самопроизвольное подключение авто хабов на кирпиче
viktor 121
всем добрый день,у меня p25w 4d56t мкпп 1994г.помогите советом,при отключении передка всё нормально,но стоит сдать назад и начать ехать вперед,хабы начинают трещать и пытаются включиться,при этом раздатка в положении 2н,остонавливаюсь переключаю в 4н,проеду 5м переключаю в 2н и все нормально пока снова не сдам назад и опять треск, уже ДОСТАЛО,ума не приложу,что делать,весь форум перешерстил все про акпп,а про механику нету.ПОМОГИТЕ разобраться с проблемой.Заранее всем благодарен
один из хабов умер... менять надо тот который не трещит...
если будеш в Тагиле подъезжай определимся что к чему...
телефон есть в подписи...
тут про хабы почитай
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/8581-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://www.delicaclu...-неисправности/
спасибо,а может это из за того,что смазки много?
ребята говорят,что там пружина слабенькая и по этому нельзя много смазки ложить,а я по глупости положил от души
вполне возможно, что из за смазки...
завтра помучаю и отпишусь,спасибо за подсказку,не знал,что от левой ступици зависит передок!!!!
У меня на паджере было такое и ещё на скорости включался :28:
Причина: спало стопорное кольцо.
Снял хаб, на шрусе сделал поглубже пропил балгаркой и поставил новое кольцо
(от ваз 2110 из кпп) идиально подходит :27:
Не мучай авто хабы и себя поменяй их на меххабы, ато и ступицу выкиниш(я уже проходил это, и писал про это гадство)
всем доброй ночи,сегодня разобрал хабы,оказалось срезало зуб на тормозной шайбе слева,а справа уже на половину.сходил к друзьям,наварили,обточил и поставил,ВСЁ ЗАРАБОТАЛО.всем огромное спасибо.получается пока сам не увидишь,не фига не поймешь. за то в сервисах такого наговорили и такую сумму озвучили,что волосы под мышками дыбом встали и подвеску переднюю сам перебирал,тоже наговорили,цену загнули какую то песню про снятие торсионов запели,короче 15000р,в результате мы с корешем за день не торопясь все поменяли и не какие торсионы не снимали.вывод-наши сервисы ОБУРЕЛИ!!!!! всем пока,пишите,чем могу помогу,по своей делочке много чего сам делал.
Изменено пользователем viktor 121
Я тоже наваривал этот усик, долго наваренный не ходит. В итоге просверлил торец гранаты, нарезал резьбу на 10мм. Хабы разобрал, выкинул автомат и тормоза. Теперь закручиваю болт с большой шайбой в торец гранаты и этим вывожу из зацепления муфту в хабе. На лето закручиваю, на зиму выкручиваю. Получилось что-то вроде механических хабов ( как на старых Уазах ) В плане поменять на заводские механические хабы.
михалыч алт вот это дело(мне недошло до мозга, и я купил меххабы) а варить абсолютно ОПАСТНО!!! я уже писал про то как эти шайбы срывают резьбу на ступице!
У меня такая же история была с хабами - срезало на шайбе зуб. Я их разобрал и заблокировал, теперь все время перед крутит. Сначало думал что это плохо, однако с учетом специфики работы хабов и необходимости иногда подключать передний диф., чтоб не стоял, получается что ничего вредного нет. Кроме того, не изнашивается игольчатый подшипник, через который привод проходит. На заблокированных уже 2,5 года езжу.
У меня на старой Делике были вместо хабов заводские крышки ступиц ( или как их там назвать) Ну вобщем принцип тот-же, постоянный привод. Все хорошо. Только летом не нужно два моста, да и расход горючки попольше. А еще когда постоянно крутится передний кардан, то неизбежно изнашиваются крестовины и шлицевое соединение в раздатке, так-же гранаты.
Игольчатый подшипник как раз изнашивается при работающем передке. У меня тоже слизывало усик на тормозной шайбе. уже лет пять с наваренным катаюсь. ЛЮБОЙ АВТОХАБ ДОЛГО НЕ ПРОЖИВЁТ ЕСЛИ БЛОКИРОВАТЬ КОЛЁСА КОГДА УЖЕ ЗАБУКСОВАЛ. Усик шайбы удерживает механизм хаба от проворота, а удары при включении ему на пользу не пойдут. Не ленитесь заранее включать блокировку, и проблем не будет, да и смазку обильную хаб не любит, тоже проходили.
Изменено пользователем nord
Как заблокировать хабы? Если Вас это не затруднит подскажите пожалуйста. Я GENA-SAN, состою в клубе.
Надо снять хаб, снять тормозок (состоит из двух пластин, одна входит в другую). Берешь две отвертки и задавливая две "бородавки" ими внутрь хаба, проворачивая их одновременно в любую сторону, так чтобы они спрятались внутрь хаба. Внутри имеются углубления под них. При установке хаба на место тормозок не ставиш и будет тебе счастье и повышеный расход топлива
