Садит аккумулятор
Машина пробежала 40тык, гена пока в поряде, токосъемные дорожки и реле регулятор лежат в ЗИПе. Я в шоке )))
Ребят такая проблема заменил акб (старый помер) поездил недели две и вот на утро не смог завестись, прикурился поехал в гараж смотреть обломились две клеммы на проводах от старости на генераторе и генератор весь в масле. Клеммы поменял, генератор снял почистил поменял сальник и резинки, зарядил аккумулятор, поставил на машину, завел проверил напряжение около 14 в, поездил вечер, с утра акб еле еле крутанул пару раз но завестись опять не смог в чем может быть причина?
@msamcov, Явно коротыш где то.
По очереди отключать цепи.
Если подключить Вольтметр к АКБ и отключать поочередно сети на цепи где есть замыкания показания как нибудь изменятся?
Надо в разрыв одно из проводов от АКБ подсоединить амперметр и поочерено вынимать предохранители,норма должно быть меньше 0,03 ампера,у меня был опыт-магнитола с вставленной палелью и в выключенном состоянии кушала 0,1 ампер,а панель вынимаешь все приходит в норму,только двери закрой и зажигание выключи.
Всем откликнувшимся спасибо! всё оказалось проще после переборки генератора и его установки на место был не до конца воткнут штекер) будте внимательны при сборке и установке.(может кому пригодиться)
Истина всегда где то рядом. Все чудеса рукотворны)))
  • 5 недель спустя...
У меня такая проблема. За ночь акб садится. Поэтому приходится каждый вечер отключать клемму. Дверь закрываю мигает лампа что дверь открыта. После 10 минут лампа выключается. Когда машина заводится и при езде лампа тоже горит?
@ivgrok,подножка выдвижная  есть наверное под сдвижной дверью ?
Очистка  и смазка как правило помогают,она не до конца закрылась
