длины:
М14*1,2-55 - 4шт. (крепления маховика автомобиля КАМАЗ);
М12*1,25-32 – 8 шт.
Так, как у моего автомобиля было отслоение на 2 мм пластины крепления рычага от верхней балки, то верхние болты крепления кронштейна амортизатора я применил М12*1,25*80, рассверлив резьбу и просверлив отверстие в верхнем лонжероне кузова насквозь (в моторный отсек) и установил там шайбу плоскую, шайбу пружинную и гайку.
Итоги
В результате ремонта был установлен кронштейн (см. выше), шаровые опоры СТR , проставки под шаровую верхнюю (чертеж и фото), шайбы-проставки (8 мм) под нижнюю шаровую опору.
На нижней шаровой опоре не совпали отверстия под крепления. Распиливал напильником в рычаге внешние отверстия крепления шаровой опоры (старался максимально сместить шаровую опору наружу). Болты крепления шаровых опор применял увеличенной длины.
Результат
На «геометрии» удалость выставить развал - + 30 мин. (норма 0 … -20 мин). Со дня ремонта машина «пробежала» 2 т.км. Замечаний по управляемости нет. Износ шин равномерный.
Опечатался болты крепления: М14*1,25-55 - 4шт. (крепления маховика автомобиля КАМАЗ)
Изменено пользователем kora
