Рессоры задней подвески
3. Поставить как есть но тогда рессоры не сядут плотно и есть вероятность поломки.
Без малого год слева подолжен Волговский лист. С "тарельчатым" углублением просто не заморачивался и всё ОК. А вот на другую сторону коренной лист никак найти не могу...
Привет.
У меня поочериди ломались
1 хлопнул правый нижний подрессорник.
через 300км 2ой левый.
через 450км левый коренной (все это произошло в одной поезке 1000км)
подрессорники кузнец обрезал от передних БЫК
коренной сделали из газелевских коренных (2ой правый не заставил долго ждать).
Выемка по центру для кузница не проблема. :uga:
У меня L-400 2wd.
Буду менять саленты! Что лучше проковать рессоры или подсунуть волговский лист №3 или проковать и подсунуть одновременно???
поскажите? А может от Грейса новые воткнуть? Но там они стоят под момтом а у меня над, получится задок шибко задерёт?
Ваши мнения- ковать или подсовывать лист №3 ;) ???
ЗЫ. И отдельно землякам вопрос- если ковать о где?
Кстати попутно вопрос когда на зимних каникулах делал авто хотел снять рессоры проверить салентблоки и прокатать но увы и ах вытащить (выбить, выдавить домкратами) болты так и не смог что я только не делал и житким ключем лил и уксус и т.д. КАК ВЫТАЩИТЬ ЭТИ ЗЛОПАЛУЧНЫЕ БОЛТЫ при условии того что они зарживели насмерть.
Конечно можно их болгаркой срезать но уж больно не хотца так грубо.
Фиг его знает. Я свои ещё не снимал. Попрообую скажу.
А ваще попробуй лампой нагреть а лучше горелкой. Остынут постучать по ним -ВД-40 брызнуть и потом опять нагреть. Это если приржавели.
Paganell:
Мое мнение: в кузню. Хотя можно и дома кувалдой простучать.
Их же на холодную простукивают? И лист подкладывать не советуешь- просто постучать.?
в кузне пресом долбят, а дома кувалдой. :)
лист дополнительный положишь, будет жестче жопа. правда я сам на делке ресоры не ремонтировал (проще контрактный пакет поставить), но когда-то уазовские ресоры в газ69 засовывали. :)
........ будет жестче жопа....... Причём не только у машины но и свою отобью :lol: . Зато грузоподьёмность повысится ;)
Ну в Приморье то канешна проще контрактные воткнуть. А у мея ещё вопрос возник- салент тум меняется или он тока с листом, чёто в продаже нет отдельтно ну ненашёл точнее пока.. По капсу он отдельно не указан. Чё же из за резинки - коренной лист менять.
Ктонить менял?
