4D56 нужны размеры шайб под форсунки
4D56 нужны размеры шайб под форсунки и материал из чего они сделаны. Там их 3 штуки, маленькая которая вставляется под низ форсунки, средняя и под обратку с двумя отверстиями. Интересует в первую очередь толщина первых двух.
нижнюю, самую интересную, в кустарных условиях не изготовишь
оригинальная нижняя шайба по конструкции похожа на шайбу как на свече зажигания у бензинок...
малая и средняя - медь
обратка - люминь
все одноразовые
на обратке люминь стоит, т.к. он мяфкий и усилие затяжки гаек 25 где-то, перетянешь - сплющишь шайбы и можешь передавить дырки обратки...но самое интересное будет потом, когда будешь их, если понадобится, откручивать....из-за черезмерной затяжки гайка прикипает к планке обратки и при откручивании можно свернуть трубки на планке
покупные малая и средняя не всегда полходят по диаметру
если будешь куплять новые смотри на малые шайбы, если они тупо плоские - это фуфел
Как N181 сказал они такие же по конструкции как на свечах зажигания, только маленькие, в оригинале медные но попадались и какието жестяные анодированные.
Размер( внешний) видимо по внешнему диаметру распылителя форсунки, ну а ширина примерно 2 миллиметра.
Просто не думаю что их кто либо когда мериит, обычно заказал набором и поставил.
я взял как то маленькие под распылители.по 50 руб за штуку. они пустые внутри. призатягивании деформируются принимая форму распылителя.
нижняя маленькая шайба-уплотнительная (не пропускает газы из камеры сгорания),
средняя медная отводит тепло от форсунки к головке,
верхняя уплотняет рампу обратки...
желательно заказать комплектом (подходят кстати и от 4М40)
попозже смогу сфотать их и померять если нужно...
Оригинальные нижние шайбы медные, полые. Не оригинальные алюминь. Принципиальной разницы нет. Обжимаются, хорошо держат. Заказывал штучно по 80 и 50 руб. соответственно. При чем пследний раз при заказе на 4М40. Выкупил заказынные мной год назад на 4D56. Они действительно одинаковые.
Выкавыриваются легко шилом тонким хорошё заточеным, предварительно пролить неплохо чемнибудь типа карбюраторной промывки или вдшки.
Прапор! Вот эти шайбы! Недавно менял
Размеры - под распылитель 10х8х1,2 медь фигурная полая; Средняя 17х12х1,5 медь плоская; Для обратки 20х12х1 отверстия диаметрально 16 мм меж ними диаметром 1 мм
Так эт не мне, а Dimon_k размеры нужны но тем не менее наконец основной вопрос темы решён!
Да и себе в бортовой журнал запишу, мало ли что!
блин тоже сегодня померил только, а уже размеры дали...
только у меня маленько другие размеры... средняя медная 12х18, верхняя с дырками 12х19
а я верхние самодельные делал из меди
все обжато и отлично держит
нижние и средние побоялся трогать (оставил старые)
Маленькие шайбочки устал выколупывать, две легко вышли, а две ели вытащил, сильно расдавлены были!
"работа" у них такая :раздавливаться и уплотнять...:)
они кстати одноразовые...
если средние медные шайбы можно отжечь и снова поставить, шайбы с дырочками тоже часто выживают...а маленьким кирдык однозначный приходит...
выколупывать удобно пинцетом и тонкой отвёрткой :)
Менял все на новые!
Маленькие доставал проточеной и загнутой у кончика отвёрткой, иначе ничем не смог потдеть их!
маленькие легко извлекаются болтом чуть меньшего диаметра чем внутренний диаметр шайбы, раскачал по кругу и наружу!
