сделано как надо было, я-ж ее с новья разобрал, пропаял, промазал, страху не было в потрохах
после суперклея стало хреново ловить. видимо менять придется.
Изменено пользователем asf
Купил пару Баофенгов uv-5r это просто пипец!
Качество мобильника, неделю батарею держат, ребенок из зоны приема выйти не смог, как не старался..изучаю.
Думается теперь мне что все эти сибишки - устаревшее шипящее ге.
Для прослушки дальнобоя можно оставить с коротким 70см штырем, а для реальных поездок надо на vhf/uhf переходить имхо.
А я прошерстив инет,остановился на врезной антенне SIRIO TURBO 5000 и радейки Megajet -333!!! До этого была магнитка и 150 мегаджет! Разница ощутима!!!! :27:
Еще момент: как будет работать динамик, который в рации? говорить "в бардачок" будет? слышимость...
на ходу слышимость хреновая, приходится убивать музыку, закрывать окна и напрягать уши. Попробую на досуге, к штатному динамику в двери зацепить, пока внешний динамик прийдет.
@Craig, Я еще вот такой девайс прикупил, был приятно удивлен. Качество связи улучшилось в разы.
http://www.aliexpres...6181988394.html
Правда судя по фото там штырь на антенне а у вас на станции ( в месте присоединения)
Изменено пользователем Mihey
@Mihey, Спасибо. Я думал брать пару удлиненных антенн для сложных условий. Но непонятно как ходить с такими рациями.
Или вариант перекрутить если по маленькому штырю проблемы.
@asf, Суперклей скорее всего разъел лак и устроил межвитковое
все проще. открутился провод от станции. закрутил- норм слышно
опять штырь отломил, приклеенный :(
прёт мне на приключения
@Craig, Мне не мешает, не такие они и длинные. Зато дальность приема/передачи возросла в два раза. Ну и опять же родной коротыш то остается у вас.
@asf, Надоть пружинку ставить в место где складывается катушка. Мне уже два раза помогло.
за последние 4 сезона ничего не делал.... Складывал, только если высота ворот 2.50 при въезде на мойку. Месяц назад отломил ручку винта складывания, теперь катаюсь с поднятой и не складываю... На СиБишном форуме пошла информация, то Lemm уже не торт. Мол его удешевили и современные антенны гораздо хуже по качеству, а еще и море подделок удручает.
Статья про то, как настроить и как отличить подделку от настоящего Lemm-2001Turbo
http://radiochief.ru/obzory/kitajskij-lemm-at-2001-turbo-obzor-i-dorabotka/
  • 3 месяца спустя...
Ребята подскажите!
Вот есть у меня алюминиевый багажник установленный через резиновые прокладки на восьми стойках в водостоки. Размер багажника во всю крышу и соответственно, антенну врезать можно только в багажник. Пол у багажника сплошной лист площадью почти 3 квадрата, т.е. хороший противовес для СВ-антенны. Но!!... соответственно нормальной массы с несущим кузовом нет, так как нет хорошего контакта багажник-кузов.
Идея убрать прокладки из под опор багажника, зачистить под ними краску на водостоках до металла и притянуть между собой алюминиевые стойки и голые участки железа кузова (пусть и предварительно "пролитолив") меня мягко говоря пугает. Окисление, электрохимическая коррозия, протирание металла водостоков и при этом такая же не надежная масса багажник-кузов.
Есть мысль сделать медные поводки из кабеля ПВ квадратов на 6-8, напаяв с обоих концов медные луженые клеммы. Длинна поводков между клеммами максимум 2-2,5см. И просверлив крышу машины за стойками багажника, посадить багажник по всем восьми стойкам поводками на кузов, т.е. соединить каждую стойку багажника с крышей машины.
Смущает, будет ли такое соединение нормальной радиотехнической массой?
Ведь подведение "массы" непосредственно к точке установки СВ-антенны это одна из основных ошибок при монтаже и настройке антенной системы, даже если удаётся КСВ близко к единице вытащить.
Вот например на СiBi-форуме пишут:
При установке антенны на рейлинг очень часто совершаются две типовых ошибки. Первая - это попытка привести массу в точку установки антенны отдельным проводком (впрочем, это вообще очень часто встречающаяся ошибка). Опять же, если звонить тестером, все вроде бы замечательно. Но не на радиочастоте. Дело в том, что даже короткий (50-100 мм) провод на радиочастоте будет иметь приличную собственную индуктивность, мало зависящую от его сечения. Соответственно, в точку сборки антенной системы вносится некий реактивный элемент малопредсказуемых параметров. В результате возникают дополнительные активные потери в самом проводе, опять же, искажается диаграмма направленности и поляризация (так как сам провод начинает излучать/принимать в одному ему понравившихся направлениях). Но главное что в таких же направлениях начинает излучать/принимать антенный кабель, так как его экран получается электрически смещенным относительно потенциала кузова. Поскольку кабель в основном лежит внутри кузова машины, излучает/принимает он именно туда, что ведет к резкому снижению помехозащищенности антенной системы.
Собственно, проблема протекания ВЧ токов по наружной стороне экранной оплетки кабеля антенны, стоящей на фальшивой массе (будь то крышка багажника, или же массовый проводок-сопелька), частично решается довольно простой мерой: максимально близко к точке подключения кабеля к антенне на него необходимо повесить разъемное ферритовое кольцо, а для надежности, отступив пару метров, еще одно, но это лишь полумера, способная несколько повысить помехозащищенность антенной системы.
Что думаете по этому поводу? Как мне лучше багажник "массой" с кузовом связать?
У меня стояла антенна на алюминиевом багажнике, с массой через провод. Особой разницы по дальности с теми, у кого "все по науке" не замечал. Ну и стоит подумать, а что такое "масса"? На кузов "масса" разве не по проводу приходит?) А уж КСВ - вообще отдельный разговор. Можно железный гвоздь загнать в "1", но хорошей антенной это его не сделает.
Изменено пользователем E.g.o.r
Сложно все. У меня антенна стоит на задней двери, КСВ 1,2 и связь отличная
Есть ещё мысль-мнение, что не стоит багажник с кузовом электрически связывать. Багажник большой и сам по себе хороший противовес.
А что за антенна?
В моем варианте на дверь вообще ни вариант, объяснять почему долго и никому не интересно. Задача именно на багажник.
@амур, долго маялся всей этой темой, пока не съездил к одному местному гражданину, который занимается продажей и настройкой всего этого хозяйства. Он мне сказал что для машины с багажником на крыше если КСВ ниже 1,5 - это зашибись и нечего напрягаться пытаясь его улучшить.
У меня антенна стоит на багажнике, на багажник масса кинута проводом на багажник сзади (вкручен болт в кузов под задней дверью и замазан сверху смазкой чтобы воды там не было), КСВ 1,4, связь отличная. Да, антенна Лемм-2001Турбо.
@амур, Тоже Лемм 2001 Турбо, новую сразу разобрал, пропаял, смазал.,посадил где надо на герметик
Классная антенна!
Жаль фирма умерла и теперь весь Лемм - китайческий.
Я взял сегодня себе Sirio TURBO 3000 (1м71см).
Надо тоже к специалистам съездить, побеседовать. Потом пожить с этой информацией и принять окончательное техническое решение.
На выходных разберу антенку, подготовлю к установке.
